Veglia Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtungsfassung
Beitragvon KNEPTA » So 03 Jan, 2021 20:33
Sears
VDO, Motometer und diverse Noname passen nicht.
Daher suche ich die passenden Fassungen für einen Veglia Tacho und den Drehzahlmesser.
Ich weiß weder ob sie aus Gummi oder Metall sind noch welche Birnen verwendet werden. Die Löcher haben d=9mm.
Die Fassungen müssen zwei Anschlüsse gehabt haben, da jeweils ein Massekabel hingeht.
Falls mir wer sagen kann wie die ausgesehen haben und wo man sie eventuell bekommen kann.
Die Suchmaschine raucht schon und bevor ich die Löcher größer bohr...frag ich mal...
Danke
Re: Veglia Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtungsfassung
Beitragvon andi » So 03 Jan, 2021 20:56
Schau mal bei https://www.xmas1.at/ nach. Da könnte was passendes dabei sein :wink:
Katalog -- Lampenfassungen -- Lampenfassungen
Beitragvon Dreckbratze » So 03 Jan, 2021 21:13
guck mal im Onlineshop von steindinse. vielleicht gibts da was bei guzzi, da wurden auch veglias verbaut. 80er durchmesser?
Beitragvon KNEPTA » So 03 Jan, 2021 21:34
Hab ich alles schon durchsucht, ziemlich lang sogar. Entweder falsches Maß oder keine Maß nur Typenangaben...
Beitragvon Dreckbratze » So 03 Jan, 2021 21:37
mach doch mal ein bild vom tacho, vielleicht hab ich noch was in der kruschtelkiste.
Beitragvon superknuffi » So 03 Jan, 2021 21:42
dto.
superknuffi
Beitragvon KNEPTA » So 03 Jan, 2021 21:55
Ich weiß jetzt daß die Veglia Zusatzinstrumente der Guzzis gleiche Fassungen haben.
Beitragvon Dreckbratze » So 03 Jan, 2021 23:07
ich guck morgen mal, ob noch was da ist.
Beitragvon KNEPTA » So 03 Jan, 2021 23:30
Danke.
Beitragvon Maybach » Mo 04 Jan, 2021 12:16
Servus Uwe,
ich glaube mich zu erinnern, dass auch die Garelli-Kleinkrafträder der 1970er Jahre diese Instrumente hatten.
Zuletzt geändert von Maybach am Sa 23 Jan, 2021 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 04 Jan, 2021 17:45
das ist alles, was ich noch habe :smt102
12mm, Bajonett, 8mm. alles mehrfach vorhanden.
willst du trotzdem was?
Beitragvon KNEPTA » Mo 04 Jan, 2021 18:59
Aha. Das unterste Bild schaut gut aus. Die haben ja Modellbahnbirnen verbaut.
Bild 1 hab ich selber. Bild 2 hilft nix.
Ich schau noch ob ich was find. Sonst komm ich gern drauf zurück. Danke fürs Schauen.
Beitragvon urban » Di 05 Jan, 2021 11:37
Hallo Uwe
Da hab ich etliches liegen. Muss ich aber nachmessen. Mach ich morgen. Reicht das?
Urban
Beitragvon KNEPTA » Di 05 Jan, 2021 12:40
I hob kan Druck...
Beitragvon KNEPTA » Sa 23 Jan, 2021 12:25
Erledigt
Zurück zu Suche
