die meisten Elektomotoren für eine Phase gehen nur bis 2,2KW ansonsten gibts bei üblichen Lichtstromsicherungen Schwierigkeiten mit dem Anlaufstrom. Bei allmählich nachlassendem Kondensator fliegt auch bei 2,2KW die Sicherung. Es gibt auch Einphasenmotoren mit spezieller Anlaufwicklung, die über einen Fliehkraftregler umschalted (teuer und haben wahrscheinlich nicht das Anlaufmoment). Interessant wäre das Typenschild von dem Motor, es kann ja sein, daß der eine 230V Wicklung hat die an 400V im Stern geschalted ist.
der Motor wird bei 220V Drewhstrom im Dreieck und bei 380V Drehstrom im Stern geschalted
Dann würde der Frequenzumrichter funktionieren (da die in Ihrem Zwischenkreis Energie speichern, können die auch Kurzzeitig Anlaufströme liefern, die die Sicherung normalerweise nicht hält).
15 Ampere bei Deinem Schweißgerät entsprechen ca 10KVA, die träge Sicherung bedeuted, daß kurzzeitig wesentlich höhere Ströme fließen...
Ich denk mal ein Generatorhersteller würd Dir über 20KVA empfehlen. Obs das wirklich braucht hängt natürlich auch davon ab ob Du die 250A wirklich benutzen willst und von der Bauart Deines Schweißgerätes. Mein Schweißgerät hat zum Beispiel extra einen Kondensator, der den Spitzenstrom beim Zünden etwas abfängt. Dazu kommt dann noch die Bauart des Generators, hinsichtlich der Überlastfähigkeit: Asynchrongeneratoren können bei Überlast komplett zusammenbrechen, Synchrongeneratoren können das prinzipiell besser ab, allerdings gibts da unter Umständen probleme mit dem Regler: Da kanns passieren, das der Hops geht, oder als Schutz gleich abschalted. Viele Generatoren zapfen die Erregerspannung von einer Phase ab, wenn dann die Phasenspannung unter die Erregerspannung einbricht klappt der auch völlig zusammen. Unser Generator hat eine eigene Erregerwicklung und kann von daher Überlast ganz gut ab, bei modernen (bezahlbaren) Generatoren ist das eher selten. Letztlich kann mans nur probieren ...
Dazu kommt, daß Du genaugenommen entweder einen FI Schutz mit geeigneter Erdung (geprüft) , oder eine Isolationsüberwachung (nicht ganz billig) brauchst, oder immer nur einen Verbraucher eingestöpselt hast.
Am End ists wahrscheinlich günstiger sich ein Schutzgasgerät zu kaufen, das Lichtstrom kann und halt für Auto und Motorrad ausreichen ist.
