Bremskolben rausdrücken
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 01 Mai, 2017 11:06
Wir versuchen verzweifelt und erfolglos, den zweiten Bremskolben der NTV-Vorderbremse mit Luftdruck rauszudrücken. Ein Kolben ging leicht, der andere sitzt fest.
Den Kolben, der leicht ging, haben wir wieder eingesetzt und mit einem Holz blockiert. Die Luftzufuhr ist gut abgedichtet. Trotzdem will der andere Kolben nicht raus kommen.
Was nun? Hilft es, den Bremssattel mit Heißluft zu erwärmen oder gibt das Schaden?
Regina
Re: Bremskolben rausdrücken
Beitragvon Nanno » Mo 01 Mai, 2017 11:27
Wird der Kolben sowieso ersetzt? Falls ja, schau mal, ob du den Kolben mit einer großen Zange etwas drehen kannst. Ich hab gestern die komplett verrosteten Kolben aus dem XS850-Gespann ausgebaut und kaum haben sie sich etwas drehen lassen, war auch der Ausbau mit ein bissl Luftdruck kein Problem mehr.
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 01 Mai, 2017 11:29
Eine Fettpresse könnte helfen! Luftdruck ist mir nicht geheuer.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 01 Mai, 2017 11:31
Eigentlich wollte ich die Kolben nur polieren und wieder einbauen. Die Gummiteile sind bestellt aber Bremskolben für die NTV finde ich seltsamerweise nicht.
Was ist mit Wärme? Gibt das Schaden?
Beitragvon lallemang » Mo 01 Mai, 2017 11:37
Bis spuckehie§ passiert da nixs und die Gummiteile wechselst Du eh'.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 01 Mai, 2017 12:08
Brettl vor den schon verrutschten Koben, so festmachen das beide nicht durch die Werkstatt und schon gar nicht in Deine Richtung fliegen können, dann mit der Ausblaspistole am Leitungsanschluss sauber andrücken und mit vollem Druck, nicht runtergedrosselt, immer wieder aufpumpen, loslassen, aufpumpen, loslassen. Andrücken langt, der Kegel von der Ausblaspistole dichtet gut genug. Der Kolben rutscht üblcherweise bei der Druckänderung los, nicht wenn Du den statisch beaufschlagst. Pass ja auf Deine Finger auf!
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 01 Mai, 2017 12:12
:dance00: Ja, die Wärme bringt es.
Der Kolben ist draußen und mit ein bißchen Politur ist er wieder, wie neu.
Danke Peter
Regina
Beitragvon lallemang » Mo 01 Mai, 2017 13:12
Fein :smt023
und genau wegen der schnupfhuhnigen Hinweise bevorzug' ich auch meist die Fettpresse.
Trotz des höheren Reinigungsaufwands :D
OK, no risc, no fun :weg:
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 01 Mai, 2017 13:23
Gleich noch eine Frage: Womit fette ich die Stifte ein, die sich unter den Gummimanschetten befinden?
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 01 Mai, 2017 13:27
Vaseline oder ATE Bremsenpaste. Und nicht viel holft viel, das verharzt nämlich mit der Zeit. Es gibt einen Ebayler der eine große Tube ATE Paste auf Einzelportionen gezogen hat, da kostet die 10ml Spritze dann ich glaub 3 Euro, Versand schon drin.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 01 Mai, 2017 13:46
Danke Andreas.
Ate-Bremsenpaste habe ich. Die Tube wird wohl für den gesamten Fuhrpark reichen, bis ich das Zeitliche segne :-D
Beitragvon Lederclaus » Mo 01 Mai, 2017 13:49
Die ATE Bremskolbenpaste ist NUR für den Einbau der Bremskolben. Und zwar SPARSAM.
Für die Stifte und beweglichen Teile ausserhalb des Bremszylinders nimmst Du ATE PLASTILUBE- Paste. Die ist genau dafür und verharzt nicht.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 01 Mai, 2017 15:06
Hallo Claus,
in der Beschreibung von Ate steht, dass Gummiteile nicht damit eingestrichen werden dürfen. Auf den Stiften sitzen aber Gummimanschetten. Können die Plastilube vertragen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Manschetten drauf bekomme, ohne dass sie mit dem Zeug in Kontakt kommen.
Beitragvon motorang » Mo 01 Mai, 2017 17:16
Für die Dichtmanschetten der Gleitstifte und die Gleitstifte selbst (und nur da) nehm ich nach schlechten Erfahrungen mit Kupferpaste, Vaseline und ATE Bremsenpaste ganz einfaches MoS2-Fett (Gelenkwellenfett), das schwarze Zeug.
Seitdem gleiten die Schwimmsättel und gehen nicht mehr fest. Da funktioniert zumindest an all meinen Yamahas und an den Mitsubishis. Ich kann nicht ausschließen dass andere Hersteller anderes Gummimaterial verwenden ...
Beitragvon hiha » Mo 01 Mai, 2017 17:45
Weil ich mit mineralischem Fett auf Gummiteilen ein Problem hab, hab ich fast immer Silikonfett genommen. Harzt auch kaum, ist gummifreundlich, und temperaturstabil genug.
