30.000 Geräte repariert
Re: 30.000 Geräte repariert
Beitragvon Aynchel » Mo 28 Dez, 2020 12:23
stimmt
e und f Nummer sind tot
was immer geht ist die Nummer auf dem Heizstab
üblicher Weise am Flanschblech eingeschlagen
Thermostat
den Fühler in kochendes Wasser hängen und dann muss er bei 100°C klicken
Beitragvon Lindi » Mo 28 Dez, 2020 12:52
Danke für´s mithirnen. Sobald ich die Lösung für den unteren Heizstab gefunden habe, tausche ich vermutlich auch gleich den oberen, der eigentlich noch ok ist.
Mancher mag mich ja für bekloppt halten, dass wir uns kein neues Teil holen (und ich will das partout nicht abstreiten :-D ) Aber das Gerät hat Fronten aus schwarzem Glas, einen herausnehmbaren Wagen mit 3 Blechen u. 1 Grillrost, 1 zus. Grillheizstab zum raus- und reinstecken und gefällt uns immer noch so gut, dass wir uns nur ungern davon trennen würden. Außerdem hab ich das Rohr usw. mal so richtig sauber gemacht, so dass es jetzt eh kein Zurück mehr gibt :-D
Zuletzt geändert von Lindi am So 03 Jan, 2021 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße
Beitragvon Aynchel » Mo 28 Dez, 2020 13:12
wenn man seine Zeit nicht einrechnen muss rentiert sich so eine Instandsetzung alle mal
denn für nicht mal 100 € bekommt man alle Heizelemente und das Thermostat neu und hat dann wieder lange Ruhe
Beitragvon Aynchel » Mo 28 Dez, 2020 13:15
Lindi hat geschrieben:Danke für´s mithirnen. Sobald ich die Lösung für den unteren Heizstab gefunden habe, tausche ich vermutlich auch gleich den oberen, der eigentlich noch ok ist. ....
vergiss die Umluft nicht
sitzt im Garraum hinter einer Blechblende
oft sind die Schraubenköpfe weggerostet und man muss die Schrauben aufbohren
nen guten Bohrer und Schneidöl nehmen
HHS Bohrer versagen bei den Dreckdingern, Erfahrungswert
Beitragvon nattes » Mo 28 Dez, 2020 13:58
Es gibt eben immer Dinge, bei denen sich eine Reparatur lohnt und welche wo es sich nicht lohnt. :-)
Beitragvon Lindi » Mo 28 Dez, 2020 14:30
Richtig. Oder was es einem wert ist :wink:
Thermostat klickt (Bi-Metall?) bei ca. 90-100°C, scheint also zu funktionieren. Dieses gibt es noch zu rd. 15 Euro inkl. Versand, das werden wir vermutlich prophylaktisch tauschen, weil der spätere Austausch auch wieder eine Komplettzerlegung bedeuten würde.
Viele Grüße
Beitragvon Lindi » Mi 06 Jan, 2021 20:32
Inzwischen können wir uns wieder über eine Portion DYT Pizza gestern (selbstverständlich mit Sardellen :grin:) :smt023
und einen Käsekuchen à la Regina (Rezept) mit Blaubeeren :smt023 freuen.
Zum krönenden Abschluss heute noch einen fabrikneuen Backwagen passend zum Gerät gefunden, zu 15 Euro, auf Schalke :-D
Viele Grüße
Beitragvon Lindi » Mi 20 Jul, 2022 11:25
Der Waschmaschine kürzlich erst neue Kohlen spendiert, weil eine völlig runter war. :check:
Danach noch die Plastik-Riemenscheibe erneuert, weil die alte recht locker auf der sternförmigen Achse saß.
Nun, die neue Scheibe saß kwasi ebenso locker :roll:. :gruebel:
Die Distanz mit etwas Tesafilm ausgeglichen, neue Riemenscheibe montiert, und die Zentralschraube mit Loctite fest angezogen.
Tat es bis gerade, Schraube wieder locker, Rippenriemen abgesprungen.
Schraube festgeknallt und Riemen wieder aufgelegt,
danach die Wäsche nochmals gespült und geschleudert, aber das Teil rumpelt merklich. Den Job hat sie zu Ende gebracht. :check:
Ich frage mich gerade:
1. Noch mal reparieren, d.h. auseinander nehmen und neu lagern?
2. Neue kaufen und 200 Zuschuss (?) beantragen, was Elke gerade vorschlug?
Es geht um eine ca. 8 Jahre alte Hoover mk 7164 d
Viele Grüße
Beitragvon Dreckbratze » Mi 20 Jul, 2022 11:41
8 Jahre :omg:
Beitragvon Lindi » Mi 20 Jul, 2022 11:43
Ich glaube ich weiß, wie es gemeint ist :smt102
Viele Grüße
Beitragvon Dreckbratze » Mi 20 Jul, 2022 11:48
Ich fühle mit dir, Dirk. Aber obwohl man hier kaum von Nachhaltigkeit reden kann, würde ich Elkes Rat befolgen.
Ich habe bisher mit Glück seit meinem 17ten Lebensjahr die 4te Waschmaschine in Betrieb, wobei die vorhergehende die geerbte von Thoenys Mutter war, und die war schon länger neu.
Beitragvon Lindi » Mi 20 Jul, 2022 12:00
Wohl zu viel Action :shock:
Viele Grüße
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 20 Jul, 2022 12:38
Hallo Dirk
Bei einer Zanker war nach 3-4 Jahren, im 2 Personenhaushalt, das Lager an der Trommel hinüber. Die Maschine ist so gebaut dass eine Rep. mehr als umständlich ist. Man soll es nicht reparieren.
Das neue Lager hielt dann auch nur etwa 3 Jahre. Nochmal repariert und mittlerweile 1 Personenhaushalt. Ging wieder kaputt. Ein paar Jahre mit ne 50Euro Maschine gewaschen und nun dreht sich seit 5 ? Jahren die Trommel einer Beko. Die hat keine 400 Euro gekostet. Wäscht sehr gut, schleudert mit 1600 U/min.
