Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon hiha » So 28 Mai, 2017 20:01
Als langjähriger XT-fahrer sag ich schon lang, dass die XT gnadenlos überschätzt wird.
Beitragvon Straßenschrauber » So 28 Mai, 2017 20:08
Und wenn es die in Österreich als XT500 verkaufte XT600 mit 500ccm ist, sowieso.
Die ist was völlig Anderes als die gehypte XT500, wie sie alle Welt seit 1976 kennt.
Beitragvon Myke » So 28 Mai, 2017 20:14
richtig !
des glump is quasi wertlos ... :floet:
ösi hype ... :fiessgrinz:
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 29 Mai, 2017 00:14
"unverbastelter Originalzustand" :fiessgrinz:
Beitragvon Roll » Mo 29 Mai, 2017 01:46
altf4 hat geschrieben:ein freundlicher zettel unterm scheibenwischer hat womoeglich eine positivere wirkung ...
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 29 Mai, 2017 04:00
Wenn ich dran denke, was bei den Neufahrzeugen so alles kaputt geht :omg:
So viel ist an der XT gar nicht dran :-D
Beitragvon motorang » Mo 29 Mai, 2017 09:37
Straßenschrauber hat geschrieben:Und wenn es die in Österreich als XT500 verkaufte XT600 mit 500ccm ist, sowieso.
Die wurde auch nicht als XT500 verkauft, sondern als XT500N.
Beim Männerzimmer das ist eine ehrliche Twinshock.
Beitragvon Myke » Mo 29 Mai, 2017 19:52
:-D
eine woche nachm sölk fahr ich wertloses geraffel holen ... :-D
Beitragvon Julia » Di 30 Mai, 2017 07:36
So, nu muß ich auch mal jammern...
Die XS ist zickig. Im Winter hat sie einen NEUEN Kabelbaum bekommen (NOS). Davor gefühlte 1000x an der Elektrik rumgefummelt, immer wieder Defekte, Zündaussetzer etc, man kennt das ja. Blinker, Regler, Zündspulen, Kondensatoren etc, alles geprüft, erneuert oder repariert. Also geglaubt, jetzt ist alles ok - aber mitnichten... Jetzt produziert sie einen Kurzschluß und schießt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die Sicherung (ja, meine XS hat nur eine.). Muß irgendwie im Bereich Bremslicht liegen, nachdem da alles abgestöpselt war, sind wir wenigstens noch Heim gekommen. Aber Arne findet nix, keine abgescheuerten Kaben oder sonstwas. Und jetzt tut sie wieder, als ob alles in Ordnung wäre... :evil: Blöd nur, das ich mit der XS zum Sölk wollte und die dicke Guzzi mit malader Kupplung bis nach Pfingsten in der Werkstatt steht... :gewitter:
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon T. » Di 30 Mai, 2017 07:47
MZ, Ural, XJ und Mäxchen sind noch da?
Beitragvon Julia » Di 30 Mai, 2017 08:14
MZ: Tacho geht net, neue Welle baue ich heute ein, sollte dann hoffentlich wieder ok sein. Könnte Plan B sein.
Ural: Batterie platt, killt Batterien aus ungeklärter Ursache und macht ganz komische Sachen (Zündung an, Spannung pulsiert?)
XJ: abgemeldet
Und das Maxchen ist eine Lux :-D , die geht zwar, aber mit 8,6 PS zum Sölk.... :?:
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon hiha » Di 30 Mai, 2017 08:37
Julia hat geschrieben:MZ: Tacho geht net, neue Welle baue ich heute ein, sollte dann hoffentlich wieder ok sein. Könnte Plan B sein.
Ich hab an Vatterns MZ einen Radltacho. Unkuhl, geht aber. Und ist ruckzuck drangenagelt.
Zum Lüxchen: Wenn Du nächstes Jahr mit der Lux kommst, krieg ich bis dahin die Superfox zum Laufen. Na, wär das ein Angebot? :fiessgrinz:
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Di 30 Mai, 2017 08:43
...ich auch schon wieder :omg:
Gestern vormittag: Mit dem Russen gebremst, Bremslicht an, Motor aus. -> eh klar wieder mal Regler :gnack:
Eigenbauregler repariert (Beinchen von der Rückstromdiode abgebrochen) Dicken Lötzinnbatzendrauf. Geht wieder.
Gefahren, am Abend nach Rückkehr auf halbem Weg wieder: latsch ich auf die Bremse - Motor aus :smt013
Abends Regler ausgebaut, suaber gemacht, Raparatur wiederholt und mit Cu-Draht verstärkt.
Heute Abend erfolgt Funktionskontrolle. Wenn's wieder geht, dann vergieß ich das Teil, dann kann nix mehr abvibrieren. :ugly:
Markus
PS.: Tank der Puch ist lackiert, lüftet gerade in der Karasch ab.
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon Julia » Di 30 Mai, 2017 09:01
hiha hat geschrieben:Zum Lüxchen: Wenn Du nächstes Jahr mit der Lux kommst, krieg ich bis dahin die Superfox zum Laufen. Na, wär das ein Angebot? :fiessgrinz:
Hmm, vielleicht zur Henneburg? :floet:
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon Arne » Di 30 Mai, 2017 09:07
Japanische KFZ-Verkabelung ist evil, der letzte Schrott nur unötiges Gelump dran. Man kommt da auf so Gedanken alles rauszuschmeißen eine Rolle H07V-K in Schwarz zunehmen und das einmal richtig zumachen. Achja die M72 ist auch grad nicht einsatzbereit die hat auf Außenöler umgestellt und kriegt eine Elektronische Zündung ich bin die Nachbaukontakte einfach leid.
