Kupplungsdeckel XT 500
Beitragvon Bernhard S. » Fr 31 Mär, 2017 13:30
mit intakten Gewinden
Danke!
A country where the media attack the opposition rather than the government is a country where freedom is under threat. - Peter Hitchens
Re: Kupplungsdeckel XT 500
Beitragvon lut63 » Fr 31 Mär, 2017 13:43
Keine Möglichkeit der Reparatur?
Welches Gewinde ist hinüber?
lut63
Beitragvon Werner » Fr 31 Mär, 2017 19:05
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Fr 05 Jun, 2020 06:08, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon hiha » Fr 31 Mär, 2017 21:07
Der hat nur ein Gewinde: Das Untere für den Ölfilterdeckel.
Normalerweise kann ich das Helicoilisiern.
Beitragvon lut63 » Fr 31 Mär, 2017 23:27
.....oder das Gucklochgewinde. :wink:
Soll Experten geben, die da was reinstecken zum
Zwecke des Festhaltens der KW :omg:
lut63
Beitragvon hiha » Sa 01 Apr, 2017 08:30
Stimmt, die XT hat das. Der SR-Deckel hats nicht, kann man also auch weglassen :-)
Beitragvon Rei97 » Sa 01 Apr, 2017 11:24
Wäre interessant, wo der derzeitige Deckel sein Wehwehchen hat.
Da lässt sich einiges reparieren, ehe man sich einen Schrecken in der Bucht holt, zu welchem Kurs sogar defekte Deckel gehandelt werden.
Bin gerade dabei ein ausgebrochenes Auge mit 2K Flüssigmetall wieder aufzubauen.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 01 Apr, 2017 11:40
Läßt sich ein SR500-Deckel passend machen?
Beitragvon Rei97 » Sa 01 Apr, 2017 18:19
Nein, denn da ist das Unterbrecherkästchen in dem auf der einen Seite das Zyndungswischenrad und auf der anderen der Fliehkraftversteller arbeitet.
Wenn man das XT typische Deckelbild missen mag, muss man die Bohrung des Zwischenrades im Block verstopfen und dann nebst dem SR Deckel eine SR Lima samt CDI usw verbauen. Leider wird dann auch eine neue Gaserabstimmung nötig, um beim Gaswegnehmen mit der 360° Zyndung Knallereien im teuren XT Puff zu vermeiden. Am besten dazu einen VM34SS mit neuen Membranen verbauen.
Beitragvon Bernhard S. » Sa 01 Apr, 2017 20:17
Rei97 hat geschrieben:Also:
Das obere Gewinde des Unterbrecherdeckels ist ausgerissen.
Junior meint, da wäre nix zu retten. :roll:
Ich selber hab mich damit nicht befasst, da ich da zum einen zwei lilnke Hände habe und zum anderen genug eigene Baustellen.
Ich gebe die Undauffindbarkeit mal weiter.
Danke und Grysse
Bernhard
Beitragvon motorang » So 02 Apr, 2017 06:12
Falls da wirklich kein Helicoil mehr gehen sollte (was ich nicht glaub):
Da kann man einfach einen Stehbolzen fix einkleben, mit Epoxy, und fertig.
Das muss eh fast nix halten.
Gryße an den Junior!
Beitragvon Bernhard S. » So 02 Apr, 2017 10:17
motorang hat geschrieben:Falls da wirklich kein Helicoil mehr gehen sollte (was ich nicht glaub):
Helicoil geht nicht, tät ich sagen, weil da das ganze Eck abgesprengt ist.
Das Problem ist schon lang vorhanden und ich hab mir über die Jahre damit beholfen, den Deckel nur mit einer Schraube zu fixieren.
Ich wollte damals nix (vor allem keine Zeit) investieren, weil ich wohl der Besitzer, aber nicht der Eigentümer war.
Die Problemlösung hat wunderbar funktioniert, solange es nicht geregnet hat. Bei Regen ist dann immer der Unterbrecher abgesoffen mit entsprechendem Ergebnis. :-D
Jetzt ist der Besitz, aber nicht das Eigentum, auf den Junior übergangen und er ist da ein ähnlicher Minimalist wie ich. Aber wenn man auf Treffen fahren will, dann muss man auch mal damit rechnen, dass es auf der Heimfahrt regnet. 8)
Btw es handelt sich um diese XT
Die Grüße richte ich aus.
Bernhard
Beitragvon Dreckbratze » So 02 Apr, 2017 10:25
kann man da nix mit kaltmetall modellieren?
Beitragvon motorang » So 02 Apr, 2017 10:52
leider gehen viele Bilder im verlinkten Fred nicht mehr.
Der Deckel sollt schon noch rettbar sein so wie sich das anhört.
Wenn Du Dich nicht drum kümmern kannst, dann hat vielleicht ein anderer Lust was zu basteln?
Jedenfalls nicht wegwerfen bitte. Wenn es nicht superdringend ist und Rückgabe am Sölk reicht kannst ihn mir schicken.
Ich kann ihn halt nicht schweißen.
Hast vielleicht ein Bild von der Problemstelle?
Beitragvon Rei97 » So 02 Apr, 2017 11:01
Ja, kann man.
Einen Deckel mit genau dem Schaden hab ich schonmal mit 2K Epoxi gefixt.
Dazu hab ich zuerst eine mit Trennwachs beschichtete Schraube in die restverbliebenen 2 Gewindegänge gedreht und dann erstmal eine Lage von dem Flüssigmetall draufgelegt. Im 2. Schritt wurde dann das Auge wieder annähernd aufgebaut und dann mit dem Dremel in Form gefräst. Die Schraube lässt sich wegen dem Trennwachs ohne Problem wieder rausdrehen. Anziehen sollte man danach gefühlvoll und ohne Dichtung. Diese kann durch schwarzes Dirko ersetzt werden. Das vermeidet Schiefzug des Deckels und damit Undichtigkeit.
