SR/XT 500 Warmstartknopf (erledigt)
Beitragvon Rei97 » So 01 Jan, 2017 12:37
Suche den Warmstartknopf der SR/XT500 am liebsten ohne den weißen Knopf.
Bin dabei diese Knöpfe nachzufertigen aber mein Musterteil ist leider verschütt gegangen.
Zuletzt geändert von Rei97 am Do 12 Jan, 2017 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SR/XT 500 Warmstartknopf
Beitragvon Hänsi » Mo 02 Jan, 2017 23:31
Hallo auch,
ist zwar schon gefühlte 30 Jahre her, dass ich SR und XT gefahren bin, aber ich weiß es noch genau:
einen Warmstartknopf habe ich mir damals auch öfter mal gewünscht. :gewitter:
Hoffe deshalb du findest einen!
:weg:
Hänsi
Hänsi
Beitragvon ABr » Di 03 Jan, 2017 09:25
Eigentlich braucht man den ja nicht wirklich, der macht doch nichts anderes als das Standgas ein klein wenig zu erhöhen... Ich muss mal schauen, an dem verklebten Vergaser wo 15 Jahre Sprit ausgehärtet ist müsste das das einzige noch brauchbare Teil sein.
ABr
Beitragvon Rei97 » Di 03 Jan, 2017 11:35
Bei einer XT eher nicht, aber bei der SR schon, wenn alles IO ist.
Die SR mit der 360° Zündung braucht etwas fettere Leerlaufdüsen in Gegensatz zur XT um das Knallen, ausgelöst durch den Totzündfunken in der Überschneidung zu vermeiden.
Zusätzlich gibt es da auch die Schubanfettung. Wenn der Motor dann warm gestartet werden soll bekommt er verglichen mit dem Kaltstart ein zu fettes Gemisch, das man mit dem Drücken des Knöpchens per anheben des Schiebers wieder ausgleichen kann. Der Motor dreht dadurch sofort höher im Leerlauf, was man aber mit dem Zu-Zug wieder zurück stellen kann.
Ich suche deshalb die Einstellschraube mit fehlendem weißen Knöpfchen, weil ich sie zur Anpassung nachgefertigter weißer Knöpfchen brauche und es wäre schade, wenn ich ein ansich intaktes Teil schlachten würde.
Beitragvon motorang » Di 03 Jan, 2017 14:04
Servus Helmut97,
den Knopf kann man zur Revision einfach runterziehen und später wieder draufstecken. Hat man mir gesagt, und bei meinen Vergasern hat das auch 2x geklappt. Und niemals nicht.
Aber besser natürlich Du kriegst ein loses Konvolut und musst es nicht riskieren.
Vielleicht reichen auch schon BIlder?
Siehe
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... #warmstart
Beitragvon Thoeny » Mi 04 Jan, 2017 10:29
War bei meinem Vergaser-Konglomerat nix dabei? :gruebel:
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Rei97 » Mi 04 Jan, 2017 15:01
doch, die Einstellschraube, die spurlos verschwand, nachdem der erste Knopf fertig gedreht war. :smt013
Beitragvon Rei97 » Mi 04 Jan, 2017 15:03
motorang hat geschrieben:Servus Helmut97,
Siehe
Danke für den Tip.
Das werde ich mal probieren.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 04 Jan, 2017 16:30
Am TM36 hätt ich auch gerne einen Warmstartknopf.
Beitragvon ABr » Do 05 Jan, 2017 08:58
Vergasertorso samt Leerlaufeinstellmechanismus liegt bereit. Kann ich Dir voraussichtlich am Sonntag später Nachmittag vorbeibringen wenn ich vom 3K-Treffen zurückkomme (Adresse habe ich noch von der KBT-Aktion)
Viele Grüße,
ABr
Beitragvon Rei97 » Fr 06 Jan, 2017 10:24
Danke, ich werde da sein.
Beitragvon Rei97 » Di 10 Jan, 2017 15:36
Der Fred kann in den Orkus.
Danke für die Hilfsbereitschaft.
Habe dann noch 3 Knöpfchen für die Schweiz gedreht und wenn jemand noch eines braucht, ist das schnell erledigt, weil ich mir eine Zeichnung gemacht habe und noch ca 40cm Rohmaterial da sind.
Beitragvon motorang » Di 10 Jan, 2017 15:47
Hallo Helmut,
welches Material hast Du gewählt?
Beitragvon Rei97 » Di 10 Jan, 2017 16:25
POM
Das tut gut in der Drehe.
5 Min für ein Knöpfchen.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 10 Jan, 2017 18:39
Helmut,
wenn Du mir von diesen Knöpfen ein oder zwei mit zum Sölk bringen könntest, würdest Du ein gutes Werk tun, natürlich gegen Bares :grin: .
Solche Klein-Teile verschwinden nämlich immer dann, wenn es nirgendwo Ersatz gibt und gehören deshalb ins Nähkästchen.
Regina
