stromversorgung für zusatzgeräte, steckdose, navi etc.
Verfasst: Mi 03 Aug, 2022 08:32
wie im lächerlichjammerfred schon beschrieben, ist mir der sicherungshalter des navikabels weg geflogen und es hat einen kurzschluss gegeben.
befestigt war er am rahmen in fahrtrichtung vorne, kurz vor der batterie, ca auf höhe des hinteren endes des luftfilterkastens. es handelte sich um einen runden halter zum zuschrauben mit glassicherung. der pluspol der batterie ist links. richtig gefallen hat mir das nicht, weil schwer zugänglich.
stattdessen möchte ich jetzt einen halter für flachsicherungen einbauen, finde aber keinen geeigneten platz. der halter für flachsicherungen ist relativ groß und braucht eine ebene fläche. mit klebeband am batteriekasten? hält das? ich habe bei kleber immer zweifel. irgendwann löst sich das. außerdem ist auf der linken seite neben dem batteriekasten der kickstarter. vermutlich würde ich den halter beim kicken irgendwann abtreten.
frage:
wie weit darf die sicherung von der batterie entfernt sein? meines wissens sollte sie möglichst nahe an der batterie sein.
ein möglicher platz wäre innen am halter des sitzbankschlosses, knapp hinter dem werkzeugkasten. dazu müsste ich aber ein ca 30 cm langes kabel nach hinten verlegen und das andere kabel auch entsprechend verlängern
hat jemand eine bessere idee?
gruß
regina
frage:
gruß
regina
