Seite 2 von 2
Re: Zweitakttuning ?
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 16:56
von Therion
mike58 hat geschrieben: wer war der Vater des Gedanken?
Internetfund.
Hab keine Infos über Herkunft und Schöpfer.
Greetz
Steve
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 17:32
von Zimmi
Wie sind eigentlich die Löcher innen in die Zylinderlaufbahn gekommen?
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 17:50
von hiha
Diese kleinen Löcher sind den Ringen doch wurscht, egal wie viele.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 18:35
von KNEPTA
Zimmi hat geschrieben:Wie sind eigentlich die Löcher innen in die Zylinderlaufbahn gekommen?
Ich glaub des is Hammerschlaglack
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 19:35
von K-Mehl-Treiber
...dann wird halt der Rest wärmer und reibt erst wieder. So tief, dass sich das elastisch verformt ists ja auch wieder nicht
Bei der Puch bringtcdes sicher nix, eher wie der Uwe sagt das Gegenteil, eben weil das Kurbelhausvolumen wider größer wird.
Marketing Gag, für die "wissenden Tuner"?
Markus
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 19:42
von Richy
KNEPTA hat geschrieben:Ich glaub des is Hammerschlaglack
Immer, wenn ich auf den Lack mit dem Hammer schlag', ist dort danach kein Lack mehr.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 22:11
von mike58
Den Ringen schon, müssen sie beim 2Takter mit größeren Fenstern zurecht kommen, aber wie ist das mit dem Arbeitsdruck., aktives Blow bye und füllt das Kurbelgehäuse, beschleunigt die Strömungsverhältnisse, was heißt das bei der Gestaltung und Struktur der Kanäle und ihrer Rauhigkeit.
Mike, ich kann mir keinen rechten Reim daraus machen.
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 22:18
von hiha
Die Dulln sind ja nur unterhalb der Fenster, und deshalb die meiste Zeit vom Kolben verdeckt. Die kommen mit der Strömung gar nicht in Berührung.
Und ob die das Kurbelgehäusevolumen nennenswert beeinflussen glaub ich kaum...
Verfasst:
Mi 25 Okt, 2017 22:20
von lallemang
Die Ringe kommen erst nach AÖ dahin, der obere deutlich danach.
Sollt nicht viel passieren äh vorbeikommen
Verfasst:
Fr 27 Okt, 2017 14:52
von mike58
Stimmt, Danke
Man ist klar im Vorteil wenn man weiß wo oben und unten ist, zu schnell drüber gschaut, also nur Reibungsminderung und Luftkissen Effekt, ganz schön viel Aufwand, wohl nix für, ne Puch.
Danke Jungs
Mikr
Verfasst:
Fr 27 Okt, 2017 17:25
von schnupfhuhn
An jeder von den Kanten wo der Ring auf die Kreisabschnitte trifft fällt doch der Schmierfilm auf null zusammen weil es das kondensierte Öl/ Benzin in die Niederungen hineinwischt. Suboptimal. Aus dem Maschinenbau seit 100 Jahren bekannt das es nix bringt.
Verfasst:
Fr 27 Okt, 2017 21:35
von mike58
yeap
