Seite 1 von 2
Update der Winterfahrerseite: Strom
Verfasst:
Fr 12 Jan, 2018 18:28
von motorang
Wie immer spiegelt das nur meine ganz persönlichen Erfahrungen und Meinungen wieder und ist nicht übertragbar ...
Auf Eure Meinungen und Erfahrungen wäre ich allerdings neugierig.
http://www.motorang.com/motorrad/winter ... .htm#stromGryße!
Re: Update der Winterfahrerseite: Strom
Verfasst:
Fr 12 Jan, 2018 19:36
von Myke
komischerweise hatte ich bei der kawa noch keine elektrischen probleme, obwohl ich das mädl ordentlich herreite. keine strahlung seit dem letzten tt ...
als elektronikboxen dürften die schachterln der geocacher gut taugen. diese müssen über jahre hinweg dicht sein, weil ja das logbuch drinn ist.
für stecker nehm ich polfett,dicke. hat bis jetzt an allen radln gepasst.
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 00:15
von Puki
als Steckdose verwend ich die:
https://www.conrad.at/de/procar-wasserd ... 54129.htmlzwar sauteuer aber hinten und vorne dicht
Allerdings bei mir nicht salzwasser getestet
Gruss, Simon
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 08:29
von Dreckbratze
ich wollte eine anhängersteckdose u. stecker montieren, mich hat gestört, wie eng und in welch kleinen radien die kabel liegen zwischen karosseriedurchführung und anschlussklemmen. ich habe da noch keine zufriedenstellende lösung gefunden und momentan wieder einzelne japanstecker montiert.
wie sieht das denn bei euch aus?
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 09:01
von motorang
ich versteh nicht ganz, meinst Du der Stecker ist Dir zu lang? Die Dose kann man auch quer zur Karosse auf ein Stehblech montieren (wie beim Auto, die Anschlussdose ist ja hinten auch dicht) und dann nur das Anschlusskabel in die Karosse führen. Dann ist das Handling einfacher. Für einen normalen Beiwagen reicht auch der deutlich kleinere 4-polige Stecker den ich verlinkt habe:
http://www.motorang.com/motorrad/PIC/4- ... 0Hella.jpgGryße!
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 09:13
von fleisspelz
Für LED Beleuchtungen nehme ich
Engelking, für größere Ströme
Deutsch
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 09:18
von Dreckbratze
zur kabeldurchführung (dosenseitig) habe ich ein loch von ca. 1cm. an die kabelenden sollten dann ja noch aderendhülsen, da die ja an den anschlüssen gequetscht werden. wenn die dose dann an die bordwand geschraubt wird, ist der abstand wanddurchführung zu anschlüssen kurz, hier müssen die kabel sehr eng geknickt werden, irgendwie gefällt mir das nicht.
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 09:23
von motorang
Salzfeuchte Kurzschlussstrecken können auch sofort auftreten. Glück gehabt.
Schau trotzdem mal nach, die Kupferoxidation (das grüne Zeug) braucht ein bisserl:
Ich hab leider kein Bild von schwarz angelaufenen Kupferlitzen, wo es das Wasser einen Meter weit in die Isolation reinzieht und es brüchig und unlötbar macht - hat da einer von Euch ein Bild?
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 09:58
von SR oldman
..sowas vielleicht? ...sonst muss ich nachschauen ob ich in der Garage noch einen einen alten Kabelbaum liege habe, glaub aber die sind alle entsorgt.
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 12:39
von motorang
GENAU DAS
Wobei mir nicht klar ist was das ist. Ich dachte immer Kupfer oxidiert grün ...
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 13:43
von schnupfhuhn
Kupferchlorid gruen
Kupferoxid je nach Oxidationsstufe braunrot oder rot.
Einwertig macht es die Haeuser in Schweden so herrlich Dunkelrot, da ist es als Pigment im Einsatz... Schwermetallsalze machen die schoensten Farben. Gsund sind sie halt nicht.
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 13:50
von motorang
Schwarz ist das neue rot?
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 13:56
von lallemang
Einfaches Kupferoxyd ist rötlichbraun bis schwarzbraun. Der grünlich/bläuliche Kram sind Hydroxyde, Azetate, Sulfate...
und deren Kombinationen. Je nach Biotop
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 22:06
von lallemang
Ich hab' nur einen verunglückten Satz gefunden
"Die Schnappkraft ist hoch genug, um Korrosion von den Kontakten zu prellen, es EIN/AUS und UM, es gibt Gummihütchen (M12) dafür"
Verfasst:
Sa 13 Jan, 2018 22:57
von Aynchel
zu dem Thema hab ich auch so einen Liebling
http://oi63.tinypic.com/dh4nwo.jpg
