Seite 13 von 16
Re: Forenprobleme - bitte hier sammeln
Verfasst:
Mo 30 Jan, 2023 10:56
von lallemang
Prima!
Danke Andreas
Verfasst:
Mo 30 Jan, 2023 22:20
von kahlgryndiger
Boah klasse
Ich fühle mich in ruhigere Gewässer schippernd
Verfasst:
Sa 04 Mär, 2023 08:25
von Laternenschrauber
Moin zusammen,
seit Andreas meine Email Adresse korrigiert hat, bekomme ich nun ständig Mails, da ich Themen abonniert hätte. Andreas hatte mir erklärt, wo ich das in den Einstellungen finde und ich hatte es dann auch bei allen Themen abgeschaltet. Kann mich außerdem nicht erinnern, überhaupt was abonniert zu haben, aber wurscht.
Nun ist es aber so, das wenn ich zu irgendeinem Thema etwas schreibe, habe ich das dann automatisch abonniert und bekomme Mails sobald sich was tut.
ich möchte das nicht und die Frage iss halt, wo wird das eingestellt? Ich tipsel auch immer mit dem Handy. Ist vielleicht in dem Modus die Bedienung eingeschränkt?
Gruß Stefan
Verfasst:
Sa 04 Mär, 2023 09:04
von Therion
Von Zeit zu Zeit werde ich auch mit Benachrichtigungen überschwemmt.
Da aktiviert sich die Schaltfläche "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" selbstständig.
Das siehst du, wenn du eine Antwort oder neuen Treat schreibst ,unterhalb vom Textfeld.
Verfasst:
Sa 04 Mär, 2023 09:29
Dann probiere ich es mal gleich hier aus. Und ja, da ist direkt das Häkchen drin. Direkt weggeklickt und schauen was passiert.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Gruß Stefan
Verfasst:
So 07 Mai, 2023 19:48
von GrafSpee
Bekomm ab und an eine Fehlermeldung
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x91\x8D\x0AN...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
wenn ich auf einen Beitrag antworten will.
Ab- und Anmelden sowie Cache löschen hat bisher nichts verändert...
Android 13 (glaub ich) am Smartphone.
Verfasst:
So 07 Mai, 2023 21:08
von peter67
Hallo Jens,
ähnliche Fehler hatten meistens was mit Emojies/Smilies zu tun, die direkt vom Smartphone aus als UnicodeUTF-8 characters eingefügt wurden.
xf0\x9f\x91\x8d z.B. ist der "Daumen hoch" ( ->
https://www.utf8-chartable.de/unicode-u ... ng-literal)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%5CxF0%5Cx9F%5Clg
Verfasst:
Di 09 Mai, 2023 00:51
von motorang
Jo, bitte die Smilies vom Forum verwenden und nicht von der Handy/Tablettastatur. Dann klappt das. Auch bei PN.
Verfasst:
Di 09 Mai, 2023 08:58
von bastardo
Das geht bei mir am iOS Smartphone aber auch nicht. Da bekomme ich die selbe Fehlermeldung.
Allerdings benutze ich dann den mobil-style und nicht den full style. Beim letztgenannten geht es.
Verfasst:
Di 09 Mai, 2023 09:07
von GrafSpee
Vielen Dank, ein Smiley wars...
Verfasst:
So 23 Jul, 2023 15:13
von Lindi
Seit einer Weile werde ich bei neuen Beiträgen meiner beobachteten Themen nicht mehr benachrichtigt. Ist aber kein dringliches Problem.
Verfasst:
Di 25 Jul, 2023 20:43
von Lindi
Im Augenblick komme ich hier nur übers Mobilnetz rein. Über W-Lan akutell nicht.
Verfasst:
Mi 26 Jul, 2023 00:03
von ABr
Ich hatte vorhin einem Bekannten einen Forumslink geteilt, er meinte ihm würde wegen einer nicht sicheren Website abgeraten
(keine Ahnung, ob das was bedeutet, nur weil Lindi gerade auch was aufgefallen ist)
Verfasst:
Mi 26 Jul, 2023 07:36
von Wolfgang
Ist seit heute bei mir auch der Fall. Am eigenen Rechner, Meldung wegen kritischer URLs.
Wolfgang
Verfasst:
Mi 26 Jul, 2023 07:37
von altf4
hi - es scheint, dass es probleme mit dem zertifikat gibt. ich muss jedenfalls explizit fuer jede php-seite ausnahmen zulassen.
max ~:)
