Rostschutz pragmatisch
Re: Rostschutz pragmatisch
Beitragvon flotteLotte » Mo 23 Nov, 2015 08:41
Der Sand in Verbindung mit Fett ist das eine Problem, das sollte mit Spüli und heissem Wasser zu beheben sein. Das andere Problem ist die Gewindeoberfläche nach dem Sandstrahlen. Das Gewinde ist rauh und ich habe so das Gefühl, auch etwas breiter durch die Materialaufrauhung. Diese Kombination ist nervig...
Der Gewindeschneider hat bei den Klauengewinden gute Arbeit geleistet (natürlich nach gründlicher Reinigung mit Zahnbürste, Bremsenreiniger und Druckluft), da er den Hauch zuviel wegnimmt und evtl. doch noch vorhandene Sandkörner rausfallen konnten in der Aussparung am Gewindeschneider. Aber das ist der Weisheit letzter Schluss. Erstmal muss ich wissen, wie ich die Achse korrekt einbaue, danach mach ich mir Gedanken um das Gewinde. Jetzt ist die Achse gerade eingedreht (gemurks..., gebe ich zu), da muss ich nochmal ran.
flotteLotte
Beitragvon Aynchel » Mo 23 Nov, 2015 09:00
LeMansII hat geschrieben:........ Besorg dir besser eine dünne runde Drahtbürste die ins Gewinde paßt. Und dann mit Geduld und Spucke ;-)
ne olle Zahnbürste leistet da auch gute Dienste
Beitragvon Richy » Mo 23 Nov, 2015 17:48
flotteLotte hat geschrieben:
Jedoch stellt sich mir noch immer die Frage, welche Distanzbuchse bei meiner Achse am Boot fehlt. Ich schick Euch noch ein paar Bilder, seht selbst:
Wenn ich die Buchse nach innen verlege, wird die Achse zu lang. Eine weitere Buchse war nicht verbaut, zumindest kann ich mich nicht an eine erinnern und im Tütchen "Beiwagenrad" ist auch nix mehr :gruebel: :gruebel: Ich würde sagen, es fehlt ein knapper Zentimeter...
Wie ich es mir schon dachte, es wird gerne gebastelt:
Du hast a) das falsche Rad drin (ein Vorderrad, die Nabe ist hierbei schmaler) und b) den falschen Deckel innen am Rad (ein Deckel vom Vorderrad). Lösung: Besorg dir ein paar Unterlegscheiben, bis alles wieder passt und langfristig ein Hinterrad samt passenden Distanzhülsen innen (2, weil es so leichter zu montieren ist). Das Hinterrad deswegen, weil der Lagerabstand dort größer ist und zumindest bei mir die Achse dann nicht mehr so oft verbiegt (kann auch an meinem Fahrstil liegen :ugly: ).
Kann auch sein, dass es bereits ein Hinterrad ist bei dir und jemand, genau wie die Kühlrippen, die Mitnehmer vom Kettenrad abgedreht hat. Das kann man so vom Foto nicht erkennen, da bräuchte man ein Foto von der Nabeninnenseite.
Richard
Beitragvon flotteLotte » Do 10 Dez, 2015 22:09
Nachdem das Achsgewinde bei genauerer Betrachtung keinen anderen Schluß zuließ, als daß das Gewinde murks ist, habe ich mir den passenden Gewindeschneider besorgt :omg:
habs wieder hinbekommen
Bild.
Das Innengewinde kommt auch noch dran :keule:
Was ich nicht habe, ist ein geeignetes Füllmaterial für den Spalt/Auflagefläche der Haube vom Boot auf dem Boot selbst. Da war mal Schaumstoff...
Hat jemand eine Idee, bzw. was habt ihr genommen? Ich dachte an einen stabilen Gummischlauch, oder einen Zugluftstopp oder keine Ahnung :gruebel:
flotteLotte
Beitragvon Aynchel » Do 10 Dez, 2015 22:20
beidseitig Armaflex Klebeband sollte gehen http://www.ebay.de/bhp/armaflex-klebeband
sind das geheime Fotos ? :wink:
Beitragvon flotteLotte » Do 10 Dez, 2015 22:25
Warum?
flotteLotte
Beitragvon Maybach » Do 10 Dez, 2015 22:28
Weil die Fotos nicht zu sehen sind ....
Beitragvon flotteLotte » Do 10 Dez, 2015 22:30
:gruebel: ging doch sonst immer...
flotteLotte
Beitragvon fleisspelz » Fr 11 Dez, 2015 06:08
Wenn das gehen soll, dann muss da ein .jpg am Ende des Links stehen. Ist in diesem Fall nicht so...
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 11 Dez, 2015 07:36
fleisspelz hat geschrieben:Wenn das gehen soll, dann muss da ein .jpg am Ende des Links stehen. Ist in diesem Fall nicht so...
Bei den auf Google Drive lagernden Bildern nicht zwangsläufig. Irgendwie scheint der Link aber nicht auf die Einzelbilder zu führen. Umgewandelt in einen URL-Link möchte mein Rechner das Ziel mit einer Anwendung öffnen die er aber nicht hat ...
https://lh3.googleusercontent.com/jnyarUJ8SvzSFFnBwAfoAGF7h0wE8Gsdin_0zVtLg33vhE8AkZxnQ9cM9BkTCD7Y-UoU=w1600-h900-rw-no
Der Link verweist auf eine *.wbp Datei. Vermutlich so ein google-internes Ding. Lotte, sind die Fotos einzeln und explizit freigegeben für die Öffentlichkeit?
Verwirrung stiftende Grüße ... :ugly:
Beitragvon fleisspelz » Fr 11 Dez, 2015 07:40
https statt http stiftet immer Verwirrung
Beitragvon Therion » Fr 11 Dez, 2015 07:48
Im Chrome Browser werden die Bilder angezeigt. Alle anderen Browser weigern sich, .wdp scheint irgendein spezielles Google Format zu sein. Wenn ich nach dem Format such kommt als erster Eintrag Weingut Domäne Pöttelsdorf. :rofl:
Ich sollte meine Sicherheitseinstellungen abändern.
Greetz
Steve
edit: http://fileinfo.com/extension/wdp Windows Media Photo File
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon Aynchel » So 13 Dez, 2015 11:20
Google will sich wohl zum Monopolist abschotten
Ich lade meine Fotos seit Jahren bei Tinipix hoch
Beitragvon Aynchel » So 20 Dez, 2015 20:25
moin auch
Frage 1:
wieso ist ein MZ ETZ Kupplungspaket nach nur 2Tkm schon so fertig ?
das Grundspiel stimmt
aussen herum hat alles gepasst
ich hab wirklich keine Erklärung dafür :gruebel:
und Frage 2:
wo gehört diese MZ Kupplungsnabe rein
sie sieht der ETZ recht ähnlich
hat aber eine zusätzliche Blechscheibe
und der Zahnrad Teil vom Prmärantrieb ist 1,5mm länger
uuund
die ETZ Kupplung trennt damit nicht
noch mal auseinander, nicht zur Strafe nur zur Übung ... :roll:
Beitragvon urban » Mo 21 Dez, 2015 20:43
Die Gehört in die 4 Gang Motoren.
