Benzinpumpe für 20L Kanister
Re: Benzinpumpe für 20L Kanister
Beitragvon Christoph » Sa 25 Mär, 2017 16:52
wenn man gebraucht/aufem Schrott drankommt könnt man sich ja auch eine Dieselfaßhandpumpe adaptieren. Sowas in der Art (nur wegen des Bildes):
https://www.stu-tanktechnik.de/handpump ... ur/a-1805/
Die gibts auch in Stilsicherer. Üblicherweise mit nem 2"Fassgewinde- müßt man halt ein bischen basteln.
Beitragvon Rei97 » Sa 25 Mär, 2017 18:43
Beitragvon Aynchel » Di 28 Mär, 2017 14:44
moin auch
ich würde das etwas einfacher stricken
einfach so ne kl. Nuckelpumpe mit eingebautem Rückschlagventil in die Abtankleitung des SW setzen
GEPCO EFP0248
https://www.google.de/search?q=pumpe+GE ... +EFP0248&*
http://www.ebay.de/itm/Membranpumpe-Uni ... 1623204006
sie drückt dann per T Stück in die Rücklaufleitung der EFI, bzw bei Vergaser Mopeten einfach in ein T Stück in der Spritleitung
Ansteuerung am besten über ein Zeitrelais, dass mit einem Handtaster bedient wird wenn die Sprit Warnlampe an geht
zB HELLA Zeitsteuergerät univ. 12V Zeitrelais Timer Steuergerät 5HE 996.152-131
https://www.google.de/search?q=HELLA+Ze ... 8wfI9J7ICQ
das Zeitrelais hat den Vorteil, dass das Ausschalten der Pumpe nicht vergessen wird
und man die Pumpzeit begrenzen kann, da der 20L Kanister in der Regel nicht in einem Zug in den Haupttank passt
von irgendwelchen gigantomanischen kellergeschweißten SW Tanks ganz zu schweigen :-D
eine Kontrolllampe im Taster wäre nicht schlecht
Zuletzt geändert von Aynchel am Di 28 Mär, 2017 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Aynchel » Di 28 Mär, 2017 15:12
GEPCO EFP0247
http://www.ebay.de/itm/Universale-Kraft ... 1623204367
*Spannung 12 Volt / 1,8 A
*Förderleistung: bis zu 150 ltr./Std
*Druck: max. 0,6bar (ideal auch für Vergasermotoren)
*Selbstansaugend bis zu 5 Meter
*8mm Schlauchanschlüsse
*Länge: ca. 140mm
*Höhe: ca. 60mm
*Abstand Montagelöcher: ca. 65mm
*Elektrischer Anschluss: 2x 6,3mm Flachstecker
*Für alle Kraftstoffarten geeignet (auch für Heizöl und Planzenöl / Pöl)
*Hält den Druck in den Leitungen konstant / Kein Rücklauf / Integriertes Rückschlagventil
