AussenRumAbdichtung ÖL
Beitragvon AIAndy » Do 06 Jul, 2017 12:10
Liebe Forumsfreunde(-innen)!
Wieder mal ein Lebenszeichen von mir .... :wink:
Meine BSA saftelt aus dem Öltank auf den Endtopf mit dementsprechendem ergebnis ... :evil:
Jetzt meine Frage: Provisorische Abdichterei aussenrum? Öl ist rel. frisch und die Ablasserei ist immer eine Sauerei, weil man nix g'scheid unterstellen kann. Silikon funz nicht, wird unterwandert und tropft dann munter weiter....
Tips für geeignetes Material?
So schaut's aus:
Schraube
http://up.picr.de/29700776yq.jpg
Öltank mit Schraube
http://up.picr.de/29700777dk.jpg
Die Schraube hat einen schönen Flansch, aber die empfohlene und verwendete Dichtung ist Sch...ck!!! Natürlich eingebaut und kurz nach der Füllung gings los...
Dangschön!
AIAndy
ehemals Atisgrub
Re: AussenRumAbdichtung ÖL
Beitragvon sejerlänner jong » Do 06 Jul, 2017 12:43
Hallo
Vor etwa 150.000 km habe ich am Bulli die Ölpumpe von außen mit einer grauen Silikondichtmasse von Dirko abgedichtet. Das Zeug verbindet sich dermaßen fest mit dem Untergrund dass es sich nur mit Flex und Drahtbürste entfernen lässt.
Vorteil = Seit Jahren dicht
Nachteil = sieht schlecht aus und lässt sich nicht einfach demontieren
Kannst du unter die Schraube einen O-Ring legen?
Eine Verlängerung in den Tank einkleben und in diese die Ablassschraube einschrauben damit der Ölwechsel sauberer gemacht werden kann?
Beitragvon andi » Do 06 Jul, 2017 12:46
sowas vielleicht ?
https://www.amazon.de/Hydraulik-Dichtri ... B01BSQR2S2
Sowas gibts sicherlich auch von vertrauenswürdigen Lieferanten :wink:
Beitragvon Robert » Do 06 Jul, 2017 12:59
Hylomar dürfte auch gehen. Bei mir hat die Ölfilterentlüftung bissi am Kupferring vorbeigeschwitzt, Hylomar mit dem Finger darauf. Nicht schön, aber dicht.
Robert
Unimog
Beitragvon lallemang » Do 06 Jul, 2017 13:11
:gruebel: wenn's nur die Abla§schraubendichtung ist, tät ich da nixs einsauen.
Und ich kenn' keinen Bepp, der auf ölfeucht wirklich klebt.
Wenn Dich Ölablassen stört, alte Decke/Matraze und leg'se auf die Seite :smt102
Beitragvon Rei97 » Do 06 Jul, 2017 14:49
Wenn ichs recht sehe, ist da unter dem Schraubenkopf eine Nut.
Die Schraube soweit raus drehen, bis die Nut frei ist.
Über den Schraubenkopf einen O-Ring drüber wergeln, der über die Nutkante ein wenig raus schaut.
Beim wieder reindrehen sollte der O Ring das Gewinde abdichten.
Beitragvon Maybach » Do 06 Jul, 2017 17:23
@Rei
Richtig gesehen! Die Nut könnte aber auch der Freigang gewesen sein.
Aber Probieren würde ich das zumindest.
Beitragvon AIAndy » Fr 07 Jul, 2017 07:51
:smt023 Ja, das könnte funktionieren...! Beim nächsten Ölwechsel muss ich mir die Sache sowieso genauer ansehen, warum der britische Scheix nicht dicht zu kriegen ist...
Dangeschööön!!!
Andy
AIAndy
ehemals Atisgrub
