XT600 Einzelvergaser-Umbausatz (MikuniOZ)
Beitragvon Nanno » Sa 26 Nov, 2022 10:33
Die BurschInnen von MikuniOZ haben das gebaut, was mir (insgeheim) schon länger im Kopf rumgegangen ist:
Eine 2in1 Ansaugbrücke, dann ein TM38 und dann ein Adapter für die Luftfilter-Schläuchen von 1in2.
Ich habs damals verworfen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass bei so engen Winkeln (das sind gefühlt mehr als 45 Grad nach dem Vergaser) der Luftdurchsatz halbwegs ordentlich funktionieren kann.
Was sagen die älteren Herren und Motorenkenner dazu?
Link: https://mikunioz.com/shop/yamaha-early- ... b249c5dfa9
Re: XT600 Einzelvergaser-Umbausatz (MikuniOZ)
Beitragvon Zwillingspeter » Sa 26 Nov, 2022 11:29
Totaler Unsinn!
Das Federbein muss da weg.
Oder der Zylinder.
:weg:
Aber ich bin ja nur ein bisschen alt
und kein bisschen Motorenkenner;-)
Gruß Peter
Beitragvon GrafSpee » Sa 26 Nov, 2022 12:48
Wär es da nicht sinnvoller gewesen, den Vergaser schräg zu stellen und nur an einer Federbeinseite vorbei zu gehen?
Kenne die Platzverhältnisse allerdings nicht, ob das überhaupt gehen könnte.
Beitragvon Nanno » Sa 26 Nov, 2022 13:56
Dann hättest noch mehr Bevorzugung eines einzelnen Einlass-Kanals. Vom Luftfilterkasten zum Vergaser wäre es sicher besser.
Ich hoffe, dass da früher oder später mal ein paar Erfahrungsberichte durch das Internet flitzen...
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 26 Nov, 2022 15:14
Hans hat zwei China-Dell'orto-Clone dafür liegen.
Bin gespannt, was dabei raus kommt.
Wenn (ja, wenn!) der originale Vergaser in Ordnung ist, gibt's da wohl wenig zu verbessern.
Beitragvon schnupfhuhn » So 27 Nov, 2022 01:52
Als alter XT Mann: Da ist alles falsch was nur falsch sein kann: 2 Strömungen die sich im Venturibereich vom Vergaser treffen und verwirbeln, 2 krasse Umleitungen nach dem Gaser die die Strömung trennen und um Ecken zwingen, für nix. So zum Nachdenken, man möchte einen Luftstrahl der sich mit ca. 350km/h bewegt splitten und dann wieder zurück in Ansaugkanalrichtung biegen. Die geniale Leerlauf-Teillast - Volllast Trennung weggeworfen, den Hertweck nie gelesen.
War das Ding mal auf dem Prüfstand? Jede Wette, die Querschnittsfläche vom 38er im Orginaltrimm mit 2x Ansaugrohr anteilig sinnvoll auf 2 Vergaser aufgeteilt ist besser.
Pluspunkt: Alles Blitzeblank und schön lackiert! Also visuell sind 5 PS mehr da. :rofl:
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am So 27 Nov, 2022 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nanno » So 27 Nov, 2022 08:29
schnupfhuhn hat geschrieben:War das Ding mal auf dem Prüfstand?
Wie eingangs schon geschrieben, das ist ein Angebot vom australischen Mikuni-Distributor und ich hab EXAKT die gleichen Bedenken geäußert wie du. Bin gepsannt, ob und wann Daten von einem Leistungsprüfstand oder zumindest ein paar Fahrberichte/-Videos auftauchen...
Aber es scheint, als wären wir uns bisher über das Leistungspotenzial alle recht einig.
Beitragvon hiha » So 27 Nov, 2022 08:42
ICH glaub, dass man Originalleistung damit erreichen kann. Bei mehr wirds eng...
Beitragvon Dreckbratze » So 27 Nov, 2022 09:06
Wenn das gelänge und man dafür einen einfacheren Einfachvergaser hätte, wäre ja was erreicht.
Beitragvon Färt » So 27 Nov, 2022 09:47
hiha hat geschrieben:ICH glaub, dass man Originalleistung damit erreichen kann. Bei mehr wirds eng...
...und ICH glaube, dass Leistungssteigerung damit nie beabsichtigt war.
Beitragvon Herbert H » So 27 Nov, 2022 10:49
Im Internet finden man fast alles. KTM 690 auf Vergaser umbauen. BMW r100 GS auf Einspritzung. Aber über einen Fahrbericht über einen Einvergaser Umbau findet sich nichts. Wird wohl nicht funktionieren?
Herbert H
Beitragvon Nanno » So 27 Nov, 2022 12:17
@Herbert: MikuniOz hat den ganz neu vorgestellt - grundsätzlich gibt es aber zB den 660er Motor mit Einzelvergaser im Quad (Yamaha Raptor), also ganz neu ist die Idee nicht. (Das Quad hat nur nicht direkt hinter dem Vergaser ein Federbein im Weg...)
Beitragvon Straßenschrauber » So 27 Nov, 2022 13:12
Das geniale bei dem YDIS-System der XT600 ist doch, daß schon bei niedrigen Drehzahlen wegen der kleinen Querschnittsfläche des Primärvergasers sehr gut zerstäubt wird, und bei Bedarf viel Querschnittsfläche durch den dann öffnenden 2. Vergaser da ist.
Ein Einzelvergaser (Mikuni 38 in dem verlinkten Umbausatz) wird im unteren Drehzahlbereich (bis 4 oder 5000 ?) nur bei höheren Drehzahlen gut arbeiten. Störungen der Luftströmung durch die verwinkelten Ansaugwege mal außen vor gelassen.
schnupfhuhn hat geschrieben:Jede Wette, die Querschnittsfläche vom 38er im Orginaltrimm mit 2x Ansaugrohr anteilig sinnvoll auf 2 Vergaser aufgeteilt ist besser.
2x28 mm (so in etwa bei Serie) hat zusammen ganz wenig mehr Querschnittsfläche als ein 38er (12,3 cm² vs. 11,3 cm²).
Also, bei der Wette wär ich dabei 8)
Thema YAMAHA YDIS hatten wir doch schonmal :gruebel:
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am So 27 Nov, 2022 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Färt » So 27 Nov, 2022 13:30
Herbert H hat geschrieben:Im Internet finden man fast alles. KTM 690 auf Vergaser umbauen. BMW r100 GS auf Einspritzung. Aber über einen Fahrbericht über einen Einvergaser Umbau findet sich nichts. Wird wohl nicht funktionieren?
Interessant,.... was man nicht im Internet findet, gibt es nicht, oder funktioniert nicht :gruebel: :omg:
Erinnert mich an früher, wenn'd mit einem Teil in der Hand in einen Laden gekommen bist und sie hatten sowas nicht da, kam
dann oft der Spruch.... das gibt's nicht.... :omg:
Beitragvon Straßenschrauber » So 27 Nov, 2022 13:37
Und das Internet weiß es doch! Also geht es irgendwie bestimmt. :fiessgrinz:
Zitat aus der Seite:
srx-6.de ganz unten hat geschrieben:Endgültige Aussagen über die Leistung können noch nicht getroffen werden, da der frisch gemachte Motor noch eingefahren werden muss.
:ugly:
