Suche kleinen Benzinbehälter
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 28 Okt, 2017 14:42
Ich suche einen kleinen Benzinbehälter, ca. 1- max. 5l, mit Benzinhahn und zum Aufhängen.
Ich möchte damit mal ein Motorrad ohne Tank laufen lassen, Benzinkocher füllen etc.
Hat da Jemand eine Idee?
Re: Suche kleinen Benzinbehälter
Beitragvon Dreckbratze » Sa 28 Okt, 2017 15:06
alternativ geht auch ein alter mopedtank zum hochhängen oder mit stativ.
Beitragvon Rei97 » Sa 28 Okt, 2017 15:12
Jeder 5ltr Benzinkanister für n Klicker und n Knopp kann das.
Den Deckel mit einem einfachen Benzinhahn mittig perforieren. Fettich.
Der wird dann auch nicht undicht, wenn man ihn normal hinstellt und im Liegen läuft die Brühe, bis der Unterdruck das verhindert. Das wiederum kann mit einem im Deckel eingeschraubten Blitzventil verhindert werden.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 28 Okt, 2017 15:17
Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber die Tanks, die ich habe, sind einfach zu groß und lassen sich auch nur schlecht befestigen.
Ich wollte etwas Kleines, 1 -2-l würden schon reichen.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 28 Okt, 2017 15:46
gibts auch fertig für knapp 30€ bei louis. wäre mir zu teuer, kann man selber basteln.
Beitragvon Rei97 » Sa 28 Okt, 2017 15:49
heiligekuh79 hat geschrieben:Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber die Tanks, die ich habe, sind einfach zu groß und lassen sich auch nur schlecht befestigen.
Du musst ihn ja nicht voll machen.
1.2ltr reichen und die meisten Kanister lassen sich mit Bindedraht an die Decke spaxen.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 28 Okt, 2017 16:23
Suchmaschine "Werkstatt" und "Tank", nach Bildern suchen.
Sowas gibt's ab 25.-, Nachbau ist einfach.
Ich würde eine kleine weithalsige Kunststoff-Laborflasche nehmen, unten irgendeinen Benzinhahn dran, in den Schraubverschluß ein Schlauchventil aus einem alten Schlauch ohne Ventileinsatz schrauben.
Zum Aufhängen eine Drahtschlinge um den Flaschenhals.
Das kannst Du, wenn alles geschlossen ist, lagern.
Im Einsatz löst Du die Ventilkappe oben und öffnest den Benzinhahn.
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 28 Okt, 2017 16:36
Bei mir dient eine alte Cola Flasche als Werkstatt-Tank. Im Schraubverschluss ist ein Benzinhahn vom Mofa. Zur Belüftung und zum Aufhängen ist im am Rand vom Flaschenboden ein Loch. Gefüllt wird auch über dies Loch. Also muss die Bohrung so groß sein dass der Benzinschlauch vom Motorradtank hineinpasst.
Beitragvon georgd. » Sa 28 Okt, 2017 19:04
kannst du auch gerne bei mir kaufen. AIA Preis, inkl. Versand 28.- €. Ansehen z.B. bei ebay, Artikelnr.:
NSU Quickly, Benzinflasche, 1 Liter, Werkstatt, Moped, Ve... (251788974483
Gruß Georg
georgd.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 28 Okt, 2017 19:44
Cola-Flaschen sind unkaputtbar und meist eine gute Wahl, aber ich habe keinen passenden Benzinhahn rum liegen und wollte eigentlich auch nicht viel basteln. Abdichten nach unten hin ist ja eh Glückssache oder eine Frage von teurem Kleber, den ich auch kaufen müsste.
Andererseits möchte ich auch keine 30 € ausgeben.
Daher fiel die Wahl auf einen chinesischen Pocket-Bike Tank, Inhalt ca. 0,8 l, für stolze 4,99 € und einen Benzinhahn für 1,09 €. Beides incl. Versand.
Das sollte reichen, um ein Motorrad kurz laufen zu lassen oder die Benzinkocher in der Werkstatt ohne große Sauerei zu befüllen.
Draht und Karabinerhaken zum Aufhängen habe ich und Benzinschlauch auch.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 28 Okt, 2017 21:13
Schöne Idee! Hast Du einen Link?
Beitragvon heiligekuh79 » So 29 Okt, 2017 06:17
Beitragvon Myke » So 29 Okt, 2017 09:15
schau, dass der tank kein direktes sonnenlicht bekommt. aus erfahrung weiss ich, das die dinger rasch verspröden. ich nehm sie zum gaser synchen.
Beitragvon schnupfhuhn » So 29 Okt, 2017 11:49
Hallo Regina,
ich hab gedacht das wäre ein knuffiger kleiner Benzintank aus Blech :-) Im Betrieb bitte so aufhängen das der Benzinstand in etwa dem im Tank entspricht, also weder am Spiegel noch unten am Auspuff ;)
Hintergrund: Die Benzinsäule die da im Tank und dem Schlauch steht drückt ja das Schwimmerkammerventil auf und zu. Hängt der Tank zu hoch dann saut es immer...
Beitragvon Dreckbratze » So 29 Okt, 2017 12:00
kapier ich nicht. ab einem bestimmten schwimmerstand schliesst doch das ventil?
