Schaumgummifrage an die Spezialisten
Beitragvon KNEPTA » Fr 14 Okt, 2016 21:50
Sears
hab heute das Kunstleder vom Meckipuchsitz gezogen. Der Schaumgummi hat die Konsistenz von uraltem Weißbrot. Ist kwasi komplett zerbröselt, die Schale selbst ist in Ordnung. Daher die Frage:
Woher bekommt man brauchbaren Schaumgummi ?
Das Zeug vom Möbeltandler taugt nix und Schlachtsitz hab ich auch keinen.....
Re: Schaumgummifrage an die Spezialisten
Beitragvon Dreckbratze » Fr 14 Okt, 2016 21:56
keinen polsterer in der nähe?
Beitragvon KNEPTA » Fr 14 Okt, 2016 22:07
Dreckbratze hat geschrieben:keinen polsterer in der nähe?
:omg: Na, ich wohn in der Peripherie....
Beitragvon Maybach » Fr 14 Okt, 2016 23:10
Ich schau mal inmeiner Polsterei. Wenn die was haben, bring ich es mit. Wird halt Ende November ...
Beitragvon tomcat » Sa 15 Okt, 2016 00:10
Alte Japaner Bank schlachten falls vorhanden, sonst Schaumstoff von Matratze mit Isomatte on Top ...
Oder Isomattensandwich ....
tomcat
Beitragvon Myke » Sa 15 Okt, 2016 00:23
sobald ich wieder xund bin, fahr ich zu meinem schaumstoffdealer nach strassgang . ich glaub, eurofoam heisst der. die gewünschte härte fürs popometer brauch ich halt und die benötigte grösse. :smt039
Beitragvon BMW maniac » Sa 15 Okt, 2016 03:00
Hi Uwe!
Für einen Moped-Sitz brauchst Du ein relativ hohes "Raumgewicht".
Ist hier: https://www.saarschaum.de/Schaumstoff-Lexikon:_:13.html ganz gut erklärt.
Ich würde "Verbundschaum" = Recycling-Schaumstoff verwenden.
Wird auch als Verpackungsmaterial benutzt.
Viel Erfolg!
BMW maniac
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 15 Okt, 2016 06:28
Hallo. Raumgewicht wurde genannt, prima. Zuschneiden mit Elektromesser. Feinschliff mit Flex und Drahtbürsteaufsatz. Evtl noch Polsterwatte draufkleben. Dann mit Frischhaltefolie überziehen damit es wasserdicht wird. Zuletzt den Bezug drüber. Schaumstoff für diesen Zweck im Fachhandel, bzw Internet. Viel Erfolg
Beitragvon Myke » Sa 15 Okt, 2016 06:49
das wäre eines der in graz erhältlichen produkte :
http://www.eurofoam.at/produkte/marken/ ... composite/
Beitragvon tomcat » Sa 15 Okt, 2016 08:04
In der Karasch liegt noch der Rest von einem XS750 Sitzbankkern, den kannst haben.
Der Präsident hat an Schlüssel.
Liegt, glaube ich, oben am Juhee, oder wenn man auf der Klappleiter zum Juhee steht ganz oben am Stauraummultiplikator.
Der geht ganz gut mit dem Brotmesser, wenn's net vom Ikea ist.
tomcat
Beitragvon Beste Bohne » Sa 15 Okt, 2016 08:15
Von der lederclausrigen Martina?
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon KNEPTA » Sa 15 Okt, 2016 08:32
Burschen, das Wie war noch nie ein Problem, ist ja nicht der erste Sitz den ich mach. Mein Problem ist nur das zeitnahe Woher.
Verbundschaumstoff krieg ich hier einfach nicht und die Schlachtkneptabank ist vom Schaumstoff her so weich, da kann ich auch ein Stück aus der Matratze schneiden......ich fahr jetzt zur Gemeinde mal schauen.....
Beitragvon motorang » Sa 15 Okt, 2016 08:36
Bei mir liegt noch ein Quadratmeter von den drei benötigten Stärken/Raumgewichten. Ist eine Dreiviertelstunde von Dir entfernt. Bekommen hab ich das beim Schaumstoffhändler ... (Eurofoam Graz) ... zum neu polstern der Skibike-Sitzbänke.
Eine Kleinmenge kriegst Du bei Louis, aber das ist teurer und weiter weg ...
Beitragvon Lederclaus » Sa 15 Okt, 2016 14:15
Genau. Verbundschaum ist das richtige Zeug. Ich hab was, aber schicken nach A ist halt teuer.
Schneiden kannst Du das sehr gut mit einem elektrischen Bratenmesser (sowas hat fast jeder Haushalt aus den 70er Jahren). Kleinere Kanten und Ecken schleifst Du mit 40er oder 60er Papier (ab besten taugen dazu die Schleifteller für die Flex, weil sie schön hart sind)
Als oberste Schicht nimmst Du Isomatte aus geschlossenporigem Schaum (ca 7 Euro/Stück) und klebst sie mit Pattex oder Schuhkleber flächig auf. Das ist wasserdicht und läßt sich sehr gut verschleifen, damit eine saubere Oberfläche entsteht.
So braucht es auch keine Folie unter dem Bezug.
Beitragvon Puki » So 16 Okt, 2016 22:23
der Gummineger in der Annenstrasse hat auch so Sachen, ob da Verbundschaumstoff dabei ist weiß ich nicht, und er hat nur Mittwochs offen....
Grüsse Simon
