von motorang » Mo 31 Okt, 2016 14:18
Dann sag ich auch noch was:
hab zwei Makitas mit 12V und Nickelakkus im Einsatz, die halten. Eine ist aus 199*, eine aus 2004 anlässlich Hauskauf.
Wichtig war und ist mir bei den Dingern, dass sie ein mechanisches Vorgelege haben, also ein Zweiganggetriebe für Schrauben und Bohren, was manche billige nicht haben. Dadurch gibt es im Schraubmodus ordentlich mehr Drehmoment, weil das eben nicht nur ein runtergeregelter Bohrmodus ist.
Scheiße bei den Makitas ist das Schnellspannfutter (außen gummiert bzw verkunststofft, aber so schmal dass man nur mit zwei Fingern gegenhalten kann). Ein RICHTIG festes Einspannen eines Bohrers verlangt dann RICHTIG festes festhalten des (an dieser Stelle zu schmalen) Bohrfutters mit Zeigefinger und Daumen.
Klasse ist das Schnelladegerät, das flott und zuverlässig arbeitet und für mehrere Spannungen funktioniert (auch 10,8 und 14,2 zumindest).
Gut ist, dass es die Akkus und auch deren Nachbauten an jeder Ecke zu kaufen gibt. Nicht billig, aber immerhin preiswert.
Und es gibt sowohl die roten (Ni-Cd 1,3 Ah) für gscheit Drehmoment aber mit Selbstentladung als auch die grauen (Ni-Mh 2,0-3,0 Ah) mit weniger Drehmoment aber mehr Kapazität und wenig Selbstentladung.
Mit Li-Ion-Technologie hab ich bei Akkubohrschraubern noch keine Erfahrung gesammelt, weil das Nickelakkuzeug bisher nicht umzubringen ist.
Runtergefallen sind mir die schon x-mal, dabei geht höchstens mal ein Akkupack auf (Superkleber richtet das).
Schlagfunktion haben die übrigens nicht - wenn man sowas als Universalwaffe sucht sollte man ein Schlagwerk mitbehirnen, um auch schnell mal irgendwo einen Dübel setzen zu können, ohne jedesmal ein Kabel zu legen und die alte Netzbohrmaschine zu suchen.
Ich komme mit zwei mobilen Großbohrgeräten aus, seit ich die Makitas habe:
- Würth Bohrhammer mit 13-mm-Futter und Schlagbohr/Meisselfunktion, Normalfutter und SDS-Futter fürs Grobe (Ziegel, Fliesen, Beton)
- Makita 12V Akkubohrschrauber.
Eine "normale" Bohrmaschine habe ich schon lange nicht mehr vermisst.
Für Schnelllauf-Schleifbedarfe hab ich halt Druckluftgeräte.
