Wunderbaaz
Wunderbaaz
Beitragvon motorang » Mo 18 Nov, 2013 16:29
Möchte ich mal probieren:
Technovit 6091
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Nordmann » Mo 18 Nov, 2013 17:04
Joo...Klingt nicht schlecht! Meine Süsse kennst das von ihren früherenPferden, bzw. Hufschmieden...!
Habe für den Heeler Kotflügel erst 70 Ois beim Verkleidungsdoctor gelassen. Keine schlechte Arbeit, aber ich denke, ich hätte das vielleicht...naja...
Auf jedenfall hätte das schon für das 10er Päckchen gerreicht. Ich habe noch einige Stellen am Heeler zu flicken, bleibe aber erstmal bei meinem Citroen Trick aus den 70ern, da mir der Auftritt für die paar Bohrungen jetzt zu hoch ist! Aber bleibt auffem Radar....! Ich bitte untertänigst um wyrdige Berichtung!
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Re: Wunderbaaz
Beitragvon fleisspelz » Mo 18 Nov, 2013 17:49
Klingt spannend
@ Nordmann: Citroen Trick?
Re: Wunderbaaz
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 18 Nov, 2013 18:45
http://www2.westfalia.de/shops/agrishop ... er_set.htm
31,99 Euronen
Wer Westfalia noch nicht kennt sollte mal stöbern. Werkzeug von billig Zeug bis Profiqualaität
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Nordmann » Mo 18 Nov, 2013 19:06
fleisspelz hat geschrieben:Klingt spannend
Auflösung: (hihi ...was für ein Wortspiel)
Von 1968 - 1987 gab es eine lustige Ente von Citroen. In Anlehnung an den Mini Moke und vielleicht entfernt noch an die Buggy´s mit VW Technik:
http://de.wikipedia.org/wiki/Citroen_Mehari
Diese Kisten hatten eine Karosserie aus ABS Kunststoff (genau wie der Heeler!), die als Ersatzteil super teuer war, weil sie eben aus einem Stück bestand. Der Citroen Trick ist also eine ganz einfache, wie preiswerte Möglichkeit der Karosserie Reparatur:
Einen (originalen) Legostein in Aceton auflösen!
Die entstehende Masse kann prima als Kleber oder Spachtelmasse verwendet werden. Das Aceton verdunstet, und die Masse wird wieder hart
An meinem Heeler hat der Vorbesitzer an einem "Bohr-Contest" teilgenommen, und diesen ganz sicher gewonnen. Bis jetzt habe ich damit rund 30 Bohrungen verschlossen, aber ein paar wenige gibts noch. Dafür würde sich jetzt aber der Kleber nicht mehr lohnen. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte...Nun ja!
Thats it! :smt004
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Re: Wunderbaaz
Beitragvon fleisspelz » Mo 18 Nov, 2013 20:34
Nordmann hat geschrieben:...
Den Mehari kenne ich gut, habe erst kürzlich geholfen, einen zum laufen zu bringen. Den Aceton-Lego-Trick kannte ich aber nicht. Danke!
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Nordmann » Mo 18 Nov, 2013 21:54
Wenn Du da mal Hilfe brauchst...dann melde Dich...! Ich war mal 15 Jahre lang selbstständig mit den A-Modellen...! Son bisschen weiss ich bestimmt noch! :D
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Re: Wunderbaaz
Beitragvon fleisspelz » Mo 18 Nov, 2013 22:21
Ich hab eine Ente im täglichen Einsatz, eine AKS 400, die ich demnächst veräussern möchte und fange grade die Restaurierung eines Traction Avant an....
Re: Wunderbaaz
Beitragvon hiha » Di 19 Nov, 2013 06:53
Den Technovit in verschiedenen Markennamen haben sowohl unsere experimentellen Orthopäden, die damit künstliche Gelenke in Prüfvorrichtungen eingießen, als auch die Chirurgen, die diese Gelenke in echten Knochen verankern. Manch einer kennt das Zeug in klein und teuer vielleicht noch als Stabilit Express, das ist ziemlich nah damit verwandt.
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Nordmann » Di 19 Nov, 2013 07:40
fleisspelz hat geschrieben:Ich hab eine Ente im täglichen Einsatz, eine AKS 400, die ich demnächst veräussern möchte und fange grade die Restaurierung eines Traction Avant an....
Oha! Schönes Ding ! Hab ich auch schon hinter mir...7C Economic von 1939...war ein feines Teilchen! Wenn Du noch was brauchst...sag an! Literatur müsste noch da sein...!
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Lederclaus » Di 19 Nov, 2013 09:00
Da muß ich dem Nordmann mal auf die Schulter klopfen: Die reparierten Aceton-Legostein-Stellen hab ich gesehen. Absolut tauglich. Hätte ich vorher auch nicht gedacht.
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Arne » Di 19 Nov, 2013 09:42
sagt mal hab ihr mit den Aceton-Lego schon mal an so 60er Jahren Trixgehäusen ( Modellbahn) gearbeitet ?
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Boscho » Mi 20 Nov, 2013 09:44
@Arne: Kann man machen. Wenn die Schadstelle aber nicht zu groß ist, würde ich doch eher zu handelsüblichem Kunststoffspachtel greifen.
Der Aceton-Trick funktioniert übrigens generell mit Polystyrol. Ich mache mir für gröberen Modellbau immer auf diese Art meine Spachtelmasse. Schmiert ein wenig beim Auftragen und erfordert 'ne Menge Schleifarbeit, weswegen ich es für feine Arbeiten eben nicht empfehlen würde. ;)
Re: Wunderbaaz
Beitragvon hiha » Mi 20 Nov, 2013 10:54
Lego ist ABS, da geht das besser als mit Polystyrol. Das wird, einmal aufgelöst, nach dem Wiedererhärten ziemlich noch spröder als es eh schon ist...
Re: Wunderbaaz
Beitragvon Arne » Mi 20 Nov, 2013 11:07
na da fehlen schon Teile am Gehäuse is wohl eine der ersten V160 von Minitrix und mir fällt nur GFK-Spachtel als Reparaturlösung ein.
