Lima-Abzieher
Lima-Abzieher
Beitragvon Maybach » Fr 30 Dez, 2016 13:44
So, der Keulemaster will die RD auf VAPE-Zündung umrüsten und hatte Bedarf nach einem Abzieher. Nun ist er nach seinen Angaben gefertigt: Außengewinde M27x1,25, Innengewinde M12 und eine Bohrung von 16 mm, das ganze aus Stahl.
Es war mein zweites Außengewinde, das ich auf der Drehe geschnitten habe. Es ist auch ganz gut, nur sind die Flanken der Gewindegänge recht rau. Habe ich einen unscharfen Meißel richtig im Verdacht?
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon hiha » Fr 30 Dez, 2016 15:29
Mal davon abgesehen, dass M27x1,25 ziemlich komisch für eine RD ist:
Wie hast Du denn zugestellt? Nur in der Tiefe, oder auch vorwärts/rückwärts? Wieviel pro Durchgang? Zum Schluss Leergänge gefahren? Was für einen Drehstahl hast Du denn? HSS, HM selbstgeschliffen?
Ein stumpfer Stahl kann sowas verursachen, zu große Zustellschritte, und ein Zustellen nur in der Tiefe aber auch.
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon Färt » Fr 30 Dez, 2016 18:01
hiha hat geschrieben:
...und mit zu wenig, oder gar ohne Kühlschmiermittel/Schneidöl :schulstunde:
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon hiha » Fr 30 Dez, 2016 20:04
Stimmt, hab ich vergessen, merci. Wir habens Schmieren beim Gewindedrehen mit Rüböl (oder anderem Schneidöl, ohne Wasser) gelernt. Gibt auch gute synthetische Mittelchen, die aber allesamt ziemlich hautschädigend (mindestens!) sind.
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon mike58 » Fr 30 Dez, 2016 22:30
Kann,
man mit Gewindefeile nachbessern und einem feinen Messingbürstl, ansonsten schließ ich meinen geschätzten Vorrednern an, ich glaub eher M27 mal 1 nochmal mit der Gewindelehre nachmessen, ansonsten nochmal, Übung macht den Meister. und gucken links oder rechts Gewinde.
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon Christoph » Sa 31 Dez, 2016 08:28
"... was ich nicht dreh, das feil ich."
Kann auch am Material liegen: ich hab da Wellen von ner alten Niederdruckpresse, die neigen auch sehr zu rauhen Oberflächen beim Drehen.
Noch ein paar Ideen- Grundsätzlich sind beim Gewindedrehen die Bedingungen eher ungünstig: die meisten Gewindestähle haben nen Schnittwinkel von 0 (kann man erhöhen, indem man den Meißel etwas oberhalb der Drehachse einstellt), die Drehzahlen sind beim Gewinddrehen oftmals ziemlich niedrig (man muß ja rechtzeitig anhalten), dagegen hilft ein wenig dünne Späne oder man montiert den Meißel auf der Rückseite und läßt die Drehbank andersrum laufen, dann kann man höhere Drehzahlen nehmen weil man hat ja mehr Platz zum Auslaufen. Dann kann man halt nicht getrennt zustellen- man kann halt nicht alles haben ;-)
hiha hat geschrieben:Mal davon abgesehen, dass M27x1,25 ziemlich komisch für eine RD ist:
für Rd, mag sein, für Powerdynamo nicht
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon koarrl » Sa 31 Dez, 2016 10:13
Anmerkung: ich hab mir vor Zeiten das Set (um ~ einen Fuffi) da vergönnt: https://www.amazon.de/gp/product/B001U5375O/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Darin hat sich bisher noch alles Benötigte finden lassen :-)
Enthält:
M14 x 1.5 mm
M16 x 1.5 mm
M18 x 1.5 mm
M19 x 1.0 mm
M20 x 1.0 mm
M22 x 1.0 mm
M22 x 1.5 mm
M24 x 1.0 mm
M25 x 1.5 mm
M26 x 1.0 mm
M26 x 1.5 mm
** M27 x 1.25 mm **
M28 x 1.0 mm
M28 x 1.0 mm
M27 x 1.0 mm (Linksgewinde)
koarrl - mag nicht Gewinde drehen, da zuwenig Mußestunden
koarrl
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon Maybach » Sa 31 Dez, 2016 12:33
Danke für die Aufklärung.
Also so ziemlich alles falsch gemacht: keine Schmierung, Zustellung Tiefe je Gang 1/10 (zuviel???), Zustellung vorwärts je zwei Gänge 5/100 (zu wenig???), keine Leergänge gefahren (was ist das eigentlich?), Drehzahl so langsam wie möglich (von Hand wars zu mühsam).
Und dennoch funktioniert das Teil beim Keulemaster angeblich hervorragend. Na ja, ist ja vielleicht auch für sein "Zonen-Radl" brauchbar ... :-D
Der Meißel war ein schlichter HSS (60°), den ich im Set vorfand. Ich glaube, wir haben damit auch schon mal Messing mit Gewinde versehen, Hans!?
Und es ist ja für seine VAPE-Lima, nicht für die orig. RD-Lima ...
Gruß und guten Rutsch!
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon mike58 » Sa 31 Dez, 2016 12:57
Der,
Power Dynamo, liegt eigentlich der passende Abzieher bei, müßte eigentlich im Lieferpaket beinhaltet sein, komisch.
Re: Lima-Abzieher
Beitragvon keulemaster » Sa 31 Dez, 2016 16:17
Jo danke Wolfgang!
Abzieher absolut in brauchbaren Zustand!
@Mike58
war früher so, heute muss man es mitbestellen, ich habe es vergessen. eh kloar! :omg:
keulemaster
Mitglieder in diesem Forum: lallemang
