Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon KNEPTA » Fr 09 Mär, 2018 19:29
Verd...5 min in der Halle, ein Sprint, vorbei...Zerrung... :omg: so ein Sch...bin fast net auf die Knepta gekommen
Beitragvon Myke » Fr 09 Mär, 2018 19:34
uwe, nimm dir den hasn sei signatur zu herzen. ;-)
Beitragvon KNEPTA » Fr 09 Mär, 2018 20:17
I bin alles nur kein Profi...und des hat sich eigentlich heut schon bei Traktortrucherl schweißen abgezeichnet
Ich wollts drehen und bin ausgerutscht, Ausfallschritt und ein Brenner...
Beitragvon Myke » Fr 09 Mär, 2018 20:27
tschuldige :pray:
doch eine vernüftige verletzung ... :weg:
Beitragvon Boscho » Sa 10 Mär, 2018 09:21
För all Fischköpp as mi wo sick de Fraag stellen watt en Trucherl es: datt es en slichte Kist. ;-)
Beitragvon Nanno » Sa 10 Mär, 2018 10:20
Eher ein Fall für den Freu-Fred: Aber es gibt den Hrn. Boscho doch noch. :smt023
Beitragvon Julia » So 11 Mär, 2018 16:42
Mein Golf zickt. Eigentlich ein sehr zuverlässiger Golf 3 mit dem kleinen Motor (Benziner 1,4 l, 60 PS). Da ich jeden Tag 30 km zur Arbeit fahre, brauche ich mein Auto (Ja, es geht auch mit dem Motorrad, aber eigentlich möchte ich das selbst entscheiden...)
Symptome: keine Leistung, kommt kaum einen Buckel rauf. Im Flachen alles ok, aber sobald man ihn fordert, kommt nix mehr. Und natürlich unregelmaßig, manchmal geht's, manchmal nicht. Bisher getauscht bzw. erneuert: Verteilerkappe, Drosselklappe, Luftmassensensor, Zündspule (Kasten in dem auch ein Zündsteuergerät mit drin ist). Und den eingefrorenen Ölabscheider der Motorentlüftung, aber das ist wohl ein anderes Thema. Zündkerzen und Lufi sind auch fast neu. Nochmal den knapp 2 Jahre alten Benzinfilter wechseln? Ich bin ratlos und meiner Werkstatt fällt auch nix so richtiges mehr ein, außer Motor-Steuergerät (zu teuer!) Mein Bauchgefühl sagt ja eher sowas wie Marderbiss, Wackelkontakt oder sonst so was. Im Fehlerspeicher steht übrigens selbstverständlich nix drin.
Das ist das klassische Dilemma mit einem alten Auto: im letzten Jahr noch ordentlich Geld reingesteckt (unter anderem neue Stoßdämpfer) und eigentlich möchte ich ihn noch eine Weile fahren. Braucht kein Öl, immer alles gemacht und ein braves, zuverlässiges Fahrzeug. Aber hat knapp 240.000 km und 22 Jahre alt. Zum Verschrotten zu schade finde ich, aber er läuft halt nicht wie er soll gerade. Und der Fehler ist momentan unauffindbar. Ich fahre halt jetzt weiter damit und spiele Verkehrshindernis an jeder Steigung... :ugly:
Zusätzlich hat mein HNO Arzt mir mitgeteilt, das meine Nase irgendwo total krumm ist und man das wohl operieren müsste. Außerdem habe ich wohl auch eine Allergie (wird noch getestet). :cry:
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon Dreckbratze » So 11 Mär, 2018 16:51
viel glück mit dem gölfle! das mit der nase hat thöny auch machen lassen, ist nicht so schlimm, aber du siehst danach erstmal ein bisschen aus wie ein preisboxer nach dem kampf. wird schon!
Beitragvon gatsch.hupfa » So 11 Mär, 2018 17:05
Zu deinen fast neuen Zündkerzen:
Ich hatte mal das Phänomen, dass die neue Zündkerze bei Last, also wenn das Motorrad richtig heiss wurde, keinen Funken mehr erzeugt hat.
Wie auch immer das zustandegekommen ist.
War noch dazu ein Einzylinder. :omg:
Kurz abkühlen lassen, und der Funke war wieder da. Reproduzierbar.
Bei dir müsst er halt dann auf 3 Zylindern laufen.
Hast deine alten Zündkerzen noch?
Beitragvon altf4 » So 11 Mär, 2018 17:12
als allerallererstes wuerde ich die vier zuendkabel auch noch wechseln. die sind fuer ihr abkacken bekannt!
und dann alle stecker, die irgendwas mit zuendung und der spritvergasungsinfo zu tun haben mit flutschi fluten.
das hoert sich nach irgend so einem kleinkram an ...
Beitragvon fleisspelz » So 11 Mär, 2018 17:44
Wann sind denn die Ventile zuletzt eingestellt worden?
Beitragvon Dreckbratze » So 11 Mär, 2018 17:45
keine hydrostössel?
Beitragvon Nanno » So 11 Mär, 2018 17:53
Dreckbratze hat geschrieben:keine hydrostössel?
Hat definitiv Hydrostößel. Ich würde auch noch mal die Kerzen tauschen und Kabel anschaun. Benzinfilter ist doch bei dir nur so 'ne normale Blechdose die so um die 10 Euro kostet, den könnte man durchaus auch mal tauschen...
Beitragvon lallemang » So 11 Mär, 2018 18:04
Kerzen, Kabel, Stecker passen sehr gut zu den Symptomen.
Als Sparbrötchen tät' ich bei verschraubten Steckern die erstmal beibehalten.
Beitragvon Jonas » So 11 Mär, 2018 18:12
Dreckbratze hat geschrieben: das mit der nase hat thöny auch machen lassen, ist nicht so schlimm, aber du siehst danach erstmal ein bisschen aus wie ein preisboxer nach dem kampf. wird schon!
Hab ich auch machen lassen (Korrektur der Nasenscheidewand incl. Verkleinerung der Nasenmuscheln). Ja, danach sieht man ein paar Tage lang lustig aus. Nein, wirklich schlimm war das nicht. Ich habe aber ein paar Ärzte abgeklappert, bis ich mich für eine Operateuse entschieden habe, der ich vertraute. Drück dir die Daumen! ;-)
