Die Nerven vorm TT...
Beitragvon KNEPTA » Mi 18 Jan, 2017 18:02
Nur kurz...ich war grad Material holen für den Werkstattzubau. Mit der Knepta natürlich, auch um das neue Vorderrad zu testen und um an der Herbrennbox zu drehen. Beim Heimfahren hab ich eine lange Gerade mit leichter Steigung, die normierte Teststrecke kwasi.
Die Knepta röhrt, daß es eine Freude ist, der Radltacho zeigt 122, der Drehzahlmesser knapp 6000, das Vorderrad rollt wunderbar und der Öldruck steht bei 4,5. A Traum, bis, ja bis das Glump anfängt zu ruckeln und stottern und der Motor plötzlich nicht mehr zieht, statessen zieh ich die Kupplung und man hört nix mehr, nur das Rollen der Immler und vom Mitas. Das verstummt dann auch , weil die Steigung zunimmt und ich stehenbleib. Im Kopf den üblichen Ablauf, Ventil verbogen, Feder gebrochen, Kolben hin, Herbrennbox abgeraucht, stelle ich fest, daß zumindest Kompression vorhanden ist. Drum steig ich aufs Pedal und das Werkl springt an. Nur weigert sich der rechte Zylinder auch nur ein Knallerl zu produzieren sondern läuft kraftlos mit dem linken mit. Ich zieh am Chokeseil, aber es tut sich nix. Ich zieh am Gasseil direkt am Vergaser, aber es tut sich nix. Verdammt, die Bilder im Kopf vom verbogenen...eh schon wissen, werden deutlicher, verschwinden aber schlagartig als ich den Tankdeckel öffne...Ein schwarzes Loch (© -Urban) ist ein Dreck dagegen.
Also Benzinhahn auf Reserve und heim gefahren. So hat die KNEPTA Version 2017 bereits einen Tank aufgearbeitet und es waren sehr kurzweilige Kilometer.
Re: Die Nerven vorm TT...
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 18 Jan, 2017 18:08
Heast!
A so a Aufregung,
Ich bin ein alter Mann,
DAS kannst ned mit mir machen!
Beitragvon andi » Mi 18 Jan, 2017 18:09
:-D
Ich freu mich über des Klumpert.
Das gibt sicher eine Version 2 :fiessgrinz:
Ich komm leider noch nicht in die Werkstätte weil immer noch krank.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 18 Jan, 2017 18:30
:grin: erfreulich! vermutlich hat dein russenpanzer ähnlichen durst wie die emme, was? ich kalkuliere mal 10 ltr. 1:50 :omg:
egal, hauptsache ich schaffs mal wieder durch salzburg, irgendwie reagiert das emmchen darauf allergisch :roll:
Beitragvon KNEPTA » Mi 18 Jan, 2017 18:46
Dreckbratze hat geschrieben::grin: erfreulich! vermutlich hat dein russenpanzer ähnlichen durst wie die emme, was?
Na, is net so schlimm, auf jeden Fall unter 8... ich hab nur den Fahrradltacho erst nach der Grazfahrt aktiviert und wenn ich alle Test-, Probe- und Spaßfahrten zusammenzähl, dann waren das schon über 200 km...19 Liter passen rein, abzüglich der 2 l Reserve... Najo, ich werd beim TT die eine oder andere Tankfahrt machen müssen :floet:
Paßt ja eh: Die Gruppe der Fahrten wird um "die Tankfahrt" erweitert !
Beitragvon Myke » Mi 18 Jan, 2017 18:48
aha, emmen mögen salzburg nicht.
gut zu wissen. :gruebel:
:weg:
Beitragvon Dreckbratze » Mi 18 Jan, 2017 19:45
MEINE mag salzburg nicht :omg:
1x hinweg getriebeeingangslager
1x rückweg zündspule
Beitragvon hiha » Mi 18 Jan, 2017 19:47
Des is bestimmt der Schnürlregen.
Beitragvon ragman » Mi 18 Jan, 2017 20:16
KNEPTA hat geschrieben:Na, is net so schlimm, auf jeden Fall unter 8
Das geht bei meiner nur solo :roll:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Lederclaus » Mi 18 Jan, 2017 20:37
Jetzt hast mich aber kurz verschreckt!...
Gute Fahrt! :smt023
Beitragvon Maybach » Mi 18 Jan, 2017 20:44
Oder Mozart. Oder dessen Kugeln - was auch immer ...
Beitragvon Thoeny » Mi 18 Jan, 2017 21:17
Immerhin schleppt sich Achims Margot zum Zusammenbrechen immer an günstige Stellen mit Lebensmittelversorgung und Klo: Tankstelle, Metzgerei mit Mittagstisch ... :roll:
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon junakreiter » Mi 18 Jan, 2017 23:26
Geil !
junakreiter
Inschenör
Beitragvon ssr-wolf » Do 19 Jan, 2017 10:38
im fall der fälle gäbs ja auch Quartier dahier bei mir ...
ssr-wolf
Beitragvon Dreckbratze » Do 19 Jan, 2017 16:27
ach, ich mach das jetzt einfach so: ich fahr halt hin, hab ne gute zeit und fahre einfach wieder heim :ugly:
