Radnabe Ural Vollnabe
Beitragvon kahlgryndiger » Do 28 Jun, 2007 12:05
Also wenn einer eine hat die er nicht mehr braucht .... :wink:
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon lallemang » Do 28 Jun, 2007 12:36
Hallo Andreas,
nur so aus Neugier. Ich nehm an, es ist für's dritte Rad?
MZ pa§t nicht? Ural ist besser??
Gry§e Peter
Beitragvon kahlgryndiger » Do 28 Jun, 2007 12:45
Hi Peter,
MZ wäre schon besser ... jedoch hat MZ eine viel dünnere Achse - bei der "Zweiarmschwinge" des Superelastik auch kein Problem. Der Ural Seitenwagen hat eine "Einarmschwinge" und die Achse ist samt Bremsankerplatte fest an dieser montiert. Somit ist das Rad nur einseitig aufgehängt ... daher wohl die dickere Achse. Ich wollte die gesamte Bremse mit Radlager auf Ural lassen. Das Ganze kann kombiniert mit einer Alufelge 2.15 x 18 von MZ :-)
Beitragvon lallemang » Do 28 Jun, 2007 12:51
Ahh, hat ich vollig verdrängt :oops:
Logo so! :-D
Gry§e Peter
Beitragvon lilienstein » Do 28 Jun, 2007 21:41
Nützt Dir auch eine Dneprnabe was? Da hab ich noch was rumliegen und könnte es bei Gelegenheit mitbringen...
Grysse
Lilienstein
Unterwegs, ab und zu noch...
lilienstein
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 29 Jun, 2007 05:22
lilienstein hat geschrieben:Nützt Dir auch eine Dneprnabe was?
puhhhh .... äh ...
Nein Bernd ich habe schon die Speichen und die passen nicht. Auch habe ich die Dnepr Radnaben in zu unangenehmer Erinnerung :wink:
Trotzdem ... Danke für Dein Angebot.
Beitragvon AIAndy » Fr 29 Jun, 2007 06:22
:roll: Blumenkohlnabe (Halbnabe URAL) willst wahrscheinlich auch nicht....
Andy
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 29 Jun, 2007 06:32
Nein Danke ... möchtest Du vielleicht noch so 2-3 Halbnabenräder haben ? Für geschenkt ? :wink:
Nabe für Uwe aufheben?
Beitragvon motorang » Fr 29 Jun, 2007 06:36
lilienstein hat geschrieben:Nützt Dir auch eine Dneprnabe was? Da hab ich noch was rumliegen und könnte es bei Gelegenheit mitbringen...
Grysse
Lilienstein
Ich glaub unser Uwe könnte sowas für die Knepta brauchen ... hebst es ihm auf?
Werd ihn mal antriggern ...
Was würde denn der Versand kosten?
Beitragvon lilienstein » Fr 29 Jun, 2007 07:55
Schau am Montag wegen Versand, bin das WE nicht zu Hause. Habe zwei Naben (mit Felge), eine wo eine Speichenaufnahme angeknackst ist und die lager innen heil und die andere, die mechanisch OK ist, aber das Lager innen fest. Sollte sich was Gscheits draus bauen lassen :grin:
Grysse
Bernd
lilienstein
Beitragvon kahlgryndiger » So 08 Jul, 2007 20:20
lallemang hat geschrieben: MZ pa§t nicht? Ural ist besser??
Peter ... ich habe Deinen Gedanken nochmals intensiv weiterverfolgt ...
Das Lager 6004 sollte passen. Die Achse hat 20 mm. Somit steht einer Verheiratung MZ-Rad - Russen-SW-Fahrgestell nichts im Wege.
Ural Nabe schwer zu bekommen, ausserdem haben die 40 Speichen und meine MZ Felge nur 36 ....
Wird zwar noch ein gebastel mit der Bremse ... ist aber lösbar :-D
Danke Peter!
Beitragvon lallemang » So 08 Jul, 2007 22:11
Ahh, bei 20mm sieht das doch ander aus! :-D
6004 ist 'n mm schmäler, wurscht.
Ist die Achse lang genug? Bremsankerplatte trägt 40mm auf. :roll:
Bremankerplatte flachermachen ist haarig. Ab 6mm ist sie dann
belüftet. Hält zwar noch mit den Stegen. Von innen auffüllen?? :roll:
Wenn ich doch nur schon schrauben könnt! :evil: :-D
Liebe Gry§e Peter
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 09 Jul, 2007 05:33
Soweit bin ich noch nicht. Ich war nur schon sehr froh Deinen Denkanstoss weiter verfolgt zu haben. Die Geschichte mit der Ural-Nabe und Bremse war mir von Anfang an nicht sympathisch.
Ich könnte die Bremsankerplatte des Hinterrades nehmen, nach innen setzen und mit dem Ural Bremsgestänge ansteuern.
Ich könnte eine Bremsankerplatte des Vorderrades nehmen und per Seilzug ansteuern.
Oder Auch das System Superelastik mit Hydraulik (eher nicht weil die Teile schwer zu kriegen sind).
Ich glaub ich gehe gleich nochmal messen, bevor ich mich zu sehr über ein MZ Rad freue 8)
