Was hab ich denn da wieder gebaut?
Beitragvon fleisspelz » Sa 19 Apr, 2014 12:39
Installationsanleitung (deutsch) hat geschrieben:Platz 2 Stück des Gable Panel 12R und 21R jeweils auf der Oberseite der Gleitschiene 6 und seitlichen oberen Leiste 9. Richten Sie die Löcher und befestigen Sie sie. F1 Schrauben aus inside. Repeat die Sane für die Gable Panel 12L und 21L. Dann versammeln vier galbe Panels zusammen mit conneettor F1 und montieren Sie die conneettor B1 als showed. Secure sie mit F2 Schrauben und Muttern siehe Abbildungen below. Assemble Sie das Dach Stützen zum Gable Panels 21L und 21R. Alige der Stämme und sicher mit F1 Schraube.
:gruebel:
Re: Was hab ich denn da wieder gebaut?
Beitragvon T. » Sa 19 Apr, 2014 13:19
Raumschiff?
Beitragvon Lindi » Sa 19 Apr, 2014 13:27
Beitragvon urban » Sa 19 Apr, 2014 14:25
Vogelhäuschen?! :-D
Beitragvon fleisspelz » Sa 19 Apr, 2014 14:47
Installationsanleitung (deutsch) hat geschrieben:Bauen Sie das Dach blinkt 15 und 17 mit Dachelementen. Sicher mit F1 Schrauben mit Unterlegscheiben. Dann Platz 4 Stück oberen Ecke GC auf dem Dach Gelenke und sicher mit Schrauben mit Unterlegscheiben.
Beitragvon Christoph » So 20 Apr, 2014 02:15
High Justus,
und?
Beitragvon Therion » So 20 Apr, 2014 05:43
Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast,, nix brauchbares. :)
Beitragvon Shikamaru » So 20 Apr, 2014 08:46
Einen "mobilen Jacken- und Pulloverstauraum" - zumindest erinnert die Anleitung an ein gewisses zweiteiliges Audiovideo. Dazu hast Du befeuernde bärtige Musik texanischer Bauart gehört.
Zuletzt geändert von Shikamaru am So 20 Apr, 2014 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon Boscho » So 20 Apr, 2014 08:49
Die Anleitung ist vermutlich gar nicht so schlecht. Sie wird in unserem Kulturkreis allerdings leider nicht vollumfänglich verstanden - warum auch immer... :D
Beitragvon Christoph » So 20 Apr, 2014 09:06
High Justus,
wenn Du ein Bild dabei machst kann Dir vielleicht jemand sagen, was Du da gebaut hast. :-)
Beitragvon SüdhessenAndreas » Mo 21 Apr, 2014 10:48
Nistkannen?
Mit was hast du das Porzellan auf das Holz gebracht? Geschraubt? Geklebt?
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon Therion » Mo 21 Apr, 2014 10:50
SüdhessenAndreas hat geschrieben:Nistkannen?
Würd mich auch interessieren und werden die Kannen auch von den Vögeln angenommen ?
Greetz
Steve
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Mo 21 Apr, 2014 12:16
Mit Draht am Henkel.
Beim Aufhängen müsste es den Kannenboden dann an das Holzbrett drücken.
Tolle Idee jedenfalls.
@ Justus:
Ne Daumendrückmaschine?
Nutzkrad Treiber
Beitragvon SüdhessenAndreas » Mo 21 Apr, 2014 16:53
Nutzkrad Treiber hat geschrieben:
Da darf die Kanne am Henkel (Drahtschlaufe) aber kein bischen Spiel haben und der Schwerpunkt der Kanne müsste dann im oberen Bereich der Kanne liegen.
Und auf die Tassen trifft das ja auch nicht zu. Da sehe ich keinen Draht oder so...
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon urban » Mo 21 Apr, 2014 17:06
Die Kannen bleiben teilweise von selbst wo Sie hinsollen (Klemmung). Zwei habe ich genau wie die Tassen mit Heißkleber fixiert.
Ob die Kannen angenommen werden? Keine Ahnung. Diese Kannen werden jetzt erst aufgehängt. Schaunwirmal :-D
Urban
