Nachdem die Batteriespannung letztens bei -10 Grad beim Starten unter 10 Volt gesunken ist, überleg ich noch schnell vorm TT eine neue Batterie einzubauen.
(Laut 14 Tage Wettervorhersage bleibts nämlich ordentlich huschi, da oben in Hohentauern)
Nach diversem herumgesuche bin ich draufgekommen, dass bei mir anscheinend die "falsche" Batterie eingebaut ist:
2017-01-15 10.54.58 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Die R80 / R100 Monolevers haben scheints normalerweise eine 530 30 er Batterie eingbaut. (L=186 B=130 H=171 Pluspol rechts) 12V 30Ah
Die Meinige ist aber eine 530 34 er, gleiche Maße aber Pluspol links.
Da die 530 30 er wesentlich leichter zu bekommen ist, würde ich gerne auf die Orginaltype zurückkehren.
Ergeben sich 2 neue Einbaumöglichkeiten: entweder Batterie drehen, damit Anschlüsse nach vorne weisen, links aber weiterhin Plus bleibt,
oder Einbaulage gleich lassen und Anschlusskabel li / re tauschen.
Im Web ist da nix zu finden, könntet ihr mal kurz nachschauen oder Foto machen?
Merci vielmals
