bmw r 90s, bremsarmatur zerlegen
Beitragvon heiligekuh79 » Di 28 Dez, 2021 16:59
hallo in die runde,
ich versuche gerade, die rechte griffarmatur an der r90s zu zerlegen. den deckel mit der gaszug-kette habe ich demontiert, aber ich bekomme den bremszug nicht raus. der weg ist einfach zu kurz. sie hat den bremsflüssigkeitsbehälter unter dem tank und ich kann den zug nicht genug entspannen, um ihn aus zu hängen. also habe ich versucht, den bremshebel komplett ab zu bauen. den muss man doch wechseln können. geht aber nicht.
ich kenne das von anderen motorrädern so, daß durch den bremshebel ein bolzen geht. mutter abschrauben, bolzen rausziehen, bremshebel ab.
nicht so bei der r90s.
die mutter ging noch raus, aber das gewinde dreht sich mit. nach oben hin wird es durch die gaszug-mechanik abgedeckt. der sinn erschließt sich mir nicht und ich habe keine ahnung, wie ich das gewinde da raus kriege.
eigentlich sollte der bremshebel doch mit einem bolzen gesichert sein, den man raus ziehen kann, was aber hier nicht möglich ist, weil er nicht bis oben hin durch geht, sondern von der gaszug-mechanik abgedeckt wird. ein loses gewinde mit einer mutter macht doch keinen sinn????
soweit ich es sehen kann, ist die armatur nicht teilbar, sondern kann nur nach rechts abgezogen werden, was aber mit eingehängtem gaszug nicht geht.
hat da jemand einen rat für mich?
gruß
regina
Re: bmw r 90s, bremsarmatur zerlegen
Beitragvon WernerLE » Di 28 Dez, 2021 17:41
https://www.ulismotorradladen.de/artike ... nkung.aspx
Position 28, unter dem Zahnrad mit der Kette, vielleicht unter Fett versteckt,
sollte wie eine Inbusschraube sein und sich nach oben rausdrehen lassen
https://www.ulismotorradladen.de/artike ... mer=32_028
ist ein Bolzen mit Schlitz
WernerLE
Beitragvon Richy » Di 28 Dez, 2021 18:08
Bremszug raus:
Komplett entspannen, am Bremszylinder raus, dann den Bowdenzug komplett in Richtung Hebel schieben, dann kann man von unten das Tonnenförmige Gegenstück rausziehen. Danach kann der Bremszug aus der Armatur gezogen werden.
Wundert mich, dass du das nicht kennst, du fährst doch BMW schon länger als ich überhaupt Zweirad fahren kann...
Edit: Der Bolzen selber wird nach entfernen der Mutter nach oben rausgeschraubt, wie Werner schon beschrieben hat, ist das ein Bolzen mit einem Schlitz drin.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 28 Dez, 2021 18:42
ah, werner und richy, ihr seid die besten :smt041
ich hatte zwar alles ausgewischt, aber der über 40 jahre schmodder hat die schraube verdeckt. war, wie zubetoniert, obwohl ich wusste, wo ich suchen muss. :roll:
bremsenreiniger und druckluft haben den schlitz des versenkten bolzens frei gelegt :oops: brille: fielmann 8) :omg:
alles gut, danke euch sehr!
gruß
regina
Beitragvon Lederclaus » Di 28 Dez, 2021 21:02
Richy hat geschrieben:Bremszug raus:
Genau so!
