Stromversorgung TomTom 12V Kupplung erhalten
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Feb, 2024 06:56
Hallo
Ich suche nach der Kupplung die TomTom verwendet. Diese Kupplung muss oder sollte es doch auch einzeln geben. Für um 15€ bekomme ich das abgebildete Set beim Louis würde es jedoch gerne etwas günstiger haben.
2 polige Kupplungen finde ich im www, jedoch haben die zur Verbindung ein Gewinde. Bei TomTom reicht 1/4 Umdrehung und es rastet ein.
Wer kennt die korrekte Bezeichnung dieser Kupplung bzw. einen Lieferanten.
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am So 10 Mär, 2024 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stromversorgung TomTom 12V Kupplung gesucht
Beitragvon Richy » Mo 12 Feb, 2024 07:06
Wenn es nicht für den Winter sein soll: Chinch-Stecker und -Buchsen funktionieren perfekt.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Feb, 2024 07:11
Hi Richy, Chinch und co sind mir bekannt.
Ich vergaß zu erwähnen dass der Stecker der vom Navi kommt nicht geändert werden soll, weil an 2 anderen Motorrädern schon die Louis Variante verwendet wird.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Feb, 2024 14:36
Der Beitrag kann geschlossen werden denn Kamerad Butzehund hat ein Anschlusskabel für mich. :smt023
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 12 Feb, 2024 23:46
Karsten da du ja jetzt dein Thema erledigt hast gebe ich meinen Senf doch noch dazu.
Ich habe verschiedene Navis mit ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten, die ich je nach Bedarf auf verschiedenen Motorrädern einsetze.
Wenn ich da immer auf die Originalen Kabel der Anbieter setzen würde, hätte ich einen gewaltigen Kabelwust am Lenker und um einiges weniger Geld.
Deshalb habe ich bei jedem Navi ein chich Kabel als Anschluss.
Funktioniert seit Jahren ohne Probleme auch im Winterbetrieb.
Sollte wirklich mal was wegfaulen ist es ja schnell ersetzt.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Beitragvon sejerlänner jong » Di 13 Feb, 2024 05:10
Hi Uwe
Senf ist gut, solange er brennt!
Ich habe verschiedene Fahrrzeuge mit ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten, die ich je nach Bedarf mit immer dem gleichen Navi einsetze.
Da immer auf die Originalen Kabel des Anbieters setze habe ich keinen gewaltigen Kabelwust am Lenker
Funktioniert seit Jahren ohne Probleme auch im Sommerbetrieb.
Es ist (fast) alles nur geklaut, gezogen und geraubt :-)
Grüße Karsten
Beitragvon Aynchel » Mi 21 Feb, 2024 09:43
Moin
Ich hab mir beim steinbrecherichen Uwe die vergoldeten Chinch Stecker abgeguckt.
Die bekommt man für kleines Geld und sie oxidieren nicht.
Sie haben sich nun schon Jahren, auch im Winter, bewährt.
Beitragvon sejerlänner jong » So 10 Mär, 2024 13:30
Mittlerweile war der Lutz zu Besuch und hat das Kabel mitgebracht.
Den heutigen Sonntag habe ich sinnvoll genutzt um die Halterung samt Kabel anzubringen.
Statt leerer Schalter sitzt jetzt an der Stelle die Halterung.
