Trommelbremse Seitenwagen
Re: Trommelbremse Seitenwagen
Beitragvon Färt » Di 16 Jan, 2018 12:07
Aynchel hat geschrieben:Mit ATE Blaupaste wäre das nicht passiert ;-)
...die Paste ist zwar gut, aber ein Wundermittel ist es auch nicht. Es kommt halt auch darauf an in welchem "Zustand" die Bremse stillsteht :wink:
Beitragvon ETZChris » Di 16 Jan, 2018 12:15
https://m.ebay.de/sch/i.html?_from=R40& ... =ate+paste
Ich habe die hier, der Überholer mgl.weise nicht.
Muss ich im Frühjahr nochmal ran. Und ob es dann hält, ist nicht erwiesen.
Beitragvon Aynchel » Di 16 Jan, 2018 15:27
damit hab ich gute Erfahrungen gemacht
jedes Frühjahr putz ich die Bremsen der Winterkuh durch und hatte seit dem auch keine Probleme mehr mit fest gehenden Kolben oder Bolzen
das mir da schon so alles aufn Hof kam :fiessgrinz:
Beitragvon Färt » Di 16 Jan, 2018 15:31
Aynchel hat geschrieben:jedes Frühjahr putz ich die Bremsen der Winterkuh durch.....
....eben :wink: wenn du das nicht machen würdest, dann täts auch mit Blaupaste gammeln.....
Beitragvon Dreckbratze » Di 16 Jan, 2018 17:11
ich bin bei der mz wieder zurück zur trommel. die renovier ich in 15 min.
@aynchel: dein avatar, ist das auf der loreley?
Beitragvon Aynchel » Di 16 Jan, 2018 18:32
gut erkannt :smt023
Beitragvon ETZChris » Di 16 Jan, 2018 19:32
Dreckbratze hat geschrieben:ich bin bei der mz wieder zurück zur trommel. die renovier ich in 15 min
Achim, es geht um die Seitenwagenbremse bei der MZ.
Und die hat Trommel, aber Geber hydraulisch :wink: und der gammelt gerne fest.
Am gespann möchte ich am Vorderrad wiederum die Scheibe nicht missen.
Von de Revision selbiger bei meinem Gespann kann ich grad fluchend erzählen... :evil:
Beitragvon Dreckbratze » Di 16 Jan, 2018 19:36
ja, hab ich schon kapiert, aber was ist quell des übels? die hydraulik. die wenigsten sw bremsen an den emmen funktionieren noch mit dem bremszylinder. viele bauen um auf seilzug, andere fahren ungebremst.
Beitragvon ETZChris » Di 16 Jan, 2018 20:46
So ist es.
Ich hab das Gespann halt mit der hydraulik bekommen.
Bisher hab ich die Bremse am SW nicht vermisst. Die MZ ist halt schön leicht.
Zum TÜV im Mai muss ich aber was machen, die Bremse ist m.W. eingetragen.
Beitragvon Aynchel » Fr 19 Jan, 2018 15:03
ETZChris hat geschrieben:........Am gespann möchte ich am Vorderrad wiederum die Scheibe nicht missen.
am TS/1 Gespann hatte ich ein 16" Rad vorne und ganz bewusst auf die Scheibe vorne verzichtet
das Reserverad unterm Boot passte rundum rein und die Trommelbremsen sind pflegeleicht
wer seiner Trommelbremse im Vorderrad auf die Sprünge helfen will sollte eine Hinterrad Ankerplatte einbauen
denn der Nehmer Hebel der Vorderrad Ankerplatte ist viel zu kurz um gescheites Drehmoment auf den Bremsschlüssel zu bringen
dazu muss man an der Hinterrad Ankerplatte etwas Mat abnehmen damit das Rad in die Gabel passt, dass geht recht gut mit der Feile
ein Flacheisen als neue Bremsankerstange an den Schutzblechhalter
und ein Guzzi SP1000 Kupplungszug als Bremszug
und schon funktioniert die Trommel akzeptabel
