Reifenwechsel - Tipps, Tricks?
Beitragvon ragman » So 08 Nov, 2009 14:15
Aus aktuellem Anlaß - wie bekommt man einen Reifen ins Felgenbett, wenn er nicht will. Mit-meinem-vollen-Gewicht-Draufspringen und Mit-dem-Ural-Hinterrad-Drauffahren hat nicht geklappt.
Letzter Ausweg Reifendienst?
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Michael » So 08 Nov, 2009 14:25
Meist hilft da ein wenig Silikonspray, WD 40,.............., irgendwas glitschiges halt.
Zwischen Reifen und Felge sprühen..................
Und dann mit 2 Montiereisen vorsichtig klötzeln.
Vor allem natürlich den Ventileinsatz ganz rausschrauben, um keinen störenden Luftdruck, erschwerend zu haben!
Das geht, aber meistens nicht in 2 Minuten. Ein wenig Ausdauer sollte vorhanden sein! :wink:
Motorradreifen, oder Auto??
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon Nanno » So 08 Nov, 2009 14:31
Ich nehm Spüli-Wasser als Flutschigkeitsmittel'chen... Reifenmontierpaste wäre noch besser und eleganter!
Re: Reifenwechsel - Tipps, Tricks?
Beitragvon KNEPTA » So 08 Nov, 2009 15:35
ragman hat geschrieben:Aus aktuellem Anlaß - wie bekommt man einen Reifen ins Felgenbett, wenn er nicht will. Mit-meinem-vollen-Gewicht-Draufspringen und Mit-dem-Ural-Hinterrad-Drauffahren hat nicht geklappt.
Versteh ich jetzt nicht ganz. Du willst den Reifen demontieren, oder ?
Beitragvon ragman » So 08 Nov, 2009 15:41
KNEPTA hat geschrieben:
Jo, als ersten Schritt.
Deswegen bin ich wegen diverser Gleitmittelchen etwas skeptisch ...
Das Problem ist, daß ich zwar den Gummi zusammenquetschen kann aber er trotzdem nicht vom Felgenhorn rutschen will.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Michael » So 08 Nov, 2009 15:52
ragman hat geschrieben:Das Problem ist, daß ich zwar den Gummi zusammenquetschen kann aber er trotzdem nicht vom Felgenhorn rutschen will.
Manchmal sitzen die Dinger sehr fest.
Deswegen ein wenig Flutschi (egal was) auftragen, soweit du halt hinkommst, und dann mit den Montiereisen ganz vorsichtig anfangen, den Reifen ins Tiefbett zu hebeln.
Das geht, kann aber dauern!
Gryße, Michael
Michael
Beitragvon motorang » So 08 Nov, 2009 17:13
Stiefelabsatz, Seitenständer, ... irgendwas schwer drückendes knapp neben der Felge, macht der Reifendienst auch nicht anders.
Wagenheber?
Zuletzt geändert von motorang am Mo 09 Nov, 2009 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Wolfgang » So 08 Nov, 2009 18:06
Ich nehm da ganz gern mal eine Schraubzwinge.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon roger » So 08 Nov, 2009 18:45
Ja, ne Schraubzwinge war auch die Lösung die alten Russenpellen von der Felge zu bekommen. Und viel Glitschi!
roger
Der Rotschn
Beitragvon lallemang » So 08 Nov, 2009 21:10
:-D Schraubzwinge und evtl einzwei Holzstücker 4-6 cm, wenn's ganz schwer geht...
...dann knickt der Drahtring im Reifen nicht so schnell :oops:
Gry§e Peter
Beitragvon ragman » So 08 Nov, 2009 22:10
Schraubzwingen hab ich nicht, Stiefelabsatz hat nicht gereicht.
Aber Seitenständer, Wagenheber und Holz - das hab ich (ok, den Seitenständer hat Melanie bei ihrer Honda, meine Moppeds haben gar keinen, ist aber sicher besser als ein Hauptständer wegen der Druckrichtung nach innen zur Felge) und werd ich morgen vormittag in angriff nehmen.
Danke für die Ideen.
(D. Düsentrieb)
ragman
Reifendemontage V0.92
Beitragvon koarrl » So 08 Nov, 2009 23:07
Hier könnte mein Bild sichtbar sein:
[img]http://koarrl.jimdo.com/s/cc_images/cache_1432260350.jpg?t=1257717455[/img]
So hab ich einen widerspenstigen Daelim-12zöller runtergebracht, ins Felgenbett.
Weiter mit Montierhebeln, wobei die zweite Hälfte die bösere ist.
Jetzt: Version 0.93 (Tischbein durch Brechstange ersetzt, Druckstück Hartholz. Wegrutschsicherung auf Brechstange mit 2 Schlauchbindern.Kann sogar Autoreifen (165/70-13) demontieren. Der Stahlwinkel an der Wand der Kellerabfahrt ist echt gut gedübelt. Aufpassen, da treten wilde Kräfte auf, Abrutschen kann sehr weh tun.
Feine Montierhebel gabs letztens im Bauhaus, keine scharfen Grate, die Alufelgen beleidigen könnten.
Happy Hauruck,
koarrl
wuaah, Bilder einfygen ist eine Kunst, die nur wenige verstehen
Zuletzt geändert von koarrl am So 08 Nov, 2009 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
koarrl
Beitragvon ragman » So 08 Nov, 2009 23:10
Guat :smt023
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon zündfix » Mo 09 Nov, 2009 00:05
Gemeint ist das hier:
Habe es zum Zwecke der Sichtbarmachung gediebt und hier eingestellt und verlinkt.
http://sr-xt-500.de/cpg133/albums/userp ... 260350.jpg
Und nein, ich bin auch kein EDV-Profi. Der in AIA-Kreisen bekannte schwäbische Präsi, also der, der Splinte waagerecht durch senkrechte Löcher steckt, kann auch solche Sachen und hats mir via Telefon erklärt :-D .
M.f.G.,
Zündfix
zündfix
Beitragvon Blechroller » Mo 09 Nov, 2009 00:12
Hoarli-Lösung:
Balken mittels Wagenheber zwischen Reifen und Garagendecke verspannt :-D
Hat funktioniert. Nur war der 16 Jahre alte Reifen dann im Felgenbett und mein Latein am Ende. ->Flex :!: :shock: :-D
