Reifenphilosophie. Mal wieder.
Re: Reifenphilosophie. Mal wieder.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 28 Jun, 2017 17:54
Ja danke!
Die US-Version hat wohl auch 2,15x18.
Beitragvon hiha » Do 29 Jun, 2017 06:23
Rei97 hat geschrieben:In den meisten Fällen sind bei den BT45 die nötigen hohen Luftdrücke der Tatsache geschuldet, dass sie auf eigentlich viel zu schmalen Felgen montiert, latereal weicher werden, als sie eigentlich sollten.
Grundsätzlich hast Du Recht, es ist aber trotzdem grundsätzlich falsch. Für die SR werden für Originalbereifung (3.25-19 und 4.00-18) 1,8 und 1,9bar angegeben. Mit dem BT45 und diesem Druck würde ich die Fuhre als unfahrbar bezeichnen. Mit dem Heidenau K65 hingegen war es genau andersrum: Vorne 2,0 bar, und sie hüpfte und sprang, auf 1,7 abgelassen lag sie wie ein Brett. Fazit: Manche Reifen BRAUCHEN mehr Druck, egal auf was für Felgen. Dass die Felgen der SR zu schmal für ihre Reifen sind, steht hingegen ausser Frage. Heutzutage täte man sowas nicht mehr zugelassen kriegen.
Beitragvon Aynchel » Do 29 Jun, 2017 07:00
es stimmt schon, dass unterschiedliche Reifen der gleichen Grösse auch unterschiedlichen Lftdruck brauchen
ein krasses Beispiel ist der Vorderradreifen meiner Winterkuh
im Winter fahre ich da einen Mitas MC 32 Win Scoot in 130/70-17
der ist derart steif in der Karkasse, das ich auf 0,8 bar runter muss das er gescheit aufsteht
als Sommerreifen hatte ich da schon ein K64 Heidenau drauf, der dann 1,8 Bar braucht
ich muss nicht alles verstehen
Beitragvon hiha » Do 29 Jun, 2017 07:06
130/70 ein Vorderreifen? Das ist ein HINTERreifen, und zwar ein ziemlich BREITER ...
:weg:
Beitragvon Aynchel » Do 29 Jun, 2017 07:10
ja nun Hans, bei Gespannen ist alles etwas anders :-D
da ist die Hinterrad Felge nach vorne gespeicht und der Reifen läuft in umgedrehter Laufrichtung
Beitragvon hiha » Do 29 Jun, 2017 08:14
Ah, dreirädriges Auto. Alles klar. :D
Beitragvon Aynchel » Do 29 Jun, 2017 08:19
Du bist sooo böööse :rofl:
Beitragvon hiha » Mo 03 Jul, 2017 07:39
Hab am Freitag von der Irma die RoadAttack2 in 100/90-18 und 130/80-17 montieren lassen. Der Hintere ist also niederquerschnittiger, und hat 4%weniger Abrollumfang. Sa.und So. gleich je 150km Trocken- und Nasstest durchgeführt.
Fazit: Die Entscheidung war absolut richtig. Bappt trocken wie nass, läuft ruhig und zielgenau, und rüttelt auf schlechten Straßen durch den geringeren Luftdruck erheblich weniger. Dazu neigt er so überhaupt nicht zum Schaukeln, wenn man in schneller Schräglage die Hoppelstrecke fährt.
Am 12.07. werd ich beim Sachverständigen meines Vertrauens vorstellig, wegen Eintragung der nicht konformen Reifendimension. Mal schaun was er sagt.
Beitragvon nattes » Mo 03 Jul, 2017 16:08
Ist mein absoluter Lieblingsreifen neben dem K 60 und deshalb habe ich mir gerade heute wieder die Wechselräder für die W´s im Ebsdorfer Grund neu besohlen lassen. :-D
Zudem waren das auch noch 340 Oualitätskilometer mit dem Gespann. :-)
Gruß Norbert
Beitragvon Dreckbratze » Mo 03 Jul, 2017 16:40
ich war ja auch skeptisch ob des geringen "rillenanteils". funktioniert aber prächtig, ich fahre so 2 bar am vorderrad. ( LM)
Beitragvon nattes » Mo 03 Jul, 2017 17:45
Ich gehe jetzt immer auf Nummer sicher. Ersatzräder kann man einfach nicht genug haben. :-D
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 03 Jul, 2017 19:06
Guter Plan! :rofl:
Beitragvon Maybach » Mo 03 Jul, 2017 21:25
Ebsdorfer Grund
Da gabs doch mal eine gleichnamige Weltrte, die dummerwiese Opfer des Krieges wurde, oder?
Beitragvon Nanno » Mo 03 Jul, 2017 22:06
Du meinst die Ebsdorfer Weltkarte?
Beitragvon Boscho » Di 04 Jul, 2017 06:53
Merke: Ebstorf ist nicht gleich Ebsdorfergrund. :oberlehrer:
Kurzfassung demnach: nein. :weg:
