Beitragvon dirk » Di 06 Feb, 2018 16:47
Für den Freufred geeignet, finde ich den Aspekt, dass es sich nicht um die Schranke eines Bahnübergangs gehandelt hat..
Beitragvon Myke » Di 06 Feb, 2018 17:03
:smt005
Beitragvon Rei97 » Di 06 Feb, 2018 20:43
Mit dem Moppet wäre es auch nicht so lustig gewesen :ugly:
Beitragvon KNEPTA » Fr 09 Feb, 2018 20:32
Nachdem sie am TT die Leuchtätigkeit eingestellt hat hab ich heut die Power LED aus dem SB- Suchscheinwerfer der Knepta entnommen und an den 12 Volt Trafo angeschlossen. Erst als ich mit dem Finger draufgeklopft hab hat sie kurz aufgeleuchtet und dann nimmer...Schad drum...
Mal schauen ob man sowas in der Peripherie auch bekommt... :omg:
Sonst muß ich wieder a komplette Lampe kaufen...
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 09 Feb, 2018 23:32
Erich unseren Vikinger fragen?
Könnt mir vorstelle der hat leuchtende Ideen
Beitragvon motorang » Sa 10 Feb, 2018 07:25
Die LED laufen normalerweise nicht mit 12V ... war da noch Elektronik davor oder ein Widerstand?
Billige LED hat der Neuhold, da muss man halt basteln (Vorschaltwiderstand, Kühlkörper):
https://www.neuhold-elektronik.at/catsh ... ywords=led
Oder einen an 12V aufladbaren Baustellenstrahler nehmen, hat der Werkzeugmarkt aktuell drin, Seite 12:
http://www.werkzeugmarkt.co.at/site/con ... gebote.php
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 10 Feb, 2018 10:27
Die Teile für meinen Kubistar sind angekommen. 38€ für den Scheinwerfer und 116€ für einen gebrauchten Kühlergrill.
Wenn ich mir die Preise für Teile ansehe, z.B. den hier: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W140-St ... SwmgJY8ghc oder den hier
http://www.ebay.de/itm/Nissan-Micra-C-C ... SwdJ9aTiVX, dann ist das wirklich lächerlich. :smt005
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Feb, 2018 11:16
motorang hat geschrieben:Die LED laufen normalerweise nicht mit 12V ... war da noch Elektronik davor oder ein Widerstand?
Sears
Ursprünglich war da ein Ladeteil für den Akku davor. Die LED wurde direkt vom Akku 12V versorgt. So hab ich sie dann in den Entenreflektor transplantiert wo sie dann den Salztod gestorben ist. Also direkt ohne irgendwas.
Diese Bauart da war es scheinbar. Leistungsmäßig steht auf meiner nix drauf.
https://www.lightinthebox.com/de/10w-80 ... gLD1PD_BwE
Beim Penny gibt es den Strahler auch derzeit... Mal schauen...
Beitragvon T. » Sa 10 Feb, 2018 11:40
heiligekuh79 hat geschrieben:Die Teile für meinen Kubistar sind angekommen. 38€ für den Scheinwerfer und 116€ für einen gebrauchten Kühlergrill.
Kann ich mich anschließen.
Aktuell auf der Küchentheke:
https://c.gmx.net/@324856339954144746/o ... qZyviIl4zg
3x Limaregler
Links Alt
Mitte Vom Örtlichen Teiledealer 25,-€
Rechts aus der Bucht 9,-€
Das komische Elektronik Bauteil mit den farbigen Kringeln muss auch beim teuren umlöten.
Frohes Schrauben...
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Feb, 2018 16:47
Bdd a so a Graffl....
Die Knepta für die Waschfahrt ankicken wollen. Nix, net amoi a Huster...gestern noch one kick only, dann is nach dem 25kick das vor 16 Jahren angeschweißte Fahrradpedalgewinde vom Kicker plötzlich weggebrochen :omg:
Irgendwann nach Herumgehüpfe am Kickerstummel ist das Werkl gelaufen um kurz vor der Waschbox einfach abzusterben...
Nach dem Waschen die Zünderei getrocknet und mit Wd40 eingejaucht. Angesprungen is, auf einem Zylinder...unmöglich irgeneine Synchronität herzustellen...
beim Heimfahren ein Geknalle, daß die Hälfte genug gewesen wär und erst das Dauerdrücken vom Tupfer vom neu eingebauten Vergaser hat einen halbwegs erträglichen Rundlauf ergeben...
ich glaub entweder ich wechsel gleich auf die 30er und ärger mich mit denen herum oder ich sanier das weggefaulte Leerlaufgemischschraubengewinde vom TT Vergaser...
Beitragvon fleisspelz » Sa 10 Feb, 2018 16:49
bestimmt das Massekabel ... :ugly: :bash: :floet:
Die erste Aufgabe der Ethik ist die Warnung vor der Moral …
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Feb, 2018 16:54
I schau nach...
Beitragvon Thoeny » Di 13 Feb, 2018 11:44
Kaum rutscht das Thermometer auf minus sieben Grad, will der Daimler nicht mehr anspringen. :keule: Also heute fix das Worschtgespann rausgezerrt, hektisch alle Klamotten zusammengesammelt, noch mal ins Haus gerannt, weil man ja überraschenderweise auch noch einen Helm braucht, und ab ins Büro. Bei dem strahlenden Sonnenschein sogar ein Vergnügen. Wenn ich nur nicht schon das Salz abgewaschen hätte, mit dem festen Vorsatz, das Worscht diese Saison nicht mehr bei Eis und Schnee zu bewegen. :ugly: Also heute abend gleich wieder ein bisschen daran herumpflegen. :roll:
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Rei97 » Di 13 Feb, 2018 12:22
1.Stiller Verbraucher? (mehr als 50mA)
2.Akku an der Haltbarkeitsgrenze? (Älter als 10 Jahre)
3.Kein Ctek am Start? (Das im Winter konsequent auf Erhaltungsladung.)
Ist ja gut, einen Plan B zu haben, aber 1-3 schützen vor Kaltstartprobs unter -5°C.
Früher war das schlimmer.
Da musste ich morgens bei -20°C den kleinen Bus mit OM615 Diesel und Glühziehzünder anbekommen.
Orgel, Orgel, Orgel, Krawumm , Qualm....
Beitragvon altf4 » Di 13 Feb, 2018 12:31
wenn so ein 615er mal an ist, macht man den ja nie wieder aus. :weg:
