Ausfallsicherung Rücklicht
Re: Ausfallsicherung Rücklicht
Beitragvon andi » Do 08 Apr, 2021 17:17
Ich hab Reste von einer LED Leuchtschlange, ursprünglich 5m länge.
Die läßt sich in kurze funktionsfähige Segmente zerschneiden.
Mit einen StepUp/Down Wandler lässt sich das zusätzlich betreiben.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 09 Apr, 2021 09:38
Diese Regler brauchen eine Schutzschaltung am Eingang (Varistor usw.), falls sie nicht für KFZ gedacht sind.
Leuchtschlangebasteleien würde ich an der Stelle lassen, Polizei und TÜV sind auf LED-Leuchtmittel sensibilisiert.
Gut auch, wenn die Schaltung kurzschlussfest ist.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 09 Apr, 2021 18:15
Straßenschrauber hat geschrieben:Der Ausgang braucht sicherheitshalber eine Diode und einen Widerstand gegen Masse, 1K, zur Absicherung gegen Rückkopplungseffekte und zum Schutz des vermutlich eingebauten 6V-Kondensators, wenn beim Bremsen 12V auf den Ausgang gegeben werden.
Wegen der Diode muß die Ausgangsspannung des Konverters über 5 V liegen, ca. 5,7 V könnten hinkommen.
Habe es eben ausprobiert: Mit einer 2A-Schottky-Diode ist der Spannungsabfall so gering, daß ein 12V-5V-Konverter noch ausreicht.
Schöner wäre ein einstellbarer DC-DC-Wandler, dann kann die Helligkeit nach Wunsch eingestellt werden.
In wasserdicht aber schwer zu bekommen.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 09 Apr, 2021 18:25
Ein dicker Widerstand würde den Job natürlich genausogut machen.
Ich hab auf der XT aber kein Milliwatt zu verschenken :ugly:
Nur damit das mal klar ist.
Beitragvon Straßenschrauber » So 14 Aug, 2022 12:03
Straßenschrauber hat geschrieben:Eine LED Kennzeichenleuchte vom Louis zu 9,99.-
Die Bewertungen zu der Leuchte sind durchwachsen, das ewige Leben hat sie wohl nicht ...
Und schon kaputt!
Jetzt ist ein LED-Ersatz 21/5 Watt warmweiß auf Sockel BAY15d drin.
Das Rücklicht ist ok, das Bremslicht etwas schwach im Vergleich zu einer Glühbirne.
Da muß ich irgendwann nochmal ran, wahrscheinlich bau ich den LED-Streifen rein, den auch der Puki genommen hat.
