Guzzi Cali 3 Umbauberatung (the rise of dörty Duck)
Re: Guzzi Cali 3 Umbauberatung
Beitragvon superknuffi » So 17 Mär, 2024 15:30
@Lindi und @all:
Seht Euch das Bild meiner Cali 3 auf Seite 2 noch einmal an.
Wenn Du dem Radius des Rades folgen willst musst Du vor UND runter mit dem Fender.
Und zwar ordentlich!
Wenn man genau hin sieht, sieht man an der Fenderhalterung die Tieferlegung, ca. 5 cm.
Und dann wird es links SEHR knapp.
Der mitschwingende Fender ist vielleicht wirklich die bessere Lösung, gleichzeitig aber halt auch Einpersonenbetrieb!
Viel Spass, viel Glück.
superknuffi
Beitragvon Lindi » Mo 18 Mär, 2024 10:30
@Jens: ich kann anhand einer Skizze erläutern was ich meine, wenn Du magst. Wäre eine geometrische Lösung, keine konstruktive. Hinter mitfedernden Fendern herzufahren ist nicht so mein Fall, aber siehst Du ja nicht.
Viele Grüße
Beitragvon GrafSpee » Mo 18 Mär, 2024 22:36
Hallo Dirk,
falls es um den originalen Heckkotflügel geht: Du musst dir die Arbeit nicht machen. Es wird entweder der vordere oder ein mitschwingender.
Vorne bin ich jetzt soweit, lediglich nochmal die Schrauben kontrollieren, obs nicht besseres bzw. schöneres Material gibt und die Blinker verkabeln
Lenker darf erstmal bleiben, will fahren.
LED Blinker in die Befestigungslöcher der originalen Scheibe an den Scheinwerferhaltern geschraubt.
Beitragvon Zimmi » Di 19 Mär, 2024 13:30
Ah, der Adler aus Mandello bekommt eine verchromte Gummiente als Fyhrungskraft... :grin:
Re: Guzzi Cali 3 Umbauberatung (the rise of dörty Duck)
Beitragvon GrafSpee » So 07 Apr, 2024 20:00
So, der Heckfender sitzt (erstmal).
Nummernschildhalter und Rückblinklichter müssen noch...
Und alles anschließen (derzeit tendiere ich zu Lötverbindern mit Dichtring. An den Blinkern sind kleine Rundstecker, an der Guzzi schmale Flachstecker)
Ich suche eine Sitzbank bzw. Grundplatte, die ohne große Bastelei auf die Cali passt. Am besten ohne Stufe o.ä., soll ja eine gerade 1 1/2 Sitzbank werden. Rest ist unwichtig, wird eh neu gepolstert und bezogen.
Mit den beiden Einzelsitzen wird das optisch und Sitzkomfort mäßig nix... :ugly:
Mitglieder in diesem Forum: butzehund, Google [Bot]
