Hallo auch,
bei den Spikes ist´s wie bei fast allem anderen:
was hast du vor und wie sehen deine Reifen/dein Profil aus?
Also gehe ich davon aus, dass du auf vereisten Strassen fahren willst
und deine Reifen ungefähr 10-15mm Profil haben!?
Ich hab beide Versionen im Einsatz.
Also Maxi Grip und Best Grip.
Maxi Grip sind klasse um sie in größere oder kleinere Stollen einzudrehen.
Dafür passen sie praktisch garnicht ins Nokian-Profil.
Der Gummi ist viel zu weich, als dass sie darin Halt finden könnten.
Ganz gut funktionieren hier die Best Grip.
In Norwegen hatte ich hinten ein neues K50 Profil montiert und hier dann die Maxi Grip drin.
Vorn im Mitas Winterfriction ebenfalls MG.
Die ca. 350 Spikes (in beiden Reifen zusammen) haben auch bei forcierter Fahrweise im Eis
und auch auf Asphalt tiptop gehalten. (nur Bremsen
Verloren habe ich vielleicht 2-3 Stück auf 2tsd. km.
Von daher kann ich die öfter hörbare Behauptung, die Maxi Grip würde man verlieren,
nicht bestätigen.
Im Hakaa-Profil passen eher die kurzen Best Grip,
da die Profiltiefe beim Neureifen mit ca. 10mm eher knapp ist.
Funktionieren tun grundsätzlich beide...
Ergänzung: Reifenmilch hatte ich auch in N dabei,
hätt´s unterwegs zur Notreparatur aber nicht einsetzen können.
Der Glibber war gefroren...
