Ist ja ok, Wunder erwarte ich ja schon nicht mehr.
Geholfen wird mir auch schon, wenn jemand, der Ahnung vom Drehen hat, Tipps gibt. Wie das mit den Fasen (die im Innendurchmesser kann man wirklich weglassen, falls sie mir fehlen, feile ich sie rein), oder dem Außendurchmesser (80mm ist völlig ok).
Ich kann auch noch weitere Vereinfachungen machen, wenn nötig, aber viel ist nicht mehr drin. Die Innendurchmesser dürfen notfalls z.B. überall 17,4mm sein, ich wollte beim Hinterrad weniger Spiel nehmen, weil da die komplette Radführung davon abhängt, im schlimmsten Fall addieren sich alle Toleranzen und das Rad läuft um soundsoviele Winkelminuten aus der Spur. Bei den vorderen Teilen ist das nicht der Fall, die sollen bloß das Rad in der Mitte und die Bremssattelhalter drehbar halten. Das Zeug darf lustig kippeln.
Das mit dem Gesamtbild klappt leider wegen meinem unsäglich gräßlichen Programm nicht so recht, ich probier es morgen nochmal.
Zu den Toleranzen:
Sämtliche Maße (außer den Distanzstücken direkt fürs Hinterrad/Kettenrad) sind auf absolute Wurfpassung ausgelegt. +-0,1mm darf jedes Maß beim Drehen locker abweichen.
Notfalls geh ich mit Feile, Schleifpapier etc. irgendwo bei, falls was klemmt.
Das Material: Völlig wurscht was fürn Stahl, nur kein Edelstahl, das kann ich nicht weiterbearbeiten. Bei den bisher Aluteilen geht notfalls auch Stahl. Alu kann ich halt leichter bearbeiten und z.B. bei den Distanzbuchsen fürs Hinterrad/Kettenrad ist dort original auch Alu verwendet und auch deutlich dünnwandiger.
Zwischen die inneren und äußeren Buchsen soll jeweils ein Gleitlager (
so eins hier, nur links gekürzt).
Konstruktiv habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ja, da ginge deutlich mehr, perfekt sind die Konstruktionen nicht, aber sie sollten ihren Zweck erfüllen.
Wie gesagt, der Kram soll nur die Räder in der Mitte und die Bremssättel am Abfallen hindern. Kräfte und Drehzahlen wirken da fast keine drauf.
Fazit: Wurfpassung, keine Wunder, keine Luxuslösungen.
Zeitlich bis Anfang/Mitte Oktober. Später gehts wirklich nicht mehr, sonst fällt auch meine Murmansk-Tour im Dezember aus.
Richard
