Regenklamotten Naht abdichten
Beitragvon ETZChris » Mo 23 Okt, 2017 13:58
Tach auch.
Ich hab für den Fall des heftigen Regens und für den Winter eine einfache Regenkombi vom HG.
Bewußt ohne Innennetz, damit ich beim Anziehen der Hose mit Stiefel keinen Krampf kriege und keinen Tobsuchtsanfall :oops:
Da nicht so oft genutzt, meine Sommerkombi ist recht neu und noch sehr gut dicht.
Die Winterkombi aber nicht mehr und für den Saunaeffekt kommt da halt die Regenkombi drüber.
Die Regenjacke ist auch noch gut dicht.
Nur bei der Hose hat es im Schrittbereich die Nahtdichtung abgewetzt und nun ist sie undicht.
Ich will die aber sonst völlig intakte Hose nicht wegschmeißen, auch wenn sie neu nur 25€ kosten würde.
HG tauscht sie nach drei Jahren halt logischerweise auch nicht mehr um
Ich würde sie gerne flicken.
Entweder mit Nahtdichtband oder mit Nahtversiegelung zum Pinseln. Beides aus dem Campingzubehör.
Wird das was?
Re: Regenklamotten Naht abdichten
Beitragvon fleisspelz » Mo 23 Okt, 2017 14:00
Dachdeckerklebeband
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 23 Okt, 2017 17:18
Beitragvon motorang » Di 24 Okt, 2017 06:14
Beides. Wobei Seamgrip (innen) das wichtigere ist und weniger Ärger macht.
Das Dampfsperrbandl (außen) mag sich an der Stelle eventuell abrollen und dauerkleben.
Beitragvon keulemaster » Di 24 Okt, 2017 20:46
Danke! Gleich bestellt!
keulemaster
Beitragvon ETZChris » Mi 25 Okt, 2017 06:50
Ich hab das Seam Grip auch bestellt.
Tapen kann ich es dann zusätzlich für den Fall der Fälle auch noch.
Ich danke euch.
Beitragvon motorang » Mi 25 Okt, 2017 08:41
SEAM GRIP ist bei Campern nicht ohne Grund sehr beliebt. Die Firma hat auch einen brauchbaren Sohlenkleber (Freesole) und auch was zum Dichten von Silnylon etc.
In Österreich führt das Northland im Ladengeschäft - es gibt auch Minituben, die ich im Campinggeraffel immer mitführe.
Eignet sich HERVORRAGEND zum Flicken von defekten Luftmatten/Luftmatratzen.
Übrigens ist das SEAM GRIP ein Polyurethanzeug, ergo härtet das mit der Luftfeuchtigkeit aus. Also lieber nicht zum Trocknen auf den Heizkörper legen, ideal ist das Badezimmer.
Ich "führe" das auf meiner Homepage seit mittlerweile 12 Jahren unter "Campingtips":
http://www.motorang.com/reisen/tips.htm#seam
PS: eine schnelle Suche fördert einen recht ähnlichen Fred zu Tage:
viewtopic.php?f=3&t=2563&hilit=seam+grip
Beitragvon ETZChris » Mo 13 Nov, 2017 11:08
Ich wollte am Wochenende die Nähte mit Seamgrip abdichten.
Im Gegenlicht habe ich angefangen, die undichten Stellen mit Nähkreide zu markieren.
Bei der ersten Betrachtung vor ein paar Wochen bin ich nur davon ausgegangen, dass es nur im Schrittbereich undichte Stellen gibt.
Nachdem dann das eine Hosenbein und der Bund an den Nähten komplett markiert waren, habe ich es aufgegeben.
Die Jacke sieht nicht besser aus. :smt022
Ich habe dann beim Louis für je 20€ eine neue Hose und Jacke bestellt :omg:
Beitragvon motorang » Mo 13 Nov, 2017 15:13
nicht alles wo Licht durchkommt ist auch für Wasser undicht, Gegenlicht trügt.
Das Gewebe selbst dichtet ja nicht, sondern eine aufgebrachte (gern farblose) Beschichtung.
Kannst ja mal Deine NEUE Regenkleidung im Gegenlicht betrachten.
Beitragvon ETZChris » Mo 13 Nov, 2017 16:37
Mach ich.
Ggfs. kann ich die neue ja auch zurücksenden.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 13 Nov, 2017 18:37
Und wenn Du richtig gute Regenklamotten suchst, schau mal bei Berufsbekleidung den Firma Norway. Gerade gestern habe ich zufällig festgestellt, dass meine Norway-Regenhose jetzt 10 Jahre alt ist. Sie hat Sintfluten abgehalten und ist auch nach 10 Stunden Regenfahrt immer noch dicht. Das Packmaß ist geringfügig größer, als so ein Nylon-Knisterding von Prolo oder Tante Louise. Dafür ist das Material aber dehnbar, sehr strapazierfähig, atmungsaktiv und wirklich angenehm zu tragen. Preis ca 20 €.
Beitragvon Richy » Mo 13 Nov, 2017 19:37
Endlich mal ein sinnvoller Tipp! Regenbekleidung von den großen drei nervt nurnoch, da hatte ich sogar schon nagelneue Sachen, die undicht waren (leider erst zu spät bemerkt).
Beitragvon motorang » Sa 02 Dez, 2017 08:36
Nachtrag zu meiner Kombi von HG: gleiches Problem ... viewtopic.php?f=13&t=6337&p=196967#p196967
Beitragvon ETZChris » So 03 Dez, 2017 10:52
Ich hab die neue Kombi vom Louis mal gegen das Licht gehalten.
Kein durchscheinen. Nirgends.
Mal sehen, wie es in ein paar Jahren aussieht.
Zurück zu Unterwegs
