Winter Entlein
Winter Entlein
Beitragvon Schraubaer 42 » Sa 20 Nov, 2021 04:46
Ischhäh proudly present !
The Duckly Ugling
Also, das wären dann Heidenau Winterreifen, Lenkerstulpen. Korrosionsschutzfett etc.
Haben tue ich schon: Rukka Windstopper Sturmhaube mit Atemkanal bis an den Jackenkragen. Winter-Jethelm ohne Belüftung (Bogotto irgendwas). Ansonsten sind noch Winterklamotten aus IZH-Zeiten da.
(rumkrusch, nicht mehr schlafen können...in die Werkstatt verschwind :-D )
Optimist mit Erfahrung
Schraubaer 42
Re: Winter Entlein
Beitragvon lallemang » Sa 20 Nov, 2021 07:41
Kradulation zum Ugling :smt023
Irgendwie die exotischte aller CB Twins ;-)
Re: Winter Entlein
Beitragvon Fränky » Sa 20 Nov, 2021 08:36
Anlasser funktioniert?
Glückwunsch
Ciao
Fränky
Fränky
Re: Winter Entlein
Beitragvon Boscho » Sa 20 Nov, 2021 09:56
lallemang hat geschrieben:Irgendwie die exotischte aller CB Twins ;-)
... und dem Vernehmen nach auch die beste. Kradulation! :smt023
Re: Winter Entlein
Beitragvon Schraubaer 42 » Sa 20 Nov, 2021 10:18
Anlasser funktioniert.
Abär Chokezug ist am der Vergaserhalterung nicht richtig fest und hatt sich durchgezogen. Choke/Starvergaser OF. Also wieder richtig befestigen. Sitzbank runter, Tank runter Kein Thema. Sitzbank is hinten mit Zwei Laschen verschraubt. Der Givi Träger ist nicht wirklich für die CB. und so ist Alles kunstvoll und"Hauptsache irgendwie"..so geschraubt/Verklemmt das man Alles erstmal zerlegen muß ! Hurra.
Statt Heute mal die erste Runde Fahren, das Schwurbelkonstrukt so modifizieren dass es in der Praxis Sinn macht und funktioniert.
Irgendwie bin ich das ja von den billig möps gewohnt.
Schraubaer 42
Re: Winter Entlein
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 20 Nov, 2021 11:40
Schönes Moped, kann man aus dem Augenwinkel gut mit einer RD350 1WW verwechseln. Ugly hat sie nicht verdient.
Re: Winter Entlein
Beitragvon KNEPTA » Sa 20 Nov, 2021 11:41
Lustig, die Überschrift gelesen und das gesehen...
Re: Winter Entlein
Beitragvon Dreckbratze » Sa 20 Nov, 2021 13:43
Erinnert mich ein bißchen an Gary Larsson " Der Böse unter den Schmetterlingsjägern" :lol: Ähnlich bedrohlich wirkt die Ente.
Re: Winter Entlein
Beitragvon Julia » Sa 20 Nov, 2021 14:29
Glückwunsch und viel Spaß damit! :smt023
Aber fehlt da nicht ein Stüzrad? :weg:
Viele Grüße
Julia
Julia
Re: Winter Entlein
Beitragvon Schraubaer 42 » Sa 20 Nov, 2021 18:05
Ach, mit Gespannen bin ich nie so recht glücklich geworden. :roll:
Nachdem eine Fahrt Heute doch noch möglich war.
Leerlaufsystem Vergaser links zickt. Also Morgen der große Vergaserexorzismus. Vorreinigen in Diesel. Hauptwaschgang im 10L Ultraschall bei 65 Grad/leicht saure Waschflotte 0,5 cl Spüli wg Oberflächenspannung.. 4x 15 min. Nachkontrolle mit Sprühöl und Druckluft. Der Dreck hat keine Chance!
In der Zwischenzeit Ventilspielkontrolle/Einstellung
Dann Gaser Grundeinstellung und Synchronisieren. und Ölwechsel und sonst noch durchschauen etc.etc.
Kann aber leider noch nicht wieder auf Strecke. Denn. Gabelsimmeringe sind verkehrt-herum eingebaut worden. Man könnte meinen auf Öl gestossen zu sein. Teile bestellt und dann nächste Woche einbauen und Bremsbeläge wechseln.
Fahrwerk ist OK Motor läuft seidenweich und die kolportierten 44 PS sind auch vollständig versammelt.
Schraubaer 42
Re: Winter Entlein
Beitragvon lallemang » Sa 20 Nov, 2021 19:58
Oh! Ne Offene :super:
Re: Winter Entlein
Beitragvon Aynchel » Sa 20 Nov, 2021 20:42
och so ein agiler kleiner Twin kann recht spassig sein
die Mutter meiner Tochter fuhr damals eine 500er GPZ
für meinen Bedarf zu heiß gewaschen,
aber wenn man den oberen Drehzahlmesserbereich aufsuchte
ging das Gerät richtig nach vorne
dazu gute Bremsen und ein passables Fahrwerk
Re: Winter Entlein
Beitragvon Schraubaer 42 » Mo 29 Nov, 2021 16:26
Lenkerstulpen bestellt. A4 Nordkap bestellt. eine nette Auswahl an Sturmhauben habe ich noch auch Muß man sehen wie wintertauglich das ist
Was ist eigentlich taugliches Schuhwerk ?
An dem Duckly Ugling passt jetzt das meiste kleinkram, am Lenker scheint eine Gummilagerung nicht in Ordnung zu sein. Vergaser brauchen eine halbe umdrehung mehr Leerlaufgemisch. Bin am So. mal 60 Km bei 0° unterwegs gewesen.
Ja, es braucht Lenkerstulpen und mit fast Allem was ich thermomässig zum Anziehen habe ging es grad so.. Nichts für weitere Fahrten.
Schraubaer 42
Re: Winter Entlein
Beitragvon Aynchel » Mo 29 Nov, 2021 17:22
gern gemachter Fehler bei Lenkerstulpen
der Windabweiser bzw Haltebügel fehlt und der Winddruck auf den Stulpen drückt die Hebel nach hinten
Bremse und Kupplung laufen heiß
ein Abstanshalter wie zB ein paar billige Hebelschützer verhindern das
https://www.ebay.de/itm/Polisport-Evolu ... .l4275.c10
Zuletzt geändert von Aynchel am Di 30 Nov, 2021 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Winter Entlein
Beitragvon Schraubaer 42 » Di 30 Nov, 2021 03:37
Ja, macht Sinn, ebenfalls bestellt.
Schraubaer 42
