Seite 2 von 2
Re: Enduroheber - Motorrad steht wackelig
Verfasst: Sa 19 Mär, 2022 20:48
von Maybach
Alles wunderbar! Nur ist das natürlich weit weg von dem schnellen Enduroheber.
Aber das ist auch gut so, denn der ist eigentlich nur zum Kettenschmieren o. ä. gedacht.
Mit dem im letzten Beitrag gezeigten Heber kann man auch schwerere Moped gut mit Gurten abspannen und sicher anheben.
Nicht jedoch mit einem Heber der gezeigten Sorte.
Verfasst: So 20 Mär, 2022 15:06
von schnupfhuhn
Ich hab das Ding auch, aber bevor ich da irgendwelche Arbeiten damit mache schmeiss ich lieber die beiden blechernen Benzinkanister hochkant hin, einen links, einen rechts und nehm eine Buchenlatte und heb die XT so hoch. Dann steht sie sauber und man kann auch etwas hebeln und nackeln. Kette schmieren: Seitenständer raus, Vorderbremse blockieren, Wagenheber unter die rechte Raste, hoch damit. Die XT kommt so recht knapp vom Boden frei, kein Gewackel beim auf- und abbocken.
Verfasst: Do 24 Mär, 2022 10:43
von Aynchel
moin auch
wenn es Modell spezifisch sein soll
zwei V förmige Aufnahmen für die Fußrastenträger an hinten die Tragplatte der Montagehebers setzen
dann steht das ganze recht stabil
DR`s haben einen glatten Motorschutz, da braucht man so was nicht, aber das kenne ich auch anders
übrigens
Bier und Cola Kisten neigen bei längerer Belastung wie zB. Überwintern zum Einknicken
Erfahrungswert
Verfasst: Do 24 Mär, 2022 13:15
von Uwe Steinbrecher
Aynchel hat geschrieben:Bier und Cola Kisten neigen bei längerer Belastung wie zB. Überwintern zum Einknicken
Erfahrungswert
Oh ja
Verfasst: Do 24 Mär, 2022 14:44
von Straßenschrauber
Aynchel hat geschrieben:zwei V förmige Aufnahmen für die Fußrastenträger an hinten die Tragplatte der Montagehebers setzen
Danke, wird versucht!
Verfasst: Do 24 Mär, 2022 19:29
von GrafSpee
Ein 20ltr. Bierfass taugt hervorragend, wenn man kräftig (oder das Motorrad leicht) genug ist, das Mopped da drauf zu ziehen...
Gruß aus dem Bierland Franken
Jens
