LED-Lampen ... es ist so weit
Beitragvon motorang » Do 23 Mär, 2017 06:46
Hi,
ich hab die erste LED-Lampe im Haushalt, die an die Lichtleistung einer 100W-Glühbirne heranreicht.
Lange hat es gedauert.
Mit 15,5W Verbrauch liefert die OSRAM LED Star Classic Globe 100 warmweißes Licht.
Laut Verpackung 1521 Lumen, 15 Jahre Lebensdauer, 3 Jahre Garantie.
Fassung E27, allerdings noch deutlich größer als die klassische Bauform, eine "Globe" eben.
Bei meiner Lampe über dem Küchentisch ist mir das glücklicherweise egal.
Die Lampe braucht damit gut 5W weniger als die dort eingesetzte Energiesparlampe, die zudem nicht so hell war.
Außerdem brauchte die Energiesparlampe ewig um ihre Helligkeit zu erreichen, so dass wir sie öfter zwischendurch nicht mehr ausgeschaltet haben ...
Gibt es unter anderem bei Obi. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung lag sie je nach Anbieter bei 13-15 Euro.
https://www.obi.de/led-leuchtmittel/osr ... /p/1028901
https://www.amazon.de/Classic-LED-Lampe ... Q84IG?th=1
Empfehlung. Die ist RICHTIG hell.
Obwohl es natürlich auch schon andere und womöglich bessere Leuchtmittel gibt.
Dimmbar ist sie übrigens nicht, brauch ich aber auch nicht.
Re: LED-Lampen ... es ist so weit
Beitragvon kahlgryndiger » Do 23 Mär, 2017 07:58
Ich habe in meiner neuen Wohnung jede einzelne Leuchte entweder schon als LED neu gekauft oder vorhandenes umgerüstet.
In meiner Wohnküche (Wohnzimmer mit Küche) habe ich ein IKEA Schienensystem mit 2 Schienen, 5 Spots à 13W und einer gemütlichen Schummerlampe. Alles in warmweiß und getrennt schaltbar.
Wenn ich will ist das so richtig hell (Küche). Ich bin sehr zufrieden damit :grin:
Beitragvon Rei97 » Do 23 Mär, 2017 08:06
Me 3.
Vor einem Jahr hab ich 2 Häuser komplett von Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren auf LED umgestellt.
Bei solchen Mengen merkt man auch was am Stromverbrauch. In der Werkstatt sind das 6 Röhren a 60 W gewesen.
Die noch intakten Energiesparlampen habe ich dem Burgfräulein in Oberwölz zukommen lassen, weil dort noch Glühfadenbirnen werkelten.
Durch die vielen Räume der Burg, dem CP und dem Gerngross denke ich, dass dort noch Bedarf besteht.
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 23 Mär, 2017 08:12
Kleiner ist die:
Osram LED Star Classic
EAN: 4 052899 272392
gleiche Lichtleistung
Nicht Probiert, aber im Konsument.at, einem halbwegs seriösen Testmagazin gefunden.
Ist ganz vorne in der Bewerrtung, aber nicht Testsieger.
Beitragvon motorang » Do 23 Mär, 2017 08:39
Danke,
eigentlich ging es mir um den Ersatz einer 100W-Glühbirne, eben OHNE dafür 2-3 LED-Lampen (oder komplette Leuchten) zu verbauen.
Über meinem Küchentisch hängt seit vielen Jahren die gleiche Lampe mit Mattglasschirm und E27-Gewinde, die wir alle sehr mögen, für die es aber seit einigen Jahren keine adäquaten (ausreichend hellen) Leuchtmittel mehr gab.
Mit der Osram hab ich endlich ein Leuchtmittel gefunden, das nicht nur von der Werbung her, sondern auch in der Praxis überzeugt.
Darum ging es mir.
Von Luminea gibt es anscheinend auch noch stärkere:
Luminea High-Power-LED-Lampe E27, 24 Watt, 2.250 Lumen, warmweiß 3.000 K
Das würde etwa 150 Watt in Glühfadentechnologie entsprechen.
Natürlich hab ich im restlichen Haus auch schon reichlich LED im Einsatz, aber richtig HELL sind die nicht.
Beispielsweise haben wir sehr nette Gelenk-Schreibtischlampen mit kleinen 20W Halogenbirnchen.
Da werkelt LED-Ersatz drin, bringt aber nur die Helligkeit einer 12-15W Halogenlösung.
Oder beim Esstisch: bisher Halogen, weil ein relativ teures dimmbares höhenverstellbares Lichtsystem.
Mal schauen wann es passende dimmbare LED-Spots in Originalgröße gibt. Noch hab ich keine gefunden.
Die LED haben halt mit "hell" und gleichzeitig "klein" irgendwann ein massives Kühlproblem.
Beitragvon fleisspelz » Do 23 Mär, 2017 08:47
Es gibt offenbar ein paar Hersteller, die das Temperaturproblem gelöst haben. In unserer Wohnküche werkelt da ein wenig Miniaturlampenzeuch, das eine angenehm helle, warmweisse Arbeitsathmosphäre schafft, ohne ausgeschaltet wirklich sichtbar zu sein.
Als wir 2013 das Bad neu gebaut haben, habe ich in die Deckeneinbaustrahler zunächst LED Lampen reingemacht. Das war so funzelig, dass es nicht schön war. Daher kamen dann wieder 35 Watt Halogen Leuchtmittel in die Fassungen. Seit Sommer 2016 werkeln neue warmweisse 4 Watt LEDs in den Fassungen, die helleres und wärmeres Licht produzieren, als die Halogens. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ich richte sukzessive das ganze Haus auf LED um. Jedesmal, wenn ein Leuchtmittel stirbt, wird es durch LED ersetzt.
Beitragvon AIAndy » Do 23 Mär, 2017 10:12
Was ich noch nicht so ganz im Griff habe, rüste auch step-by-step auf LED um, die Umrechnung der "alten" WATT-Zahl auf die neuen Leuchtmittel mit Farbtemperatur (K) und der WATT-Zahl. Gibt's da eine äquivalente Liste oder so?
Beitragvon Arne » Do 23 Mär, 2017 10:29
ich mag die LED und Energiesparlampen gar nicht.
Die Lebensdauer ist lug und trug, wenn richtig hell dann genau soviel Watt wie eine Leuchtstofflampe, wenn Leuchtmittel ( Bei Ledleuchten) defekt Austausch der kompletten Lampe.
Diese retrofit Dinger haben alle Elektronik eingebaut die die Lebensdauer begrenzt vor allem die verbauten Elkos, die Leistungsaufnahme ( Blindleistung) und Verbiegung des Netzes durch die verbauten Schaltnetzteile spottet jeder Beschreibung. Die Entsorgung ist Mist, Elektronik mit Sondermüll.
Wenn Leuchten länger im Betrieb sind sollte man eher nach geeigneten Leuchten schauen deren Lifetimecycle nicht von billiger Elektronik begrenzt wird. Die Küchenlampe mit Rundröhre aus den 60ern hält fast ewig und macht Hell das können die neueren Dinger nicht.
Beitragvon kahlgryndiger » Do 23 Mär, 2017 10:55
Leuchtstofflampen sind halt irgendwie nicht hübsch ...
Beitragvon ragman » Do 23 Mär, 2017 11:18
Dazu passend: Fack se Energiesparlampe https://www.youtube.com/watch?v=inC_zWsmuus :-D
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon motorang » Do 23 Mär, 2017 11:53
Arne hat geschrieben:Die Küchenlampe mit Rundröhre aus den 60ern hält fast ewig und macht Hell das können die neueren Dinger nicht.
ich hab unter den Oberschränken kleine Rundröhren-Leuchtstofflampen (Slimline) verbaut. Da ist fast jährlich eine der 4 Röhren durch und zu wechseln, zum Stückpreis von ca. 15 Euro.
Die elektronische Zünderei davon hält hingegen seit 8 Jahren durch. Soo toll find ich das nicht.
https://www.obi.de/moebel-kuechenunterb ... /p/4985552
Beitragvon Dreckbratze » Do 23 Mär, 2017 12:02
ich habe an 2 lampen so led teile reingeschraubt (keine ahnung von welchem hersteller), beide hatten eine ziemlich bescheidene halbwertzeit. es gibt also offensichtlich grosse qualitätsunterschiede.
die normalen "energiesparlampen" nerven mich durch die lange zeit, die sie zum hellwerden brauchen. ist egal in der scheune, da bin ich länger, aber speisekammer z.bsp., da ist das mist.
Beitragvon Arne » Do 23 Mär, 2017 12:04
http://i.ebayimg.com/images/g/lvQAAOSwopRYgGaV/s-l300.jpg ich meinte sowas und die Lebensdauer einer T8 Leuchtstofflampe liegt bei ca.5000h danach steigt die Stromaufnahme und die Lichtleistung läßt nach.
Beitragvon Meister Z » Do 23 Mär, 2017 13:23
motorang hat geschrieben:Hi,
Also ich hab ganz gute Erfahrungen mit den Philips LED gemacht...
http://www.hornbach.de/shop/LED-Lampe-A67-dimmbar-matt-E27-16W100W-1521-lm-2700-K-warmweiss/6064369/artikel.html
Die kommt sogar in dimmbar und auch wie 100W daher :wink:
Osram habe ich auch eine, aber die stört den Radio Empfang :shock:
Generell ist es bei den LED so, das sie im Laufe der Zeit an Helligkeit nachlassen... :-|
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Aynchel » Do 23 Mär, 2017 21:17
die LED Technik hat in den letzten Monaten noch mal nen richtigen Sprung gemacht
ich baue zZ sehr viel RetroFit Lampen und komplett Leuchten von LEDVANCE (der Osram Nachfolger) ein
kann ich durchweg empfehlen und die Preise sind auch akzeptabel
https://www.ledvance.de/
was man im Auge behalten sollte:
ist die Lichtfarbe, ich baue durchweg 4.000K ein, eine Glühlampe hatte 2.700 Kelvin
und die Lumenzahl, so zum Vergleich, eine 100 Glühbirne hatte 1240 lm
sowie die Blendung, denn der Lichtauswurf von LED Lampen ist durchweg anders gewohnt
Mitglieder in diesem Forum: mike58
