R 45 Ablass-Schraube an Kardan undicht.
Re: R 45 Ablass-Schraube an Kardan undicht.
Beitragvon Mister B » Mi 17 Mai, 2017 19:27
Des werd scho!
MB
Mister B
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 17 Mai, 2017 23:14
Gewinde? M14x1,5 hab ich liegen, den Rest macht die Post...
Beitragvon heiligekuh79 » Do 18 Mai, 2017 04:40
Danke für das Angebot, aber Gewindeeinsätze werden bereits besorgt :grin: .
Die Vorräte müssen sowieso mal wieder ergänzt werden.
Das geht halt Alles nur nach Feierabend und Freizeit ist in Zeiten des Rennfiebers knapp.
Beitragvon koarrl » Do 18 Mai, 2017 10:54
Ein Jawafahrer mit BMW im Stall würde folgende Ostblocklösung erwägen:
finde ein zylindrisches Stück (ölfesten? mir egal) Gummi, wobei Außendurchmesser ~ Gewinde-Innen-Dm oder etwas mehr
Eventuell auch ein Stück Schlauch?
Länge = Länge des vernudelten Gewindes im Loch oder etwas mehr
in den Gummizylinder axial ein Loch mit 4 oder 5mm bohren - der Schlauch hätte das schon :-)
Ausreichend lange Schraube M4, M5 oder so mit beiderseits Beilagscheibe mit knapp Außen-Dm durchstecken
Außen bemuttern
Ins gewindevernudelte Loch würgen, Schraubenkopf voran
außenseitig Mutter festziehen, dazu überstehendes Schraubenende möglichst zerstörungsfrei gegenhalten
Nun wird der Gummizylinder figürlich umdefiniert: aus lang und dünn werd kurz und dick, bis er das Loch dicht macht.
Sollte bis auf weiteres halten.
(bei der Jawa 634 ist der Tank mit sowas montiert - genial!)
k.
koarrl
Beitragvon Mister B » Do 18 Mai, 2017 11:18
Das Problem an der Stelle ist, daß da nix innen reinstehen darf und gerade mal
12mm Fleisch da ist.
MB
Mister B
Beitragvon Rei97 » Do 18 Mai, 2017 18:17
Genau :smt023
Deshalb Bastelei lassen, Nägel mit Köpfen machen.
Coil geht, Timesert ist besser weil flexibler.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 20 Mai, 2017 09:58
Dicht :grin:
Heute früh habe ich der R45 Kardan und Endantrieb gepudert und eine Probefahrt gemacht. Alles dicht :dance00:
Regina
Beitragvon Mister B » Sa 20 Mai, 2017 12:09
Na also :grin:
:smt023 :smt023 :smt023
Mister B
