anfangs hatte ich im küchenkoffer 1-2 proviantdosen aus edelstahl oder plastik. das hat sich nicht wirklich bewährt, weil sie starr sind und nicht wirklich dicht. ein käse ist halt meist rund und eine wurst lang.
der platz lässt sich nicht wirklich ausnutzen. außerdem nehmen sie auch dann platz weg, wenn sie leer sind.
ich habe sie durch eine rolle frühstückstüten ersetzt, was wesentlich praktischer ist. die tüten tun auch gute dienste , um die füße einigermaßen trocken zu halten. bei mir kommt das wasser meist nur vorne rein und ich ziehe bei tagelangem dauerregen einfach eine tüte über die socken. mir reichen die tüten bei schuhgröße 40 bis an die fersen und ein teil des kondenswassers kann nach hinten verdampfen. das ist keine 100% befriedigende lösung, bewahrt mich aber zumindest davor, bei jedem tankstopp die socken auswringen zu müssen.
in der motorradjacke habe ich auch immer einige dieser tüten. wenn es regnerisch ist, kommt da das handy rein. 2 türen übereinander, jeweils am ende zusammengerollt, halten es garantiert trocken und griffbereit in der vorderen brusttasche. die wasserdichten handytaschen, die angeboten werden, sind mir zu sperrig und fummelig.
als ich mal bei strömendem dauerregen an einer raststätte stand, sah ich ein seltsames ritual. eine gruppe motoradfahrer auf wunderlich und teuertech ausgestatteten straßenkreuzern stieg ab. sie stellten sich im kreis auf, fischten ihre handys aus den tiefen der bekleidung und fingen an, in die handys zu pusten. sehr lustig! ich habe sie von ihrer pein erlöst, indem ich von meiner rolle reichlich frühstückstüten verteilte. die handys werden ab da trocken geblieben sein.
gestern habe ich bei aldi süd silikonbeutel entdeckt. sie waren für 1 € im angebot. sie sind oval und messen am boden ca 13x 8,5 cm. sie stehen von alleine, wenn sie auf geklappt sind. die höhe beträgt ca 20 cm und sie wiegen 124 gr. sie haben einen druckverschluss und das fassungsvermögen ist mit 1 liter angegeben. geeignet für spülmaschine, mikrowelle, gefrierschrank und backofen. temperaturbeständig von - 40 c bist + 120 c.
der verschluss ist absolut wasserdicht. ich habe den beutel mit wasser gedüllt und über nacht auf ein trockenes küchentuch gelegt. kein tröpfchen kam raus. der druckverschluss springt nur auf, wenn man wirklich fest auf den beutel drückt. zusammengefaltet ist das maß ca 20 x 21 x 0,4 cm.
mal sehen, ob sich das bewährt. man könnte essensreste und proviant darin aufbewahren, aber auch elektonik-teile oder verbandszeug damit trocken halten.
gut finde ich, daß man sie spülen und wieder verwenden kann und sie leer wenig platz brauchen.
