Beitragvon Myke » Sa 17 Feb, 2018 16:41
@ all
ich fahr halt ... :weg:
Beitragvon Dreckbratze » Sa 17 Feb, 2018 16:56
holzroste sind super bei runtergefallenen muttern :roll:
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 17 Feb, 2018 17:09
Jo. Hochklappen, Besen und gut. Sollst ja nicht die ganze Werkstatt zupflastern. An der Drehbank ein Traum. Dann steht man weder auf kaltem Boden noch in den Spänen. Müsste ja eigentlich Stehbank heißen...
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 17 Feb, 2018 17:13
Ich habe auch so einen Holzrost vor der Werkbank. Warum bleiben die sch.... Teile, die runterfallen, nicht auf dem Holz liegen? Nein, die 5 cm Latte ist zu schmal und ab geht's durch den 1 cm Spalt. Bequem zum schaffen ist es trotzdem weil die Latten auch noch federn können.
Beitragvon lut63 » Sa 17 Feb, 2018 18:46
KNEPTA hat geschrieben:Wassndes? Der Auspuff is net original :floet:
Ist vermutlich ein Exportmodell für "D" :weg:
lut63
Beitragvon Schraubaer 42 » So 18 Feb, 2018 09:57
Holzrost ist mir keine Lösung.
Um an der Hebebühne und überhaupt, Arbeiten zu können müssen erst Alle Mopeds raus dann müsste ich, mehrere Roste um Bühne und Werkbank verteilen, hinterher wieder wegräumen. (und wohin ?)
Hartgummimatten würden die hohe Punktbelastung der Haupt und Seitenständer nicht lange mitmachen.
Am besten wäre noch die Stiefel zu beheizen und unter die Sohle noch ein Stück Altreifenprofil. Das ganze aber stabil... :gruebel:
Habe ich bereits erwähnt das ich ein echtes "Kaltfussproblem" habe ?
Optimist mit Erfahrung
Schraubaer 42
Beitragvon Rei97 » So 18 Feb, 2018 10:16
Meine Werkstatt ist mit maschinell gefertigten Persern ausgelegt.
Wichtig ist, dass der Teppich aus Wolle ist. (brennt nicht, glust höchstens und ist saugfähig)
Meist bekommt man sowas aus Haushaltsauflösungen sehr günstig.
Der Teppich hilft enorm gegen kalte Füße und durch die Maschen fällt nichts durch. :wink:
Nach ein paar Jahren wird er zusammengerollt und kommt auf den Hausmüllplatz.
Ein Neuer wird ihn dann ersetzen.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 18 Feb, 2018 11:09
Schraubaer 42 hat geschrieben:Holzrost ist mir keine Lösung.
Beton leitet die Wärme der Füße sehr gut ab :roll:
Holz tut das deutlich weniger.
Ein Lattenrost hat den Vorteil einer geringen Kontaktfläche zum Betonboden, leitet also nochmal weniger Wärme vom Fuß ab.
Wenn ein Rost nicht geht, verbessert eine Schicht aus OSB Platten auf dem Boden dein Kälteproblem entscheidend!
Du solltest nur mit Feuer etwas vorsichtiger sein. Sonst wird es unter Umständen schnell zu warm :twisted:
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Feb, 2018 19:13
Ich freu mich daß ich anstatt den Zahnriemen vom Doblo zu wechseln
(das hat jetzt die Werkstatt gemacht) eine Husqvarna Modell 27 wieder zum Leben erwecken darf. In der trockenen Werkstatt... Moped ist Anfang 50er Jahre mit einer Teleskopgabel die anscheinend nicht original ist, weil die Bremsenabstützung net zusammenpaßt und ich im Netz einen Haufen Bilder gefunden hab nur diese Gabel war nirgends drauf...
Das Moperl ist optisch mit traumhafter Patina gesegnet, technisch hab ich bis jetzt je eine lockere Kupplungs - und Primärritzelmutter gefunden... Opfer sind unter anderem die Kupplungsmuttern, das Primärgehäuse und leider auch der Kurbelwellenstummel, da hat sich das Ritzel draufgenackelt wenn ich es jetzt festschraub dann blockiert die Kurbelwelle...
mal schauen wo die 10tel Scheiben liegen...
der Rest is a Katastrophe...Vergaser, Elektrik, Bremsen, Seile ziemlich verbastelt auch das Werkl aber nett
Beitragvon Therion » Di 20 Feb, 2018 19:41
Hübsch !
Vermutete am Anfang eine Motorsäge. :oops:
Zugelaufen oder Fremdbeschraubung ?
Greetz
Steve
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Feb, 2018 20:55
Therion hat geschrieben:Hübsch !
Greetz
Steve
Sears
Von der Patina ähnlich
Fremdbeschraubung...Refinanzierung Doblo... :omg:
Nur keine Schwinge vorn sondern Telegabel mit Schmiernippel...
Aber der Grund zum Freuen schwindet...ich weiß jetzt warum das Primärritzel locker war...denn als ich es mit unterlegter Zehntelscheibe wieder festschrauben wollte ist die Mutter zerbrochen :omg:
ich such jetzt schon ein Zeiterl ob ich Ersatz find... :bash:
Beitragvon fleisspelz » Di 20 Feb, 2018 23:22
Was hältst Du von der Idee, daß es sich entweder um eine Modell 27 mit einer Gabel der 28er von 1951 handelt, oder gar komplett um ein Modell 28 von 1951? Das Typenschild sollte da Auskunft geben.
Die Gabel ist jedenfalls aus einer 120 cm³ Husqvarna ...
klick
und noch eine ...
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 20 Feb, 2018 23:30
fleisspelz hat geschrieben:Was hältst Du von der Idee, daß es sich entweder um eine Modell 27 mit einer Gabel der 28er von 1951 handelt, oder gar komplett um ein Modell 28 von 1951? Das Typenschild sollte da Auskunft geben.
klick
und noch eine ...
:gruebel: :gruebel: Und wo ist da jetzt de Trapez Gabel, mit Schmiernippeln?
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Feb, 2018 23:43
Das Mopperl das bei mir draußen steht hat weder die Trapezgabel ohne Schmiernippel noch die gummigedämpfte Schwinge.
Das Bild vom Steve zeigt die gummigedämpfte Kurzschwingengabel, die Gummis fehlen am Bild
Auch am Bild vom Justus mit dem Modell 30 sieht man die Kurzschwinge
Am letzten Bild von Justus die Trapezgabel
Das Mopperl in meiner Werkstatt, Typenschild hab ich noch keines gefunden, hat eine Telegabel mit normalen Gabelbrücken verbaut. Scheinbar mit Fettdämpfung, da mitten in den Standrohren Schmiernippel zu finden sind.
Ich glaub ich mach morgen a Bilderl.
Beitragvon fleisspelz » Di 20 Feb, 2018 23:53
Eine davon?
