SR/XT 500 Nadellager Kupplungsbetätigung tauschen
Re: SR/XT 500 Nadellager Kupplungsbetätigung tauschen
Beitragvon SR oldman » Do 14 Dez, 2023 09:50
Die Nadellager sind 17 x 21,5 x 15mm.
..so schaut es innen aus. Die untere Lagerschale ist noch drin. Habe die Stelle wo der Auszieher ansetzen muss im zweiten Bild ist mit dem roten Pfeil markiert
Gruss
SR oldman
Beitragvon hiha » Do 14 Dez, 2023 09:59
Danke Peter. :smt023
Beitragvon Straßenschrauber » Do 14 Dez, 2023 10:35
Anschauuungsmaterial wie aus dem Lehrbuch.
Klasse!
Beitragvon Zimmi » Do 14 Dez, 2023 10:37
Straßenschrauber hat geschrieben:Klasse!
+1 :!:
:smt049
Beitragvon lut63 » Do 14 Dez, 2023 11:20
Bei normalen Bedingungen hilft vielleicht auch vorher mit Heissluft die Umgebung vorwärmen.
Wenn die Lagerhülse am Bohrungsgrund aufsitzt und der Nadelkäfig dahin ist, hat es der
Innenauszieher nicht ganz einfach. Dann hilft nur noch ein VHM-Fräser in schlanker Aufnahme, die Hülse
auf der Hinterseite (in Fahrtrichtung betrachtet) spalten und den ganzen Schlund rausputzen.
Dazu muß der Motor schon ausgebaut und evtl. gespalten sein.
Diese Variante macht man nicht mehr ganz freiwillig. :omg:
Danke Peter für die sehr gute Schnittdarstellung!
Deine Auszieher sehen recht hochwertig aus.
Gruß aus
SüdOst
lut63
Beitragvon Schmuddliger Typ » Fr 15 Dez, 2023 17:38
So, das obere Lager ist raus, der Roll hat mir
Wunderbares Werkzeug vorbeigebracht.
Für das untere Lager leider zu kurz, das lass
Ich drin.
Und wenn der KEDO seine Weihnachtsfeier
beendet hat bestell ich die Teile.
Zum Wiedereinbau muss ich die Kupplung entlasten,
dh der Deckel muß runter und das Öl raus.
Schmuddliger Typ
Beitragvon hiha » Sa 16 Dez, 2023 07:58
Musst Du normalerweise nicht entlasten, denn es reicht eigentlich sogut wie immer, den Druckstift mit dem Schraubendreher nach rechts zu schieben während das Moped mindestens gerade, bis leicht nach rechts geneigt steht. Ich würds zumindest erstmal probieren.
Beitragvon SR oldman » Sa 16 Dez, 2023 17:57
Schmuddliger Typ hat geschrieben:So, das obere Lager ist raus, der Roll hat mir
:smt039 ...und mit was für einem Werkzeug hat ihr das Lager gezogen?
Gruss
SR oldman
Beitragvon Schmuddliger Typ » So 17 Dez, 2023 11:38
Im Prinzip ein Wixxer, mit verschiedenen
Spreizdübelaufsätzen, unten ein Bund der
das Lager von unten greift.
Und ja, es saß sehr fest
Stefan
Schmuddliger Typ
Beitragvon SR oldman » So 17 Dez, 2023 15:20
Gruss
SR oldman
Beitragvon Schmuddliger Typ » Fr 22 Dez, 2023 19:47
Hi
Wieder zusammen, fühlt sich gut an.
Oberes Lager, wedi und Hebel getauscht.
Am Hebel schlimme Kerben, wohl das
weichste Teil, das Lager fest!
Ohne gutes Werkzeug Finger weg lassen!
Danke an Alle,
Der Schmuddlige
Schmuddliger Typ
Beitragvon Meister Z » Fr 22 Dez, 2023 20:09
SR oldman hat geschrieben:Habe die Stelle wo der Auszieher ansetzen muss im zweiten Bild ist mit dem roten Pfeil markiert
Sehr schön, ich glaube ja insgeheim, du hast inzwischen einen ganzen Motor zersägt um an jedes noch so kleinste Detail zu kommen... :smt023
einfach nur toll !!! :fasc:
Meister Z
