Tipp: Seiten richtig verlinken
Neuigkeiten und dergl
Beitragvon motorang » So 05 Apr, 2020 08:30
Man möchte beispielsweise einen Abschnitt einer Unterseite verlinken.
Aber auch wenn der gewünschte Bereich angezeigt wird und man dann den Link kopiert, wird immer die Hauptseite geöffnet, wenn man den Link dann klickt.
Es gibt da unterschiedliche Methoden, wie Seitennavigation zusammengebaut werden kann. Manche zeigen dieses Phänomen, das lässt sich aber oft umgehen wie folgt:
Problem:
ich will auf eine Zeichnung hinweisen, die ich hier gefunden habe:
http://www.660er.de/ dann links im Menü auf den Punkt Reparaturhilfen klicken, dann runterscrollen bis Lager, Buchsen und Dichtungen und dort weiterscrollen bis zum Bild mit den Schraubenlängen.
Anleitung je nach Browser unterschiedlich. Hier für Firefox:
Rechtsklick auf den Menüeintrag "Reparaturhilfen" im Hauptmenü links.
Befehl Link in neuem Tab öffnen wählen.
Wenn der neue Tab OHNE das Hauptmenü seitlich aufgeht, ist man direkt auf der Unterseite gelandet und kann die verlinken (=Adresse kopieren).
Die Adresse lautet
Code: Alles auswählen
http://www.660er.de/Tenere/reparatur_hilfe.htm
Ist das Hauptmenü links wieder da, wurde auch die Unterseite in einem separaten Frame geöffnet.
Dann so vorgehen:
Rechtsklick IN DEN BEREICH den man verlinken mag ("Frame").
Dann im Kontextmenü forschen ... Aktueller Frame > Frame in neuem Tab öffnen beispielsweise in Firefox. Hauptmenü im neu geöffneten Tab weg? Gut - Adresse kopieren.
Damit sollte man - von exotischen Konstruktionen abgesehen - direkt auf der gewünschten Unterseite landen.
Dann zum "runterscrollen" - wenn am Seitenanfang eine Linkliste steht, dann verweisen diese Links auf Anker in der Seite. Die werden über #ankername angesprungen, das wird hinten am Link angehängt. Beispielsweise hier:
http://www.660er.de/Tenere/reparatur_hilfe.htm#Lager_Buchsen_Dichtungen
Und so findet man den Anker raus:
  1. Links ausprobieren bis man den hat der am nächsten dran ist, oberhalb der gewünschten Stelle.
  2. Rechtsklick auf den Link > Kontextmenü. Gleichzeitig erscheint der Link unten in der Leiste am Seitenrand.
  3. Den Link kann man in einem neuen Tab öffnen oder kopieren ...
Ich setze den Link dann in meinen Forenbeitrag ein und klicke VORSCHAU statt ABSENDEN, um den Link zu prüfen. Wieder mit Rechtsklick auf den Link > in neuem Tab öffnen.
Erst dann wenn der Link funktioniert schick ich den Beitrag ab ...
Normalerweise schreibt man zusätzlich die Hauptseitenadresse dazu, weil dann AUCH das Hauptmenü geladen wird, was normalerweise im Interesse des Seitenbetreibers liegt!
Will ich NUR das Bild verlinken, rechtsklicke ich auf das Bild und wähle Grafik anzeigen, um zu sehen, ob das wirklich die ganze Grafik lädt die ich zeigen möchte. Dann Adresse kopieren ...
Solche Bilder bitte nicht hotlinken (also als Bild einfügen), macht man nicht. Jede Ansicht der Seite würde dann das Bild vom 660er.de Server nachladen. Sondern als Link einfügen zum draufklicken.
Mein Foreneintrag würde so aussehen.
Schau mal das Bild hier an (Rechtsklick > in neuem Tab öffnen):
http://www.660er.de/Tenere/Bilder/getriebe1.jpg
Ist von hier: http://www.660er.de/Tenere/frame.htm > Reparaturhilfen
bzw. direkt: http://www.660er.de/Tenere/reparatur_hi ... Dichtungen
Re: Tipp: Seiten richtig verlinken
Beitragvon WernerLE » So 05 Apr, 2020 08:48
:grin:
Danke, und hoffentlich weiß ich das das nächste mal noch
WernerLE
Beitragvon motorang » So 05 Apr, 2020 12:24
Gerne
ich weiß das wahrscheinlich auch nur weil ich
a) selber Webseiten erstelle und
b) beruflich viel recherciere
Zurück zu Forum und motorang.com
