Haustechnik - Anratung Anschluß Spüle
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 12 Feb, 2024 14:26
Aus meiner Spüle läuft das Wasser sehr langsam ab, manchmal läuft Abwasser in die Spülmaschine.
Die Rohre sind durchgängig (sauber), direkt in den Wandanschluß geleitetes Wasser fließt gut ab.
Was kann ich da machen?
Re: Haustechnik - Anratung Anschluß Spüle
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Feb, 2024 14:41
Hallo Markus
Ist in dem, schweinbar waagrechten Teil, ausreichend Gefälle?
Staut es sich evtl. schon in dem Rohr in der Wand und es fließt erst nach einigen Litern nicht mehr ab? Welche Menge kannst du störungsfrei direkt in den Wandanschluss einleiten?
Der Anschluss für die Spülmaschine sollte auf einen Stutzen ( siehe Bild) gesteckt werden und nicht durch die Überwurfmutter.
Beitragvon butzehund » Mo 12 Feb, 2024 14:57
Macht es Blubber Geräusche ? Dann könnte irgendwo weiter im System eine Verengung vorliegen.
Wenn nicht, dann auf jeden Fall Gefälle prüfen, wie Karsten schon schrieb.
Oder versuchen beide Abflüsse mal separat zu testen.
Lutz
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 12 Feb, 2024 15:01
Es blubbert.
sejerlänner jong hat geschrieben:Staut es sich evtl. schon in dem Rohr in der Wand und es fließt erst nach einigen Litern nicht mehr ab? Welche Menge kannst du störungsfrei direkt in den Wandanschluss einleiten?
Werde ich nochmal ausprobieren, ich hab da letztesmal nur 2 Liter reingetrichtert.
Beitragvon SR oldman » Mo 12 Feb, 2024 15:01
Hi Markus,
grundsätzlich sollte der Ablaufschlauch (gelber Pfeil) der Maschine mit einem Überbogen verlegt werden, sprich die höchste Stelle liegt dann irgendwo auf halber Spülbeckenhöhe. Dann läuft auch nix zurück. Schau mal ob man den Schlauch noch ein wenig ziehen und noch höher legen kannst.
Abflussrohre x.jpg (38.34 KiB) 603-mal betrachtet
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 12 Feb, 2024 15:05
Danke, das wird hoffentlich zumindest das Problem mit dem Abwasser in der Spülmaschine beheben.
Beitragvon SR oldman » Mo 12 Feb, 2024 15:06
Der Anschlußstelle wo der Schlauch jetzt in den Ablauf endet ist auch nicht optimal. Besser wäre wie von Karsten gezeigt ein Tauchrohr mit GeräteAnschluß (Bild oben: Einbau beim roten Pfeil) direkt über dem Sifon zu montieren. Das ist quasi ein Rohr im Rohr, wo dem ablaufenden Wasser dann bereits die richtige Richtung vorgegeben wird (was für ein Text :omg: )
Tauchrohr m. Geräteanschluß.GIF (24.48 KiB) 600-mal betrachtet
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 12 Feb, 2024 15:10
Verstanden.
Ich schau mal, ob ich im Baumarkt sowas finde.
Beim letzten Kelleraufräumen hab ich viele dafür passende Teile weggeworfen :omg:
Aber ich hab den Platz wirklich gebraucht.
Beitragvon butzehund » Mo 12 Feb, 2024 15:12
und, ist eine Entlüftung für das Abwasser System vorhanden ?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 12 Feb, 2024 15:22
In der Hausinstallation?
Ich hab keine Ahnung, seit wann das Wasser schlecht abläuft.
Es ist mir erst aufgefallen, als es aus der nie benutzen Spülmaschine schlecht gerochen hat.
Beitragvon Zimmi » Mo 12 Feb, 2024 15:27
Seltene Nutzung einer Spülmaschine kann auch zu "Geruch" in selbiger fyhren... :ugly:
Beitragvon SR oldman » Mo 12 Feb, 2024 15:33
Straßenschrauber hat geschrieben:In der Hausinstallation?
... der nie benutzen Spülmaschine .
:gruebel:
Dann würd ich keinen Aufriss machen und die Maschine einfach abklemmen.
Gruss
SR oldman
