Hallo zusammen
ich verkaufe einen XT 600Z Tenere 1VJ Vergaser mit original fetter 1VJ-Bedüsung, ultraschallgereinigt, neuer Dichtsatz und neues Air-Cut-Ventil. Dazu gibt es die Schlauchführungen, die am Vergaser angebaut sind und eine Choke-Einheit ohne passenden O-Ring (die kostet als Ersatz bei Kedo 96 € )
Ich brauche ihn nicht, da ich meine 1VJ auf 3AJ-Luftfilter und -Vergaser mit Barometerdose umgebaut habe.
Details zu dem Vergaser:
Primärvergaser (links) HD 160, Nadel 5C42 in der mittleren der 5 Nuten gehängt
Sekundärvergaser (rechts) HD 130, Nadel 5X72 in der mittleren der 5 Nuten gehängt
Leerlaufdüse 46
Was ich gemacht habe:
komplett zerlegt, ultraschallgereinigt, alles mit Druckluft durchgblasen, mit neuem Dichtsatz und neuem Air-Cut-Ventil (Preis für beides zusammen 47,00 €) zusammengebaut, alle O-Ringe erneuert und auch keinen vergessen einzubauen
Membran im Sekundärvergaser in Ordnung, Staubsaugertest nach Zusammenbau erfolgreich
Schwimmerstand eingestellt auf 26 mm
Leerlaufgemischschraube 2,5 Umdrehungen rausgedreht
Schwimmerkammerdichtung auf Dichtigkeit geprüft
Was kann passieren:
Eventuell muss man den Schwimmerstand noch am Mopped einstellen, die 26 mm sind ein Grundeinstellungswert laut Handbuch, LLGS eventuell noch feinjustieren.
Natürlich kann ich keine Garantie für die einwandfreie Funktion geben, zumal ich ihn nie selbst gefahren bin. Aber ich habe schon mehrfach meine eigenen Vergaser überholt und immer gut zum Laufen gebracht. Ich bin mir also relativ sicher, dass der Vergaser nach einem Einbau seinen Dienst tut. Ausgebaut wurde er bei einem Tachostand von ca. 50000km.
Als Preis finde ich 170 € angemessen, lasse aber eventuell auch noch mit mir reden. Bei Interesse bitte Kontakt hier übers Forum.
