LED Scheinwerfer?
Re: LED Scheinwerfer?
Beitragvon Mister B » Mi 18 Jan, 2017 07:25
Exakt wie meine Erfahrung, nur hab ich nix von einer zu großen Wärmeentwicklung gelesen und alles
im Lampentopf gelassen. :-D
Bei mir beschlägt die Scheibe leicht nach Schmodderfahrt kombiniert mit Kälte. Das ist aber laut
Hersteller soweit normal. Daher darf man die obenliegende Membran auch nicht durchstechen.
MB
Mister B
Beitragvon Werner » Mi 01 Mär, 2017 10:52
Moin,
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Mo 20 Jul, 2020 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon fleisspelz » Mi 01 Mär, 2017 10:59
Bring am Freitag einen mit, Werner, dann probieren wir das aus
Beitragvon Werner » Mi 01 Mär, 2017 11:02
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Beitragvon dirk » Mi 01 Mär, 2017 11:09
7" passt in Ural und Dnepr.
Beitragvon Werner » Mi 01 Mär, 2017 13:57
dirk hat geschrieben:7" passt in Ural und Dnepr.
Zuletzt geändert von Werner am Fr 05 Jun, 2020 06:15, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Aynchel » Mi 01 Mär, 2017 23:06
Aynchel hat geschrieben:.........
oder in der Bucht, da hab ich meinen gekauft
http://www.ebay.de/itm/302067462776?_tr ... EBIDX%3AIT
der rechteckige TruckLith ist jetzt seit gut 4 tkm in der Winterkuh
in das Gehäuse der 1100er GS passt er ohne grosse Änderungen
man lässt einfach den Glasbaustein weg und um das wegkippen des oberen Rand nach hinten zu verhindern hab ich zwei M4er Schrauben als Anschlag in den Plaste Lampentopf gesetzt
den LED Scheinwerfer habe ich in die Frontblende mit SigaFlex schwarz eingeklebt
und die seitlichen Löcher mit zwei schwarzen Blenden zu gemacht
ich bin zufrieden damit
er ist deutlich heller als der 20 Jahre alte Bosch Glasbaustein
Nachteil durch Vereisung konnte ich keine feststellen
mit der Plastescheibe bin ich etwas vorsichtig, ich mache sie nur mit reichlich Wasser sauber um sie nicht zu zerkratzen
der TÜV Prüfer hat bei der HU auch brav seinen Lichtkasten davor gezogen und hatte nix zu bemängeln
eine E Nummer hat das Teil ja sowieso
auf Dauer werde ich mir zwei Zusatz LED Scheinwerfer neben der Hauptscheinwerfer dazu bauen
weniger um noch mehr Licht zu bekommen, obwohl das ja auch nicht schadet :-D
sondern mehr wegen der Ausfall Sicherheit
denn wenn der LED mal die Hufe reist ist er nur noch komplett zu erneuern
man ist in dem Moment schlicht und einfach aufgeschmissen
Zuletzt geändert von Aynchel am Do 02 Mär, 2017 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 02 Mär, 2017 07:10
Würde mich dann interessieren welche du wählst!
