Morjens liebe Moped-Gemeinde!
http://routeconverter.com/downloads/de
Kurz-Schnel-Anleitung RouteConverter
Unter dem Link findest Du das einfach geniale Programm RouteConverter. Damit lassen sich Routen, Tracks & Wegpunkte erstellen. Diese können in jedes Navi System umgewandelt bzw. abgespeichert werden. Tracks laufen immer unter GPS.
Der Vorteil von Tracks ist, das es eine viel exakte Tourenführung gibt. Es gibt keine Tourenabweichungen wie unter Routen, wo nur wenige Wegpunkte vorhanden bzw. möglich sind. Tracks bestehen aus einer Vielzahl von Wegpunkten, also Weg-Makierungen, wonach Dich das Navi führt.
Das Hauptproblem ist, das die Mehrzahl von Navi & Routenplaner sich an Hauptstraßen orientieren. Also Bundesstraßen & Autobahnen.
Orts-, Kreis-, & Landstraßen gelten als Nebenstrecke. Auch die Option, wie in einigen wenigen Navis "schönste Strecke", ist nicht immer die optimalste.
Hinweis:
Der RouteConverter arbeitet live mit google "Mops".
Du findest die bekanten Einstellungen wie unter google.
Es gibt keine Option, wie in DDR Landkarten, Feldweg bzw. unbefestigte Straßen. Alle weißen Straßen können befestigt oder unbefestigt sein. Das mußt Du selbst erfahren.
L - Landstraßen, in relativem gutem Zustand - Tempo zwischen 80 & 100
K - Kreisstraßen mit bis zu eigenwilligem Zustand - Tempo zwischen 60 bis 100
N - Nebenstrecken, alle weiß (bei ganz großer Kartendarstellung), teilweise befestigt, nicht in der Karte ersichtlich
Planung einer Tour
> im rechten (grauen) Eingabefeld gibts Du oben rechts > Typ Route ein
> im großen grauen Feld unter Beschreibung klickst Du > Strg/F (Ort finden), gebe Startpunkt ein & klicke Suchen, dann "Einfügen"
> das gleiche mach mit dem Zielpunkt
Jetzt haste Du eine Route ...
> vergrößere leicht die Karte & ziehe die Route so wie Du sie haben möchtest
(Derweil sind kleine gelbe Straßen mit nem Plastebildschirm schlecht zu sehen, vergrößere die Karte bist Du die kleinen gelben Straßen besser sehen kannst.)
> setze neben der Strecke mit der rechten Maustaste Wegpunkte in dem Du "insert" drückst
> ziehe den Wegpunkt mit der Maus auf die Straße
> Mache das Spielchen solange bis Deine Route steht
> vergrößere die Karte recht groß, so das die Straßen richtig einsehbar sind
> gehe im großen Eingabefeld Wegpunkt für Wegpunkt ab & korrigiere die Position des Wegpunktes, das dieser etwa mittig auf der Straße ist
(sonst wirst Du in die Pampa geleitet)
> verkleinere die Karte so das Du die Tour einsehen kannst
> sollte "Mops" die Strecke immer wieder auf ein Hauptstrecke ziehen, so setzte ruhig eine Wegpunkt mehr
> bei Route, setze lieber einen Wegpunkt mehr, sonst zieht Dich das Navi in die Irre (Hauptstrecke)
> gehe Wegpunkt für Wegpunkt im Eingabefeld ab & kontrolliere die Richtigkeit
> mit Doppelklick kannst Du selbst dem Wegpunkt einen Titel geben
> oder mit der rechten Maustaste anklicken > vervollständigen / findest Du Eingabemöglichkeiten > Empfehlung: besiedelte Orte
> unter > Positionsliste\komplett umkehren - wird die Route "auf den Kopf gestellt". Danch Wegpunkte auf ihre Richtigkeit überprüfen.
Route
> unter Datei/speichern unter suchst oder erstellst Du einen Ordner wo die Datei hin soll
(ich empfehle erstmal aufm Rechner abparken & von dort nach Bedarf aufs Navi ziehen. Sonnst ist das Navi, die Speicherkarte voll bzw. wird die Sache unübersichtlich)
> unter Dateityp siehst Du den Typ für Dein Navi
http://routeconverter.com/formats/de
Hier findest Du die Auflistung der Naviformate ...
Tip:
Schließe Dein Navi, wenn möglich, als "Massespeicher" an den PC. Und suche die Datei/das Format, das Dein Navi benutzt. Sollte das nicht funzen, speichere zuvor, wenn Dein Navi es ermöglicht, eine fiktive Route, die Du mit Deinem Navi erstellt hast. So wirst Du das entsprechende Format besser finden.
Medion GoPal
> Computer\navi\settings\0\Navigation
(Bitte andere Navibetreiber ergänzen, Danke)
Track /GPS
> Konvertiere Deine Route mit dem Converter unter > Positionsliste\konvertiere Route in Track
> speicher den Track auf Deinem Navi als .gpx
> auch hier kannst Du unter Suchen den entsprechenden Ordner auf dem Navi finden
> Hinweis: in Gebäuden können GPS Empfangsschwierigkeiten auftreten, daher Track im Freien laden.
Medion GoPal 6
> Speicherkarte\UserTracks
Tip:
> Tracks können unter "Positionsliste\konvertiere Track in Route" umgewandelt werden
Das wars ...
Für Anregungen, Austausch gibs ein RouteConverter Forum. Hans, der Converter Entwickler hilft bei Fragen.
http://forum.routeconverter.com/?__utma ... sr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=17080505
Du findest auch Touren von anderen Converter Nutzern. Dort kannst Du auch Deine Touren anderen Nutzern zur Verfügungs stellen.
Der Converter lebt von der Gemeinde.
Söle, ich wünsche Dir ein spannendes Ergründen des Converters, der hat noch viele Funktionen, die Du selbst ergründen kannst.
Und allzeit, ne besinnliche Fahrt
wünscht die Nadja
