Fastalteisenbürgerkäfigradioproblemeinkreisungsgesuch
Beitragvon S&T » Sa 18 Nov, 2017 17:30
vielleicht hat ja wer ne Idee...
Lage:
Don Vito hat unmittelbar nach dem Erwerb ein paar neue Lautsprecher in die Türen bekommen, in dem Zuge wurde mein
altehrwürdiges JVC-Kasettendeck samt CD-Wechsler implantiert. (Dürfte so 20 Jahre alt sein und wohnt jetzt im 5. Auto)
Am nächsten Tag macht der linke Lautsprecher mit Kratzen bzw. Aussetzen auf sich aufmerksam. Prüfung der Verkabelung
ohne Befund, keine Reaktion auf wackeln. Lautsprecher reklamiert, schnell und unkompliziert Ersatz bekommen, die unsägliche
Türverkleidung wieder raus, LSP tauschen. Wenige Kurven / Bodenwellen später: wieder Aussetzer links.
Eher zufällig komme ich zu der Erkenntnis, dass der Lautsprecher reagiert, wenn ich am Radio wackle :gruebel: Also nochmal
Stecker inspizieren. Der Stecker vom Kabel zum CD-Wechsler sieht nicht gut aus, und siehe da, die Anlage reagiert auch tatsächlich.
Im Radio- und Kasetttenbetrieb gibt es das Problem NICHT... also das Steckergehäuse mit Isoband und Kabelbinder geschient ...
erst scheint das Ganze zwei Tage lang zu funktionieren, dann wieder Essig...
Neues Kabel bestellt und heute eingebaut... und siehe da... am Arxxx... gleiches Problem. Also Radio raus und
aufschrauben, nach losen Pins oder Lötstellen suchen.
Steckerbelegung für UniLink-Kabel suchen...
...und neues erfahren, ohne es zu verstehen... UniLink ist ein BUS-System, es gibt an dem Stecker keinen rechten oder linken
Kanal.... :ugly: Masse, Spannung, Daten...
Warum zum Lurch fällt dann nur der linke Kanal aus?
S&T
Re: Fastalteisenbürgerkäfigradioproblemeinkreisungsgesuch
Beitragvon Rei97 » Sa 18 Nov, 2017 17:46
Irgendein Elco hat einen Blähboy
Das sieht man bei den Elcos an einer hochgewölbten bis geplatzten Oberseite.
Dann geht schnell nix mehr.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 18 Nov, 2017 19:09
tinitus linkes ohr.
Beitragvon lallemang » Sa 18 Nov, 2017 19:21
:rofl: :smt023
Beitragvon schnupfhuhn » So 19 Nov, 2017 01:44
Nicht fragen, nicht denken, stur wie Feldwebel durchlöten. Gerade auch irgendwelche ICs .Geht es danach, selber auf die Schulter klopfen. Wenn nicht, gnadenlos weitersuchen. :-D
Beitragvon fleisspelz » So 19 Nov, 2017 02:18
Ich hab noch ein paar Autoradios kostenlosen Ersatz für Dich liegen, falls es Dir um Lösungen geht, statt um Fehlersuchvergnügen
Beitragvon bastardo » So 19 Nov, 2017 13:43
Jetzt, wo du‘s sagst Justus:
Ich habe noch einen Alpine 6-Fach Wechsler hier liegen...
Wenn also Hochwürden danach wäre...Biddeschön :-)
Beitragvon sejerlänner jong » So 19 Nov, 2017 13:52
Hallo
Mein alter BMW E30 war nicht begeistert als ich das orig. Radio gegen Zubehör tauschte. Erst mit einem speziellen, sehr teuren, Zwischenstecker kam das gewünschte aus den Lautsprechern. Aktives??? Soundsystem? Welches allergisch auf Kenwood und co reagiert.
Beitragvon S&T » Mo 20 Nov, 2017 08:38
mit Lupe und Lämpchen bewaffnet habe ich tatsächlich einen abgehobenen Lötpunkt gefunden, Anschlußbuchse auf Platine. Trotz Einsatz des angesichts der Größenverhältnisse gefühlten Dachdeckerlötkolbens scheint das Problem nun behoben.
Allein das Verständnis fehlt weiterhin:
S&T
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Mo 20 Nov, 2017 09:00
Mono?
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon fleisspelz » Mo 20 Nov, 2017 10:04
S&T hat geschrieben:...
Vielleicht war der Lötpunkt nur einseitig gebrochen? :ugly:
Beitragvon Zimmi » Mo 20 Nov, 2017 11:54
S&T hat geschrieben:Warum zum Lurch fällt dann nur der linke Kanal aus?
Kalte UniLink-BUS-Haltestelle? :weg:
