Krankenbett
Krankenbett
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 06 Mär, 2017 21:08
ich habe ein hydraulisch höhenverstellbares Krankenbett fürs Gespann abzugeben. Kostet NiXS nur abholen in Mülheim an der Ruhr.
Auf demn Bild ist das Bett runter gefahren.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Krankenbett
Beitragvon Roll » Mo 06 Mär, 2017 23:17
Rüdiger, wenn das mit 220 Volt bedienbar ist, wär ich ganz vorn dabei. Ich werd ja auch nicht jünger und ich brauch immer ein Gespann, das mich in Bewegung hält, damit ich gelenkig bleibe und nicht gar zu fett werde. Aber der Rücken und die vergangenen 2 doppelten Bandscheibenvorfälle haben mich gelehrt, daß ich besser ein EnduroGespann sportlich bewege als daß ich blöd verrenkt am Boden schraube.
Ergo: Ich will.
Re: Krankenbett
Beitragvon xs.rüdiger » Di 07 Mär, 2017 09:59
Das Bett ist noch alte Bauart und muß mit dem Fuß "gepumpt" werden :grin: Kann also auch im Garten ohne Strom eingesetzt werden.
@Roll Wenn Du willst, soll es Deins sein. Dann wäre ja wahrscheinlich eine Logistik-Anfrage fällig, oder?
xs.rüdiger
Re: Krankenbett
Beitragvon GrafSpee » Di 07 Mär, 2017 10:37
Sowas liegt zerlegt auch noch in der elterlichen Garage.
Ich glaube auch mit Hub. Wenn das jemand haben mag, wäre auch nur abzuholen.
Re: Krankenbett
Beitragvon Roll » Di 07 Mär, 2017 13:06
Hi Rüdiger,
ich hab grad nochmal meine Platzverhältnisse angeschaut, sollte gehen.
Ehe ich mir Gedanken über Logistik mache, hab ich aber noch 2 Fragen:
- Wie hoch ist das im abgelassenen Zustand ungefähr?
- Wie eilig müßte es bei Dir raus (meine zuerst angedachte Logistik hat sich grade in Nichts aufgelöst)?
Grüße vom Roll
Re: Krankenbett
Beitragvon xs.rüdiger » Di 07 Mär, 2017 19:58
guten Abend Roll,
ich gehe morgen mal messen= niedrigste und höchste Stellung.
Wenn es bis in der ersten Hälfte Mai klappen würde wäre das gut. Bin ja gerade dabei eine neue Halle zu beziehen und habe noch genügend Arbeit vor mir wobei mir das Bett noch nicht im Weg ist.
xs.rüdiger
Re: Krankenbett
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 08 Mär, 2017 19:18
hi Roll,
habe gemessen; 41 cm abgesenkt, 78 cm maximal hochgepumpt.
xs.rüdiger
Re: Krankenbett
Beitragvon Roll » Do 09 Mär, 2017 12:04
Danke fürs Messen, ich schau jetzt mal, ob mir Kollegen aus Krefeld das mitbringen könnten in näxter Zeit; ansonsten fahr ich wahrscheinlich Anfang April selbst nach Bielefeld und könnte das verbinden. Schaumermal.
Edit: Grad telefoniert, falls das Ding unkompliziert den Weg nach Krefeld finden könnte, wärs möglich, es von dort einer Spedition bei mir ums Hauseck mitzugeben. Ansonsten bleibt erst mal die Möglichkeit, daß ich um den 2. April auf Hin- oder Rückweg selbst transportiere.
Re: Krankenbett
Beitragvon xs.rüdiger » Do 09 Mär, 2017 19:42
wie es der Zufall will, habe ich gerade heute meinen neuen PKW Trailer zugelassen. Kann also jeder Zeit in Krefeld anliefern .
Du kannst etwas mit dem Speditieur verabreden, ich bin dan zeitig zur Stelle.
xs.rüdiger
Re: Krankenbett
Beitragvon Roll » Do 09 Mär, 2017 22:49
Bin jetzt erst mal paar Tage auf der Messe und kann mich erst danach kümmern.
Meld mich dann.
